1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Моя система видеонаблюдения за участком на 4 камеры полностью уличного исполнения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем tvema, 28.05.20.
  1. tvema
    tvema
    tvema
    Тема избитая, но возможно мой опыт кому-то пригодится.
    Приобрел земельный участок примерно 40х40м, абсолютно голый. Решил, что нужна система видеонаблюдения - сначала для контроля стройки, потом для безопасности. С видеонаблюдением не сталкивался ни разу, но руки инженерного типа вроде бы растут откуда надо, и я решил сделать и установить систему самостоятельно - во-первых, интересно, во-вторых, как я понял после исследования рынка, монтаж такой системы "под ключ" от компании стоил бы каких-то неразумных денег.
    Требования к системе:
    - 4 камеры 2МП с дальнобойной ИК подсветкой до 40м (две на дорогу перед участком в две стороны, две на участок) с возможностью добавленя IP камер.
    - Регистратор с локальным хранением архива на пару недель, возможностью хранения в "облаке" и удаленным доступом.
    - Доступ к Интернет через GSM шлюз + раздача Интернет на участок через Wi-Fi.
    - Максимально компактная система (камеры, питание и регистратор в одном месте), работающая 24/7 в любое время года на улице
    - Установка на столб ЛЭП на участке на высоте ~6м (для защиты от посягательств и лучшего обзора). Столб именно мой, не электросетей, был установлен т. к. подключение было на столбе через дорогу; под землей кабель нельзя пускать из-за проходящего на пути газопровода.
    - Автономная работа в течении 1,5-2 часов при пропадании электричества
    - Бюджет "под ключ" ~45 т. р. (на самом деле тут я указал фактический, планируемый был ниже =)
  2. tvema
    tvema
    tvema
    Основные компоненты:
    Камеры
    HiWatch (от HikVision) DS-T220S. Подошли по характеристикам и цене. Поскольку все камеры и регистратор близко друг к другу (короткие провода, их легкий монтаж), смысла переплачивать за IP камеры я не увидел.
    Регистратор
    HiWatch DS-H204U. Так же устроил по всем характеритикам и цене. Помимо 4х HD-TVI камер к нему можно подключить две IP - задел на будущее. Важным на мой взгляд является поддержка кодека H. 265+, при использовании которого требуется заметно меньше места на носителе архива.
    Также прельстило наличие аварийных входов и выхода в виде сухих контактов и интерфейс RS-485 для PTZ - можно использовать не совсем по назначению для интеграции с "умным домом" в будущем. Как минимум, один вход уже задействован для индикации пропадания внешнего питания, а выход - для удаленного включения освещения участка.
    Жесткий диск поставил из запасов, WD Green 1TB (раньше трудился в домашнем сервере)
    GSM ротуер
    Huawei B310. Вот он на полевых испытаниях:
    Может LTE Cat. 4 (до 150МБит DL), раздает Интернет по Wi-Fi, но главное - очень стабильно работает без перезагрузок годами и имеет две мощные антенны, способные уверенно ловить сигнал от удаленной сотовой вышки в сельской местности (в моем случае расстояние до вышки ~4км). Стоит СИМ Мегафон, скорость скачет в зависимости от нагрузки на сеть, от 2 до 8 МБит как на скачивание, так и на отдачу. На 4 канала Full HD в целом хватает. Регистратор подключен к роутеру по Ethernet.
    Питание
    От стандартного ИБП 220В отказался в виду громоздкости, большого веса и неэффективности. Использовал специализированный блок с резервированием от гелевого АКБ на 5А 12В - ББП-50 БК AccordTec.
    И камеры, и регистратор, и роутер имеют питание 12В DC, и напрашивается решение питать их сразу от данного БП, но на его выходе напряжение колеблется от 10В до 13,6В в зависимости от режима работы - для камер это допустимо, для роутера скорее всего тоже, а вот жесткий диск в регистраторе подключается напрямую к источнику 12В, и такой диапазон ему противопоказан.
    Так же лучше гальванически разделить "землю" питания камер и регистратора, чтобы избежать т. н. петли, которая может вызвать помехи на видео. Чтобы ее избежать,"земли" камер должны подключаться к регистратору только через оплетку коаксиального кабеля и в одной точке.
    Таким образом, камеры питаются от ББП-50, а после него стоит DC-DC MW DDR-60G-12, который питает регистратор и роутер.
    Резервную АКБ поставил 12В 7Ач, должно хватить на пару часов автономной работы. Больше смысла нет т. к. система климат-контроля без резервирования питания, и работа без нее долгое время в определенных климатических условиях может плохо закончиться для системы.
    Электрический шкаф
    Из тех соображений, что внутри стоит роутер, который имеет GSM и Wi-Fi антенны, корпус д. б. из радиопроницаемого материала. Выносить антенны за пределы шкафа не хотелось. Взял пластиковый шкаф IEK ЩМПп 500х400х240мм УХЛ1 IP65. Для его крепления к столбу идеально подошел комплект крепления к столбу IEK YKK-0-126.
