Помогите найти сальники приводных валов МБ-90
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем pakhomoff, 17.05.20.
  1. pakhomoff
    pakhomoff
    pakhomoff
    Доброго, проблема такая: потекли сальники, трансмиссионка на земле, работать невозможно.
    Снял замерял, отдефектовал. Вывод однозначно менять.
    Сальники имеют юбку, армированные и металлическое кольцо. 2х буртные с пыльником.
    Размер 25х47х7.Там есть продолжение размерности (юбка,высота ширина, но думаю это не столь важно.
    Вобщем не могу найти такие сальники и не знаю чем заменить (как то опыта не было)
    Нашел в инете CORTECO 12000081-B в моем размере, думаю может их купить?
    Ну не от стиралки же право ставить сальники?
    Вобщем кто что может подсказать WELKAM! Буду ВСЕМ БЛАГОДАРЕН.
    Выложу мой МБ и сальник для ознакомления.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Попробуйте поискать сальник привода фрез Чемпион bc8813 (копия Салют 100). 25х47х7. (артикул пока не нашёл)
    Спросите у дилеров Штиль (они же дилеры Чемпион).
    ... Артикул - GB/T9877125X47X7...
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Салют Агат к мотоблокам вроде такие же сальники... В сервисах садовой техники спросить...
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
  5. pakhomoff
    pakhomoff
    pakhomoff
    ROS 13- Спасибо.
    На счет клона ничего не скажу. Технике 7 лет, работает без проблем, если бы не сальники.
    Серый53 спасибо поспрашиваю.
    В сервисах посылают далеко типа нету...
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    В магазине где официально штиль продают пилы и другое.
    Должны заказать как дилеры (STIHL, ECHO, CHAMPION).
    А у нас в городе есть маленький магазин "подшипники" там я покупал все подберут. Даже сальники на неизвестный 2т генератор. Продавщица замерила штангелем. Посмотрела в гроссбухе и спросила какого производителя я предпочитаю. :aga:
    И FAG SKF NTN и прочее прочее...
  7. pakhomoff
    pakhomoff
    pakhomoff
    Решил заказать такие: Corteco 12011125B, Сальник коленчатого вала.
    Так как известная контора, сальники достойные. Попробую.
    А на сайтах некоторых NQK-это китай, и менять шило на мыло не хочется.
    По поводу официалов - в Москве как-то с запчастями совсем хреново. Обзвонил с 10 сервисов и или нет или кончились, вобщем не помогут.
    Как-то то пусто, то густо. Заказывал сальнички в 2х разных местах, NQK пришли раньше, взял их, поставил испытал вроде ничего пока. Посмотрим как дальше будет.
    Ребятам огромное спасибо за помощь!
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Сколько по цене? Такие же мет втулки как на оригинале?
  9. pakhomoff
    pakhomoff
    pakhomoff
    Нет. Сальник резиновый, типа армированный, с пружинным кольцом. Пыльник есть с наружи.
    NQK 25x47x8.=400х2
    Еще пришли CORTECO 12011125B,=500х2
    пока в транспортной, не могу забрать, надо ехать, дел до кузнищщи.
