Одноэтажник для ПМЖ на двоих с редкими гостями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AngelMan, 19.05.20.
  1. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Здравствуйте.
    Посмотрите, пожалуйста, опытным взглядом на следующую планировку.
    Дом в Московской области встраивается в имеющееся пятно застройки с учётом леса на участке и соседей. Наиболее близкий соседский дом через забор - по верхней стороне схемы (окна по той стороне только вверху и с жалюзями). Второе важное ограничение по площади - септик и лес, поэтому ширина дома не может быть более 7 метров и к котельной уже ничего пристраивать не получится из-за необходимости отступа от септика в 5 м (на этом месте удачно вписалась парковка на 1 автомобиль). Третье - длина дома не более 17-18 м, дальше там уже расположен хозблок, от которого надо отступить 5-6 метров. Четвертое ограничение - материал дома. Дерево не подходит из-за необходимости сужения пятна застройки ещё больше для того, чтобы отступить от соседского дома, бани и хозблока на необходимые противопожарные расстояния.
    Дом планируется как ПМЖ для двоих людей среднего возраста с редкими гостями. Вообще, для гостей есть отдельно стоящий гостевой дом-баня со всеми удобствами, включая полноценную кухню. Но, на всякий случай, в доме запланирован кабинет с диваном для гостей, которых надо будет уложить спать в доме, и гостевой санузел.
    Дом одноэтажный, с плоской эксплуатируемой кровлей (лестница туда - внешняя по стороне дома со стороны спальни, но закрытая стеной - см. как на фото).
    Выбран констнуктив: монолитный бетонный каркас на плитном фундаменте.
    По помещениям.
    В планировке воплощены собственные идеи и пожелания по проживанию и эксплуатации.
    Ориентация по сторонам света такова, что правый нижний на схеме угол гостиной выходит на запад и красивый закат. Из спальни и ванной вид на лесной участок - там фактически север (рассветное солнце утром не хочется совсем, чтобы не будило, такой опыт уже есть).
    Зимний и летние входы. Летний вход в гостиную через портал.
    Гостевой санузел полноценный, и самим ручки помыть, и гостю душ принять. Поскольку хозяйская ванная исключительно для собственного использования с доступом туда только из спальни.
    Зимний сад с большой площадью остекления и отоплением для домашних растений и весенней рассады.
    В спальне расположение кровати желаемо только такое - ногами к окну, чтобы смотреть на лес и птиц. От этого, во многом, и шло дальнеёшее развитие планировки.
    Остекление в гостиной и спальне "в пол", света должно быть много с одновременной возможностью опустить жалюзи.
    Отопление (как и охлаждение, и увлажнение с очисткой воздуха) - воздушное.
    Планировка нарисована самостоятельно, вроде бы всё учтено, но интересно послушать рекомендации по улучшению планировочных решений, исходя из описанных выше вводных.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @AngelMan, вроде в другой теме Вам уже говорили о том, что надо вычерчивать план учитывая толщину стен и реальные размеры мебели?
    И про опросник говорили.
  3. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Про толщину стен правильное замечание, учту. Мебель "расставлена", исходя из более-менее реальных размеров, где-то не так? Про опросник не помню или не понял, поясните.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @AngelMan, размеры реальные? Ширина книжного шкафа 50 см и ширина лестницы 50 см? Холодильник метр на метр? Душ 80 на 75? Продолжать?
    Опросник это структурированные вопросы и структурированные ответы на них. Если читали темы в этом разделе, то не могли не заметить его.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  5. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    @shusha, конечно, там есть что довести до совершенства в плане следующего уровня детализации. Это не финальный проект, первый подход к снаряду. Крупными мазками. Пока на этом уровне отлавливаю большие недочёты принципиального плана. Поэтому ценю отзывы и рекомендации желающих высказаться.
    Книжный шкаф глубиной 40 см, ширина лестницы указана пока примерно, думаю, см. 60-80 будет. Душ да, кабинка 80х80. Холодильник side-by-side, широкий (с рекомендованным отступом от задней стенки до стены глубина будет стремиться к "около метра", вопрос пары дециметров погрешности, не принципиально сейчас).
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Большие недочеты как раз и вылезут, когда вы отрисуете с реальной толщиной стен и реальными размерами мебели и сантехники.
    До этого нечего обсуждать.
    Опросник не игнорируйте. Он нужен вам - структурировать мысли.
  7. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Толщину внешних стен будут расчитывать проектировщики. Пока очень предварительно - газобетон 300 мм внутри бетонного каркаса. Внутренние - как можно тоньше, типа 100-150 мм из каких-нибудь пазогребневых блоков.
    Я понимаю, о чём вы пишите про точность планирования. Но на этом этапе точных данных по стенам нет. Пока мне интересно услышать мнения относительно компоновки помещений. Если не возможно, ничего страшного, я продолжу детализировать проект.
  8. waked
    waked
    waked
    Что мне не нравится:
    • одинаковая ширина котельной, ванной и гостиной - странновато
    • не отделена прихожая
    • вход в спальню слишком близко к входу и не звукоизолирован от гостиной
    • вход в гостевой су из грязной зоны прихожей
    • очень маленькая гардеробная с входом из ванной
    • длинная линейная кухня- лишние километры для хозяйки
    • очень узкая терраса, для стола нужно минимум 2.5 метра, лучше 3
    • вход в котельную только с улицы? зачем такая большая при наличии еще 2х подсобных помещений?
    • для растений точно нужно отдельное помещение?
    а септик уже есть? покажите на плане участка
  9. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Наглядно видно отношение жилой площади к остальным помещениям...
  10. waked
    waked
    waked
    На сонную голову пока так предлагаю
  11. waked
    waked
    waked
    Лучше так
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги :)
    «Отловить» крупные и мелкие проблемы (возможности, не возможности идеи) можно только на эскизном плане, учитывающим реальную толщину стен и мебели. Сейчас вам может понравиться план, вы даже «влюбитесь» в него, оттого «боль утраты» от невозможности воплотить задуманное будет многократно горше.
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Лучше предлагать в масштабе, учитывая материалы стен, особенно учитывая тот факт, что имеются жесткие ограничения по внешним габаритам дома.
  14. waked
    waked
    waked
    Не спорю, конечно лучше. Но все-таки лучше так, чем ничего, имхо)
    За внешние габариты ТС я не вышла
    Мои веселые картинки-попытка уточнить приоритеты ТС и дать ему другие направления для размышлений.
    Почти все последние темы в этой ветке форума проходят по одному сценарию: вместо того, чтобы помогать ТС, ему хором кричат, что все плохо, не предлагая конкретных решений, что так не получится, не объясняя почему, отправляют самому порыться в типовых проектах, гнобят, ТС замолкает и уходит. Как-то ...неконструктивно.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Плитной фундамент - нормальный вариант для вашего случая. Совершенно бессмысленный монолитный каркас.
    Нормальные решения: однослойный газобетон 300-400 мм или однослойная керамика 300 - 380 мм.. Утеплитель не требуется.