  3. tvema
    tvema
    tvema
    Описание этапов сборки системы:
    Камеры
    Сверлить столб для установки камер я отказался - и монтаж/демонтаж затрудняет, и прочность столба понижает и следы после демонтажа остались бы. Придумал установить камеры на две скобы по бокам столба и стянуть их винтовыми шпильками М5. Для этой задачи прекрасно подошла монтажная панель 380х220мм (для КВРУ Ш=450мм):
    На каждую скобу устанавливается две камеры и распред. коробка 100х100х50мм IP55, от которой коммуникации уходят к шкафу по 25мм гофре через гермоввод PG29 (пришлось сверлить под него распред. коробку).
    Кабель взял специальный КВК-П-2х0,5 (коаксиал + питание). BNC разъемы на кабель взял исключительно под пайку - так надежней. Обычно ставят с винтовым клеммником, но на мой взгляд это неправильно (как у такой конструкции будет нужный импеданс ?!), ненадежно, да и просто не пролезут они в 25мм гофру. А вот 2шт BNC под пайку и 2шт круглых 5,5мм разъемов питания камер отлично туда залетают.
    Не используемые сальники на распред. коробке посадил на герметик, сальники для проводов камер разрезал до половины, надел на провод и склеил суперклеем. Потом залил герметиком:
    На случай, если в распред. коробку все же попадет вода, просверлил внизу 2мм отверстие для ее слива.
  4. tvema
    tvema
    tvema
    Шкаф
    Самая засада кроется в том, что в шкафу независимо от погоды и времени года не должно образовываться конденсата. И температура должна быть где-то от +10С до +30С - в первую очередь, это критично для жесткого диска. Если поставить SSD, то условия вероятно могут быть жестче.
    Очевидно, что шкаф нужно утеплять и делать в нем систему поддержания микроклимата. Да, есть готове термошкафы, но ценник на них просто конский, да и все они металлические, что нам не подходит. Пришлось делать самому.
    Для утепления все стенки шкафа изнутри обклеил 10мм рулонным вспененным полиэтиленом (без фольги, разумеется). Систему климат-контроля установил на DIN рейке, которую прикрепил к дверце шкафа на стойках на винтах М6:
    Сначала подумал, что компоненты внутри шкафа сильно не выделяют тепло, и требуется только подогрев в холодное время года и ночью для предотвращения образования конденсата. Поэтому поставил специальный нагреватель аж на 100Вт (TDM SQ0832-0006) и механический термостат, установленный на +10С:
    Важно, чтобы любая деталь или провод были на расстоянии >5см от нагревателя, чтобы он ничего не расплавил.
    На монтажной панели шкафа разместил все остальные компоненты, получилось плотненько. Для крепления АКБ и регистратора сделал стойки из винтов М6, на них накручиваются "барашки", которые прижимают компонент DIN-рейкой. Роутер нужно было расположить вдоль правой стенки для ориентации на базовую станцию, прикрепил его стяжками на согнутую DIN рейку:
    Общая компоновка получилась такая:
    Для подключения питания к камерам очень удобны оказались 5-полюсные клеммники WAGO.
    Фото всей системы в сборе:
    Вниз идет гофра с кабелем питания в общее ВРУ (на фото просто провод с вилкой для испытания).
  5. tvema
    tvema
    tvema
    Пришло время теста !
    Все заработало нормально, но каково было разочарование, когда в закрытом шкафу при комнатной температуре жесткий диск системы нагрелся до разумно-максимальных 50С за пару часов работы (и продолжил греться дальше). В общем, термос получился отличный =) Видимо, 100Вт для нагревателя это явный перебор, может он там вообще не нужен был с таким само-подогревом ...
    Пришлось устанавливать вентилятор охлаждения. Выбрал PROxima EKF FAN52F IP54 (52 куб. м./ч, 124x124мм) и решетку PROxima EKF EXF52 IP54. Решетку установил внизу на левую стенку шкафа, вентилятор - на дверь сверху справа. Воздух с улицы забирается через решетку внизу шкафа, проходит через шкаф по диагонали и выдувается вентилятором сверху. Разумеется, потребовался еще один термостат, на охлаждение. Эмпирическим методом подобрал срабатывание при +23С (проблема была в том, что тепло от жесткого диска, наиболее чувствительного к перегреву, может долго идти до термостата)
    Потом система была установлена на столб. Использовалась приставная 6м лестница:
    Не буду описывать подробности установки, скажу лишь что процесс был тяжелым, стремным и несколько безрассудным =) Шкаф был привязан веревкой, которая была перекинута через блок, установленный мной на верхней проушине столба. Этой веревкой моя супруга страховала шкаф с земли, пока я поднимал его (килограмм 7 он весит, наверное).
    Собственно, все ! Для просмотра пользуюсь приложением Hik-Connect на Android смартфоне и программой iVMS-4200 на ПК. Попозже настрою фильтры для событий и запись в облако (благо, функционал регистратора очень богатый, на мой взгляд).
    Свою функцию система выполняет уже около месяца.
  6. tvema
    tvema
    tvema
    Выводы после ввода в эксплуатацию
    В целом, система сразу заработала точно как задумывалось (ну не считая первоначальное отсутствие вентилятора). И работает пока тьфу-тьфу, стабильно.
