Железный септик, расстояние, риски
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Geolog72, 25.05.20.
  1. Geolog72
    Geolog72
    Geolog72
    Господа знатоки приветствую. Планирую коммуникации и ставить сруб. Скважина будет под домом. Возник вопрос. Если ставлю герметичный обычный металлический септик 10м3, я все равно должен соблюсти нормы расстояний от скважины/дома/забора! Понимаю, если жби и прочие варианты септиком нельзя близко, но тут все наглухо закрыто. Фильтрации в грунт нет. Планировал между забором и домом септик закопать, теперь вот голову ломаю правильно ли и можно ли так.
    Дом летнего проживания, воды грунтовой нет, 4человека. Скважина будет на 27м.
    Дайте совет пжл. Можно или нельзя, и какие риски если поставлю как хотел. Спасибо
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Агрессивная жидкость ускоряет процесс ржавчины, поэтому на долголетие бочки не рассчитывайте.
    Появится сквозное отверстие в железе, скважина не глубокая и рядом, вероятность пить "воду" из септика увеличивается в разы.
  3. Geolog72
    Geolog72
    Geolog72
    И как быть в таком случае, если ограничен по расположению скважины и септика. Мне придётся либо скважину тащить подальше в огород, либо септик вести вдоль забора под заездом авто. Как то прямо под машиной не очень оптимально, а двинешь дальше так ничего построить в той зоне. Остаётся только скважине искать место (
