Добрый день, знатоки-форумчане)! При организации дренажного отвода воды на даче, мы допустили стратегическую ошибку: положили гравий и рядом посеяли газон и посадили розы. Лавировать между кустами роз и гравийной дорожкой крайне ювелирная и опасная работа - камни так и норовят попасть под газонокосилку. Подскажите, пожалуйста, возможно ли между гравием и кустами роз посадить какие-нибудь растения, которые создадут гармонию и помогут исправить допущенную ошибку, чтобы не косить этот участок земли?
Убрать полосу газона и отсыпать до роз. Можно поискать очень низкие сорта роз, если они у вас зимуют и места для них достаточно. Я не розовод, поэтому надо найти точную информацию в профильных темах, просто как то на участке я высаживала совсем маленькие кустики роз, по 0,15 см и чуть выше, они такими и остались три следующих сезона, но это было давно и я не уверена в точности названия, - покупали на распродаже в торговом центре. Если подбирать другие растения в эту полосу, то ориентируйтесь на условия для роз: частые подкормки, умеренно влажная земля. Встречаются на красивых фотках лаванда в бордюрах перед розами, но тут как раз разные требования: лаванду удобрять не надо, почва должна быть бедной, да и полив гораздо реже, иначе она будет не такой компактной и аккуратной. Если сумеете создать такие условия, можете попробовать, конечно предварительно соберите дополнительную информацию. Уточните также насколько хорошо зимует лаванда в ваших краях, если вообще зимует. Если бы участок был южнее, посоветовала бы самшит, бордюрчик из него замечательный.
Ольга, спасибо! Правда я не уверена, что самостоятельно смогу осилить работу по уборке газона ... Для этого надо снимать грунт? Да? Там гравий уже перемешался с землей... Извините, но я не поняла, что значит отсыпать до роз? А можно посадить не розы, а что-то попроще, например хосты или тимьян? Или это плохая идея? У нас 4 зона, Московская область, Солнечногорский район, земля суглинок. К сожалению, лаванда у нас плохо зимует. Хотя она с розами очень красиво сочетается!
А чем плохи хосты? Даже ещё проще- тот же чистец - овечьи ушки. Тот же тимьян. Мне кажется- вариант с бордюрными розами тоже неплох. А если отсыпку расширить до нынешних роз- мне не нравится- очень много щебня получится. Хотя и кусты розовые может ещё разрастутся, те, что на фото.
Svet-Lana, бордюрные розы, конечно, хороши, но боюсь, чтобы не получился винегрет из цветов) хочется, просто облагородить и без танцев с бубнами по уходу). Не знаю насколько это возможно. Кроме того, розы начинают цвести только с середины июня, а мне хотелось бы, чтобы декоративность была хотя бы с середины мая и до сентября).
@Riga62, газон между щебнем и розами однозначно убрать полностью. Не можете сами выкопать (хотя я не понимаю, что прям уж такого в этом сложного, лопату просто надо хорошую и острую), позовите "копальщика". Дальше я бы предложила посадить бордюром спирею японскую карликового сорта (только не желтолистную), она очень легко и хорошо стрижется, и вид будет аккуратный Вот тут на фото моего коллеги Глеба Калюжнюка как раз такая спирея, бордюром между дорожкой и подпорной стенкой
вот поэтому может быть там окажется тесновато. а кто говорит, что плохи. Только вот они с первыми заморозками пропадут, придется их обрезать, место долго будет пустым ну, возможно, и тимьян подошел бы, гравий в этом случае он тоже закроет в дальнейшем. Есть у тимьяна минус существенный, из зимы иногда выходит страшным, целые куртины не восстанавливаются, приходится заменять. Понятное дело, общий вид при этом страдает, пока все дорастет до нужного размера вопрос был в том, что надо посадить, чтобы не косить газон. Мы вам предлагаем разные варианты. Газон для этого убрать придется все равно, вы же это понимали, когда спрашивали совета? . это значит убрать полосу газона и увеличить площадь отсыпки. Но тут важно чтобы полоса отсыпки не получилась слишком широкой. Если бы розы были чуть ближе к мощению, то выглядело бы вполне норм. Спирею бордюрную, как советуют выше, тоже можно. Не будет ли только там тесновато, как и в предыдущих вариантах с бордюрами из других растений. Розы - то скорее всего будут еще чуть больше. Вот если отсыпку убрать, то скорее всего и выглядело бы лучше, а то сейчас кажется перебор: мощение, отсыпка, бордюр, розы. Ну, или просто спирею в этом случае высаживать по границе отсыпки, чтобы она в дальнейшем ее закрыла.
@Tuomi, спасибо! А как называется вид спиреи японской карликовой на Вашем фото? У меня на участке есть только Голден Принцесс, но она желтолистная. И сколько надо сажать на 1 погонный метр экземпляров, чтобы получился такой бордюр, как на фото?
Я думаю, что если стричь, то подойдет и обычная Литтл Принцесс, три штуки на метр. Есть спирея Japanese Dwarf, она в два раза меньше и стричь ее было бы не обязательно (хотя на мой взгляд любую японскую спирею надо стричь, тогда она аккуратнее и гуще), но таких на метр надо штук 5