    Обзор получился великолепный, мертвая зона только под столбом, но к нему не подойдешь не попадая в поле зрения камер.
    Ночная ИК подсветка охватывает весь участок. В полной темноте конечно четкости и детализации никакой, но движение вполне различимо.
    Какие есть недочеты:
    1. Фокусное расстояние. С ним я несколько промахнулся. Выбрал 3,6мм. Охват камер получился намного выше ожидаемого - две камеры охватывают весь участок плюс часть участков соседей (закроется забором, когда он появится), дорогу видно не только перед участком, но и метров на 150 в каждую сторону.
    Но вот детализация надежд не оправдала. Конечно, 6мм было бы идеально. Но менять уже поздно. Конечно, варифокус это вещь, но неоправданно дорогая, на мой взгляд. А предугадать охват заранее у меня не хватило опыта. Тешу себя мыслью, что даже с 6мм в разрешении 2МП все равно не получилось бы распознать незнакомое лицо. И с другой стороны, в текущем варианте в принципе можно догадаться кто из знакомых людей находится в поле зрения камеры. Номера проезжающих по дороге машин в целом различимы в непосредственном приближении.
    2. Полный контроль над системой возможен только на участке через Wi-Fi т. к. СИМ карта использует "серый" IP, через P2P возможна только передача видео и воспроизведение архива. В будущем возможно прикручу VPN клиент, который будет создавать туннель до домашнего сервера с "белым" IP. Можно, конечно, купить "белый" статический IP на СИМ карте, но это не наш вариант =)
    3. Климат контроль. Во-первых, точность и гистерезис механических термостатов просто чудовищные. Во-вторых, неплохо было бы ориентироваться по термодатчику жесткого диска, не только по собственным. И в третьих, система не может переносить длительные отключения электричества при экстремальных температурах, особенно низких. Если, например, зимой электричества долго не будет и шкаф остынет, то при включении будет проблема - если даже электроника включится с такой температурой, потом появится конденсат при нагреве. В будущем возможно сделаю контроллер, который будет получать температуру диска через WEB интерфейс регистратора, будет включать все системы после предварительного прогрева / охлаждения шкафа, также можно будет контролировать климат удаленно.
    4. Как я говорил, общая стоимость системы получилась порядка 45 тыс. руб. Это с учетом всех мелочей (доставка заказов, расходники и пр.). При том, что стоимость главных компонентов - камер и регистратора - была около 15 тыс. руб. На мой взгляд, при таком раскладе можно было взять главные компоненты с лучшими характеристиками (например, камеры 4МП) - на общей стоимости это отразилось бы не сильно.
    Готов выслушать конструктивную критику и ответить на вопросы =)
  7. burann
    burann
    burann
    Дюже дорого. Учитывая, что винт ваш, и что сами делали.
    Мах 25.
  8. tvema
    tvema
    tvema
    Если есть соображения как можно удешевить - напишите. Только исходя из условий, что кроме столба на участке ничего нет. Если только GSM камеры, но нормальный вариант в кол-ве 4 шт будет стоить больше плюс за каждую СИМ платить.
    Вообще, сам рассчитывал на 30. А я еще использовал бюджетные бренды (HiWatch, EKF, IEK, TDM).
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  10. tvema
    tvema
    tvema
    Тут штука в том, что на объекте должен быть интернет от РТК и роутер, который этот интернет раздает. А он в свою очередь тоже не может работать под открытым небом. Тогда уж смотрите просто WiFi камеры. Никаких продвинутых функций от такой системы не ждите, хранение архива будет исключительно в облаке. И главное - вы полностью зависите от сервис-провайдера. Передумал он поддерживать сервис - и у вас куча бесполезного железа. Захотел поднять тариф в 10 раз - или соглашаетесь, или опять куча бесполезного железа. В моем случае тоже используется P2P сервис HikVision, но он на порядок проще по функционалу и без него можно обойтись через "белый" IP. Ну и как бы сравнивать HikVision и РТК, который видеонаблюдение вообще чисто по приколу предлагает как побочный продукт на максимально дешевом оборудовании от noname производителя ...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это хорошо же как раз - регистраторов не надо.
    так и сотовые операторы так могут сделать или скорость порежут
  12. tvema
    tvema
    tvema
    @Джордж1,
    Как информация будет храниться в облаке и куда будет "утекать" - неизвестно. Сотового оператора можно заменить покупкой новой СИМ, да и проводной интернет можно подключить. Трафик от нормального регистратора будет зашифрован, оператор не сможет его идентифицировать и лимитировать. На самом деле, можно много аргументов привести и за и против, и каждый останется при своем мнении. Если нравится вариант от РТК - поищите отзывы в Интернете, откройте новую тему на форуме. Может, именно для Вас это действительно окажется оптимальным вариантом.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот это совершенно не волнует. Пусть смотрят.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  15. Dalexxx
    Dalexxx
    Dalexxx
    Приветствую, в конечном итоге сколько по деньгам вышел шкафчик с собственным микроклиматом?
