Окна в пол в брусовом доме
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем vikushatigrusha, 15.05.20.
  1. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый день
    Есть похожие темы, но с другими условиями, а мне нужно конкретно, потому что я не профессионал, поэтому прошу совета, особенно тех, кто уже ставил себе что-то подобное.
    В дом из бруса хочу поставить окна в пол с выходом на террасу.
    Размеры примерно 2 на 2 метра (минимум).
    Изначально предполагалось, что будет 3 створки - по краям глухие, по середине - дверь на веранду. (как большое трехстворчатое окно) В первую очередь в целях симметрии и визуальной привлекательности.
    Однако многие говорят (и установщики, и тут на форуме), что как окно это не прокатит. Дверь должна быть отдельно, потому что так безопаснее и прочнее.
    Вопросы:
    1. Какой материал вообще выбрать - ПВХ, или алюминий (я просто по алюминию вообще ничего не знаю, кроме того что на балконах он стоит). Чтобы это было тепло, легко и безопасно с учетом того, что дом из дерева, а дверь - более-менее надежно закрывалась на ключ.
    2. Какую конструкцию проема и как реализовать?
    а) Делать отдельно 2 окна и дверь по средине? Как тогда реализовать промежуточные соединения между ними?
    б) Сделать дверь отдельно сбоку? Не симметрично, но если другого выбора нет, можно и так. Как опять же сделать под нее проем отдельно в уже имеющемся большом?
    Я просто думаю, есть же полностью застекленные входные группы, панорамные окна и т. п. значит все возможно, а тут размеры не такие масштабные и в принципе по дизайну я не настаиваю на чем-то конкретном, главное надежно. Хотя симметрия нравится больше.
    ПС. Негатив и субъектив прошу оставлять при себе, высказываться только по существу.
    Спасибо.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну у Вас ширина не очень большая, поэтому моё мнение сделать дверь сбоку на 950 и глухое окно рядом, если из пвх, то это разные конструкции с учётом того что дверь входного плана, соединение через статический соединитель. Без него тоже будет работать, но с вибрация и по конструкции при закрытии створки. Если этот выход будет редко использоваться, то можно целой конструкцией, просто по возможности максимально всё усилить.
    П. С. у Вас вообще не проблемные размеры.
  3. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    меня этот момент интересует, потому что окна мне любые сделают и привезут, а ставить должны те, кто знает, как это сделать в деревянном доме. А найти таких людей проблемно. Поэтому надо заранее все выяснить, чтобы знать, что требовать.
    Мы же брус вертикально в проеме не поставим, чтобы поделить проем.
  4. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Фото проема
  5. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    А вот как у "односельчанина" - три части отдельно. Но у него каркас. В принципе я бы такую пропорцию и себе сделала. Просто не знаю, как вот эти разделительные фрагменты стены реализовать в брусе.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что Вас именно в этом моменте интересует? Я как бы подробно всё рассказал что можно сделать. Обсада есть в этом проеме?
  7. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    вы не сказали КАК) я же говорю, делать то будут "мастера", а не производитель окон, а они если не ставили 10 лет окна в дерево, не сделают как надо
    нет еще
    И что лучше в моем случае - ПВХ или алюминий?
  8. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    расшифруйте, пожалуйста, что это. А то может для вас это совершенно определенный оконный термин, а я мучаюсь догадками, брус это, окосячка или элемент окна...)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам для начала сделать надо правильную обсаду, и тогда можно поставить вертикальные брусы, и получится как Вы и хотели у Вашего соседа.
  10. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    я не хотела, мне навязали специалисты
    Я хотела одно 3-створчатое окно с одной открывающейся
    как это должно быть реализовано и выглядеть? В общий проем делаем единую обсаду (грубо говоря, квадратная "рамка" 2 на 2 м). В обсаду вставляем вертикально брус, делящий "рамку" на две части? Он будет достаточно надежным основанием для двух стекло-конструкций?
    Или я что-то не так представляю?
    Вы извините, я не владею терминологией и не разбираюсь в таких тонкостях. Поэтому досконально пытаюсь выяснить и объясняю как могу)
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да.
    Читайте форум, аналогичных тем море.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Для начала Вам надо определиться как это должно выглядеть, точнее как Вам этого хотелось бы, далее под Ваши хотелки и карман подбираете конструктив, за счёт обсады можно сделать не мало, но в исполнении одного окна это скорей всего дерево или алюминий, а это немного другой ценник, пластик либо раздельный либо через соединительные элементы, далее скорее всего придётся корректировать размер проёма, с учётом особенностей выбранного конструктива и эстетической составляющей, при сильном желании можно сделать всё, ну или почти всё.
  13. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    это я в начале указала:
    попробую узнать про алюминий у производителя как только доеду до них
