Посоветуйте с вальмовой крышей над квадратным домом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем diniz, 15.12.09.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите, что сделать в моем случае? Есть два варианта угловых стропил.В первом случае стропилы проходят не через угол здания, но получается одинаковый свес( что очень бы хотелось), но тогда стену 1 надо поднять на 30 см.Во втором случае стропилы проходят через угол здания, но свес получается разный и к тому же маленький 25 см(наверно это очень мало).Вопрос такой можно ли пропускать угловые стропилы не через углы здания(как в 1 случае), или есть какие либо другие способы решения?
  2. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Что это вы мудрите, ничего не нужно поднимать просто грамотно подойти к решению вашего вопроса.
  3. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Делайте крышу без горизонтального конька (пирамидой) и будет у вас одинаковый свес и стропила будут проходить по углам здания, а как бонус и углы скатов получатся одинаковые (по другому никак)
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Если Вы будете использовать наслонные страпила никаких проблем со свесом не будет, а если висячие столкнетесь с геморроем, Вы изначально определитесь с углами ската ... а то что страпило проходит не через угол ничего страшного в этом нет грамотная поддержка и все проблемы решены
  5. diniz
    diniz
    diniz
    Шатровую крышу не хочу,у соседа сделана и мне она не нравится,дом из далека смотрится как гриб.
    Объясните,если не трудно, как с помощью наслонных стропил получить крышу как в первом варианте.А то ни как не могу понять?А углы ската у меня написаны на чертеже.
  6. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    ИМХО можно. Я когда у себя крышу делал, так и поступил. Главное что-бы опора для угловых стропил была хорошая.
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    1 Выводите свесы
    2 Планируете общ длину конька и выставляете его ввиде конькового прогона
    3 От углов свеса до конька протягивайте нитку желательно чтоб получились одинаковые расстояния
    4 В месте перехлеста нитки и мауэрлата планируйте поддержку под всю стропилку вальмового ската надеюсь сообразите как
    5 Ну и шпандорите свою крышу:)]
    Угол вальмового ската прямо зависит от длины конька...Удачи
    Да не забудьте про оконные проемы
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Как вариант. Пирамидка остается пирамидкой, но маскируется двумя окошками.
  9. diniz
    diniz
    diniz
    Может есть какое-нибудь фото этой опоры.А то у меня только одна мысль,как на рисунке .Положить опору на муарлат перпендикулярно наслонные страпиле или есть какой-либо другой способ?
  10. diniz
    diniz
    diniz
    А у вас случайно нет фото,как это в реальности смотрится?А то такой вариант мне уже предложили, но хотелось бы увидет на фото.
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Не вижу смысла в данной опоре, поскольку вальмовый скат имеет одну плоскость и опоры вертикальные нужны под все страпила... они же у Вас тоже зависать будут.. как вариант задействовать ближайшую балку на нее через 1 м вертикальные стойки на металический уголок, на стойки доску мин 50 мм .. вот вам и опора под всю плоскость, опору необходимо закрепить откосинами на сжатие и распор т.е. фактически тот же мауэрлат но приподнятый на опорах
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    вариант намба 1 - без проблем.
    Но только вальмовая крыша с разными углами скатов - фигня. Архитектурно невыразительно. А с одинаковыми углами неизбежно станет шатровой.:)
    3 варианта решения кровель квадратных домов.
    2-й вариант - мой
  13. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Вот фото как я делал свою крышу. Может помогут!
  14. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    И еще парочку! (Крышу делал сам)
  15. diniz
    diniz
    diniz
    Спасибо фото помогли.Уже процентов на 90 решил что делать скорее все буду так.У меня вопрос у вас стропила,конек,и пол из досок 150Х50 или разные? И какой шаг между стропилами?Можету вас чертежик сохранился или вы делали по месту?
