FoxWeld Мастер 250 Проф
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем AlexPrm, 25.05.20.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Не могу нигде найти отзывы о FoxWeld Мастер 250 Проф, может кто нибудь сталкивался с данным сварочным аппаратом. В первую очередь интересует легкость зажигания дуги ОК48.00, ОК53.70, УОНИИ ЭСАБ. И корректная работа системы анти залипания электрода, когда сварочник сбрасывает ток до 0, а не держит например половину от заданного - где то видел тест сварочника, который не сбрасывает ток в 0, а держит 70А. Корректность отображения тока на дисплее, т. е. если задано 100А по дисплею, соответствует ли? С какими кабелями идет в комплекте в резиновой изоляции? А сетевой кабель? Вилка стандартная?
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @AlexPrm,
    Думаю и не найдете.
    В этом аппарате ММА стандартный набор тех. характеристик, а стоит аппарат под 30 тысяч :no:
    Большинству сварщикам-любителям такая ценовая категория не интересна.
    С такими же тех. характеристиками есть и другие аппараты, которые в разы дешевле.
    Тот же ростовский Специалист 250 ПНЦ, и всего стоит 13,5 т. руб.
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Специалист 250 ПНЦ рассматривал, но в нем нет того что для меня очень важно - отключение тока до 0, при залипании электрода. Сейчас, инвертор который есть, при залипании раскаляет электрод со всеми вытекающими. Очень необходима данная функция и легкий поджиг ОК48.00. Своим инвертором замаялся с ними ОК48.00., но результат очень хороший.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @AlexPrm,
    Интересно, а как Вы определили, что в аппарате "нет отключения тока до 0, при залипании электрода" :faq:
    Судя по паспорту, в аппарате есть функция антистик.
    Хотя конечно, полноценных обзоров, на которых видно по приборам, что при залипании электрода ток и напряжение сбрасываются до 0, пока нет, тк модель новая, поэтому 100% уверенности нет и у меня.
    Но, если взять к примеру другую марку сварочника от этого же производителя, МИКРОШу, то в обзорах видно, что в аппарате присутствует антистик, но сброс тока происходит до уровня 10-15А, не полностью конечно.
    У Специалиста есть брат-близнец БестВелд Стройка Глобус, так на нем да, антистик работает не корректно, может это даже не антистик, а защита транзисторов от КЗ, тк ток сбрасывается всего до 70А :no: при установленных 100А, а вольтаж снижается до 2-4В.
    Но, возможно в Специалисте всё же учли эти недоработки, остается дождаться полноценных тестов.
    Функция антистик вещь конечно нужная, но возможно в Вашем случае проблема кроется в сырых электродах и в добавок в электродах малого диаметра, тк на электродах 2-ка и меньше, аппараты даже с полноценным антистиком могут и не определить залипание электрода.
    Я, как то баловался сваркой с помощью оцинкованной вязальной проволки :aga: диаметром около 1,0 мм (точно не мерил), так проволка периодически залипала и в какой момент полностью мгновенно покраснела, при этом цинк выгорел сразу.
    При этом аппарат имеет полноценный антистик, в нем всё отключается до 0, но в этом случае аппарат не сообразил, что нужен антистик.
    Так, что попробуйте другие электроды на вашем аппарате.
  5. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Антизалипание - сбрасывает сварочный ток/напряжение в 0. Это факт. Если не сбрасывает, значит оно не работает, или его нет.
    90% тестов в сети от граждан которые не могут объяснить чем переменный ток отличается от постоянного. Так что смотреть их конечно можно, но бездумно верить, не нужно.
    P. S. Остальная часть от дилеров/и прочих официалов - которые тоже вряд ли запишут, видео, в конце которого скажут - мы торгуем фуфлом, как и все, но покупайте все равно у нас.
