1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, хорошо попасть туда понять разницу может, что переделать надо.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Надо ехать с ночёвкой, на пару дней, что бы посетить сколь либо значимое количество бань и мероприятий. Вдоволь пообщаться, осмыслить и ещё раз пообщаться :)
    Мы были несколько часов. Помимо Ферингера, посетил ещё Добросталь с Жарой Стоун. Но в целом мероприятие и атмосфера просто супер! Команде Артур Павловича спасибо за приём, чай и баньку. Жду от них уточнений по Оптиме
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Пиф на/в печи ставится неплотно. диаметры что-ли не совпадают? буквально пару миллиметров можно покачать туда-сюда (вперёд-назад и вправо-влево), верх в итоге отклоняется аж на сантиметр.
    понятно что это всё-таки придавится дымоходом, но не хочется это игнорить.
    как быть?
    напильником пилить наверное не стоит.
    подложить "железные пластинки" а потом герметиком ?
    проложить базальтовый картон?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не надо ничего уплотнять. Зазор сделан под линейное расширение.
  5. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    На печь устанавливаю регистр
    на пиф он ставится или через стартовую трубу?
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а анкерить надо?
    по идее и так тяжёлая с камнями то.
    и дырочки на ножках чисто транспортные под саморезы.
    а вот родственник утверждает что он в парилке может печку свернуть и надо анкерить :)
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Зачем этот удлинитель вам?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сомневаюсь я, что у него появится желание тереться об горячую печь. Хотя...если идти в баню под градусом, то вполне вероятно. Тогда анкерите.
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    вроде лишний. но шёл в комплекте с пифом.
    получается с регистром - он лишний...
    но вот тут стоит... причина?
    воронка высокая или это не регистр?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Этот фито контейнер где то валяется у меня, как ненужный, проще плеснуть куда надо, а не вращать эту железку. Если вам нужен, то мерить надо, что бы зашёл.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    На Баняфест была представлена ПФ мини. Скоро пойдет в серию. Отдельное спасибо за парение от пармастеров из Казани.
  12. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Не, не надо... :)
    да и без удлинителя выглядит лучше.
    и ещё, как говорится, чтобы 2 раза не вставать! :aga:
    по дымоходу,
    у меня стык получается как раз на кровельный уплотнитель, поменять метровый сэндвич на полуметровый уже нельзя, т. к. брал 2 месяца назад, а продаван лишь две недели на возврат выделил.
    чтобы сдвинуть стык, т. е. поднять дымоход, можно добавить этот 15-и сантиметровый удлинитель.
    но снизу не очень эстетично смотрится. добавить его после регистра лучше,
    но он почему-то не налазит.
    диаметры буквально в миллиметр расходятся.
    почему?
    специально так сделано?
    а смысл?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как читать-не,не надо или не не, надо?
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    исправил :aga:
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Захочешь, не сдвинешь.
