Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @yury59, Юрий, что и малину не выращиваете? :ogo:
    малину без мульчирования просто не ведут. А остальным ягодникам она тоже нравится, хоть и не обязательный элемент агротехники. Я мульчирую ВСЕ, от картошки до цветов.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем граблями? У меня сена нет... В этом деле важна регулярность. Могу из-за дождя, срок упустить, двух недельная даст дорожку, она подсыхает и в следующий покос чаще мульчирую или в мешок по настроению...но стараюсь этого не допускать.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, куда мульчу использовать у Вас, Вам виднее, у меня и так изобилие, без подкормки.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @AllexS, я бы при выборе бензиновый, обратил внимание, что бы она была с праймером. У меня на двух моих не было, но мне кажется с ним легче будет заводиться пока холодная, знатоки подправят.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бригс заводится маскимум со второго раза без праймера.
  6. Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Хочу купить себе бюджетную (до 25 тыс. руб. в максимуме) газонокосилку, чтобы косить траву (луговую около 5-10 соток, потом возможно газон) после тримера (повторный укос через неделю - две - три).
    Местность относительно ровная, камни стараемся убирать, но бывает, что остаются. Косить газонокосилкой предполагаю максимально знакомые участки, так сказать очищенные и с учетом потенциальных рисков наверное на средней-максимальной высоте регулировки.
    Неделю читал раздел по самоходным газонокосилкам)
    Одним глазом читал раздел, другим шерстил рынок, пытался смотреть что там за двигатели ставят и пришел к странным выводам:
    1. В мой бюджет попадают или откровенно китайские косилки с откровенно китайскими двигателями, или китайские косилки с B&S 500 и GCVx170 (касторама).
    2. Наилучшее соотношение цена/двигатель имеют косилки макалистер из касторамы, в частности это косилка за 15 тыс. руб. с 500Е и 46 ножом и косилка за 25,2 тыс. руб. с GCVx170 с 51 ножом. Косилки в Леруа (стервин) сейчас стоят где то на 10-20% дороже с тем же двигателем, с двигателем от хонды или аналогичным по мощности сейчас не продаются. Косилки иных китайских брендов с теми же двигателями стоят на 30-40% дороже. При этом иных запчастей на них также нет в наличии.
    3. Разного рода "хорошие" китайские двигатели стоят и того дороже, в бюджет не попадают.
    4. Все бюджетные двигатели алюминиевые (не понял чем это плохо, т. к. судя по автомобилям алюминиевые двигатели ходят не хуже стальных), объективных данных по ресурсу не нашел.
    При этом теряюсь какую косилку себе выбрать из указанных выше из касторамы: или за 15 тыс. или за 25.
    Все пишут о том, что высокую траву косить нельзя, максимум 15 см. Для газона наверное это существенно, т. к. газон даже тримером косить сложно, он дает большую нагрузку на двигатель, а в случае с лужайкой по идее не должно быть таких проблем. В частности у меня на лужайке за месяц после укоса тримером трава отросла на 10-30 см (снизу одуванчики, сверху редкая ежа сборная и тимофеевка, редкие лопухи с достаточно мягким стеблем высотой 20-30 см), тримером там даже косить нет смысла, т. к. дольше ходить, нагрузки никакой на тример (128R, 1 л. с.).
    Про снижение ресурса также вопрос, если 4-5 лет прослужит, то это по мне достаточно.
    Наиболее меня смущает вопрос потенциальных проблем с разного рода предметами в траве будь то камни или ещё что-то, очень удивлен, что не предусматривается защита от этого (разрывные муфты, подпружиненные крепежи и т. п.).
    Как считаете, будет существенная разница в использовании между 500Е с 46 ножом и GCVx170 с 51 ножом с точки зрения укоса травы?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При желании, праймер можно установить на любой карбюраторный двигатель, после определённых мероприятий. Это не тот параметр, которому следует уделять повышенное внимание.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отвечу на два последних вопроса, как на более конкретные.
    Газонокосилки предназначены для покоса газона. Все остальные сельхоз механизмы для покоса травы именуются иначе. Есть муфты, только не в этом бюджете. Приводите в порядок участок и делайте нормальную планировку, тогда и мыслей не будет про муфты.
    По поводу разницы между косилками. Крутящий момент каждого двигателя разделите на длину ножа, которым этот двигатель укомплектован.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Очень положительно отношусь к инструменту MacAllister, много чего есть. Я бы взял MacAllister Хонда 51 самоход, за 25 тыс.
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Всем привет! Помогите снять колесо заднее с daewoo 5100. Стала грести только одним, второе не гребет. Неочевидно как то снимается
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Выбор в этом ценовом диапазоне всего из трёх китайских близнецов -ДДЕ, Патриот, Чемпион. Заводятся на холодную они очень скверно, в работе практически с первого рывка, все с регулировкой газа и холстым ходом, геометрия тазика и ножа НИ КАКАЯ, все надо доводить самому. То перед опущен, то зад задран, то нож кривой и вращается не в плоскости среза тазика...то при минимальной высоте стрижки тазик брюхом лежит на земле, а нож вращается высоко под тазиком, протащить самоходом такой брак, даже с помощью вашей силы по лужайке невозможно. Должно быть наоборот -плоскость ножа выше среза тазика МАХ на 5-10 мм, тогда тазик при 25 мм стрижки должен быть на высоте от земли 20-15 мм, это уже что то. А стричь макушки каждую неделю вам быстро надоест. Вот такие мои наблюдения пока за косилочным ширпотребом.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перенесите пост в профильную тему... https://www.forumhouse.ru/threads/505257/page-7
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот я всегда в бок перед домом (соток 5) кошу. Первые пару дней трава есть, потом пропадает.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайская Daye может выпускать неплохие изделия. Что Мак, что леруашная Стерва - продукция из одного цеха.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается продукции NGP, впервые слышу, что у ДДЕ есть проблемы с запуском. И на холодную тоже... :)]
