Защита фасадного карниза
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем fhour, 17.05.20.
  1. fhour
    fhour
    fhour
    Добрый день,
    планирую сделать межэтажный карниз из пенопласта, около 250 мм глубиной со скосом сверху 25 градусов, и хочу его прикрыть сверху чем-то типа покрашенного металлического карниза или даже еще лучше металлочерепицей, соответственно тоже под углом 25 градусов. Ломаю голову как этот металлический карниз крепить, чтобы его не изогнуло и не вырвало ветром, и чтобы снизу не было видно точек крепления.
    В голову ничего не приходит кроме металлических уголков, которые надо будет догибать на 25 градусов.
    Может быть есть стандартные решения?
