Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Закончил сегодня модернизацию ножей, приварил на 51 ножи к патриоту пластины под углом 60 *к плоскости вращения ножа, площадью по 24 см кв., был загиб 8 см кв. под 45*. Попробовал косить после дождя, лучше значительно, но не идеально. И ещё заметил изменения трава посечена минимум в два раза больше чем было, такую кашу сразу можно использовать в качестве зелёного удобрения. Поток воздуха на рабочей частоте двигателя усилился, а в чемпионе поток такой, что руку не удержать, правда там и площадь приваренной пластины 31 см кв.,набивает мешок качественно и вытряхивать стало проще за счёт верхнего доступа, но трава по моим наблюдениям меньше посечена, чем в патриоте...День потратил на переделки 3 ножей, посмотрю ещё в работе в сухую погоду., потом уже может решусь и посоветовать переделку.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Теперь знайте, на холодную раз десять дёргал. Патриот с подсосом с третьего раза затарахтел. А чемпион 5645 без подсоса, заслонок, помочь не чем только дёргай.Прогрелся стал заводится с первого раза.
  3. Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Газон это тоже трава, он также может быть разной густоты, но это все демагогия.
    В таком случае у хонды 170 существенный перевес по моменту, но вы мне помнится сомневались в правдивости цифр по нему.
    По поводу муфт защитных вопрос: крепления ножа на косилках существенно отличаются, сложно/возможно подобрать муфту?
    Участок планируем, но мало ли.
    Я кстати не понимаю, как камни/пеньки под нож попадают, нож же выше чаши?
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Сопротивляться я быстро перестал, и даже расслабился и собрался получать удовольствие - что-нибудь вездеходное из приличных брендов на 51 ноже и хорошим мотором.
    Но суровая наша реальность быстро поставила меня на место. Ни Эфко, ни Олео-Мак, ни MTD нет в таких характеристиках и в обозначенном бюджете (на уровне Efco LR 53 TK ALLROAD Plus4). Есть модификации в полтора раза дороже. Брать чистокровного или брендированного китайца не готов - привык я к хорошему инструменту.
    В общем, заказал все-таки Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD Plus4. Буду косить ею.
    Между кустами и грядками полавировать все-таки придется.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почему не ведут, прекрасно ведут:super:. Четвертый сезон газонокосилка без сбора травы работает:super:.
    Все прекрасно живет и без мульчирования. :um:
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    В теории Вы все правильно пишите, но вот только люди с практикой Вам говорят о другом. И вопрос здесь лежит маленько в другой плоскости, не в плане самоход- не самоход, а в плане частого маневрирования при обкашивании препятствий. Вам никто и не писал что самоход это плохо ни я ни @Ivanov2017, просто в условиях ТС он излишен. Давайте чисто теоретически устроим соревнование по обкашиванию 10 кустов, я на своей не самоходной сороковке и Вы на своей самоходке и посмотрим кто это быстрее сделает и при этом меньше устанет. Ответ для меня очевиден...
    Я думаю стоит попробовать завести себе дешманскую маленькую бензинку. Мне кажется на форуме уже давно пришли к выводу, что для ухода за газоном нужны три вещи- триммер для заборов, бордюров и т. д, большая самоходка для ровных прямых участков и маленькая для маневров.
    Скажем так, не толкать, а тянуть на себя тяжелее или у Вас задняя скорость есть
    Ну блин... Прям напал сегодня на Валеру. :)]
    С праймером шнурок меньше дергать приходится, это точно.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    https://www.forumhouse.ru/posts/26455370/ Только делите не мифические лошадиные силы, а крутящий момент.
    Колпак сбоку поддеваем отверточкой, а дальше руками аккуратно тянем на себя, защелка находится по центру колпака, потом откручиваем гайку на оси и снимаем колесо. Вам еще скорее всего придется ведущую звездочку разбирать, там на ней стопорная шайба.
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Ерунда какая-то. 53-70 спокойно заводится со 2 раза, только праймером качнуть раз 5-7.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так речь о Чемпионе? При чем тут ДДЕ? На Чемпионе у Вас Лонсин на 196 кубов, на ДДЕ - NGP.
    Что мешает поставить праймер? Штатное место под заглушкой.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Газон это не просто трава, это комплекс мероприятий. Зайдите в соответствующую тему и почитайте, только аккуратнее там в выражениях, это мы тут снисходительно смотрим на это...:)
    Крутящий на 170-м? Не только на нём, с Бриггсами новыми, тоже непонятки. Скорее всего дело в методиках проведения испытаний.
    Можете использовать каймановскую муфту или от Дэу. Полноценную, с отключением ножа, адаптировать на бюджетную машинку, не реально, да и дорого это.
  11. Venedikt2007
    Venedikt2007
    Venedikt2007
    Ну вот ниразу не согласен!
    Как владелец ДДЕ могу сказать, что имеется праймер, 3-4 раза на холодную нажал - заводится изюмительно с первого раза. БЕЗ регулировки газа и холостого, все авто. Геометрия и тазика и ножа адекватная, налипает "мясная" трава конечно, но не принципиально. Кошу 1 раз в 2 недели. Была проблема с сальником коленвала - замена по гарантии, но он есть в отличии от некоторых других и более дорогих моделей!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, ну тогда надо сравнивать 40 см самоходную и 40 см несамоходную. Естественно 56 см будет просто весом тяжелее.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот чем и нравится этот двигатель, так это простотой. Однозаслоночный карбюратор, механика на оборотах, пусть не так экономичен и экологичен... Но надёжен. А для сельхозки, в отсутствии нормального сервиса и зачастую, ремонте в полевых условиях, это главное...
    На 196-ти кубовом они поставили термосифон, вроде тоже норм, никто не жалуется.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну я собственно и написал, что самоходность в случае ТС как мертвому припарка, лишние деньги на ветер. А хорошо это или плохо там нет ни слова. Единственное, что от частых включений редуктор быстрее загнется.
    Но почему то Вы и последующие ТС начали развивать тему про какие то сложности с включением самохода и преимуществах последнего. На что собственно и были коментарии от реальных пользователей, что некоторые вещи удобнее делать на не самоходе. Как то так...
  15. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    И, на мой взгляд, проще широкую косилку один раз туда-сюда потолкать, чем узкую два раза)
    Вот покосить там, куда широкая не пролезает - это да.
    Само собой, мои ощущения субъективны - кому-то лишняя тяжесть досаждает больше, чем лишние движения.
    Что касается самоходности - весьма приятная вещь. Мне даже на вспомогательной маленькой косилке ее не хватает)
