Отмостка к плитному фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Олег847, 19.05.20.
  1. Олег847
    Олег847
    Олег847
    Здравствуйте! Подскажите, как сделать отмостку к плитному фундаменту, который выступает по периметру от стен? Возможно ли от цоколя отмостку сделать? Искал на форуме, что-то подобное - не нашёл IMG_20200519_144355.jpg
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    От цоколя нет смысла делать отмостку, ее нужно выполнять от фундамента. Задача отмостки защищать именно фундамент от промерзания, если она утеплена, и отводить от него воду.
  3. Олег847
    Олег847
    Олег847
    Спасибо! А если рассмотреть такой вариант? IMG_20200524_215321.jpg нт
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мне кажется норм, главное кирпичи гидроизолировать хорошо :)
  5. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Залита плита 400 мм. 10х10,5 м. Есть перепады ландшафта. Левый ближний край плиты с ЭППС 100 мм полностью над уровнем родного грунта. Правый дальний угол утоплен в грунт на 5 см (от верха плиты). То есть перепад по диагонали примерно 55 см.
    Вопрос как правильно делать отмостку? Строитель утверждает что нужно снять грунт по кругу где он высокий до уровня чуть ниже нижней части ЭППСа. Затем выполнить песчаную подсыпку, потом положить ЭППС шириной 1 м по всему периметру в стык к подфундаментному ЭППСу. Затем армирование и бетонный слой 15 см по всему периметру. Там где грунт выше сделать подпорную стенку. Правильная ли его концепция? Мне она как-то не очень нравится.
    Или делать что-то похожее как на верхних рисунках? Дома пока нет, когда будет - неизвестно. Но будет с отступом от края плиты на 0,5 м.
