Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 6
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем deduhcka, 10.05.20.
  1. Carston
    Carston
    Carston
    Спасибо всем за ответы! Еще вопрос.
    Какой мощности брать инфракрасную лампу если придется держать в квартире несколько дней? То есть для коробки.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Обычную в 60 ватт использую, она в одном конце брудера, т. Е. в другом конце прохладнее, и есть возможность им самим выбрать где им комфортно.
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А у них есть разные мощности разве? Обычно ИКЗК 250 Вт. Лучше использовать диммер (переменный резистор грубо говоря), в любом случае им можно подрегулировать температуру. Еще рекомендую поиском по моему имени и этой темы найти сцылки на термореле на ализкспресс, которое я выкладывал где-то в этой теме. Его в последовательную цепь с димером (димер после реле) и получится безотказная система безопасности, чтобы не перегреть цыплят. И помните ИКЗК очень быстр перегорают от частого включения выключения, потому работа в полнакала им существенно продлевает жизнь.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У филипса есть вроде 125 вт
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Только в продаже я его не встречал :) У нас есть только китайский самопал, который на 400 часов работы. (там в инструкции так и написано)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    150 Вт а не 125 Вт, ошибся.
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Яндекс маркет это савсем не краснодар :) Краснодар, это электромаг на круговой, или леруа с бауцентром. Еще радиорынок есть и несколько сот мелких электромагазинчиков, куда ИКЗК не завозят ибо некому их покупать :) (в прошлом году в леруа всю коробку из 20 шт выгреб со склада, единственную по моему) на яндексе часто в каталоге товар есть а по факту его нет или доставка со склада в москве за дополнительные деньги. Короче, не люблю я яндекс маркет :)
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Но касаемо мощности, сейчас прикинул, брудер на сотню цыплят размерами 1,5х60 в начале потребляет 230 ватт (первую неделю), потом цыплаки растут и уже опускается от 180 до 130 в конце второй недели. Если коробка будет поменьше то и 150 ватной лампы должно хватить, тут еще штука такая что если цыплят много пятно тепла должно быть широкое иначе они там потопчут друг друга.
  10. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Достаточно будет самого дешевого W1209
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Картонная коробка и включенная попогрейка на переднем сидении - 150 км дороги при -30 за бортом. Пристроил в коробку термометр чтоб быть уверенным что не замерзли и добавить температуру в салоне при необходимости - оказалось наоборот, им было жарко - несколько раз приходилось отключать грелку когда температура в коробке поднималась до +38 при том что в салоне было нормальная температура.
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    У меня фактически в квартире сидят, на мансарде там +21в помещении. В ней отгорожен закуток размером 2.5 ×1.2 метра в нём три брудера, темперетурав закутке на три четыре градуса выше. Лампы с димерами по одной штуке. Но у меня на брудер не более 50 птенцов перепелок. Одной лампы красной 150 Вт достаточно. Они разбредаются в округе значит тепло, собираются в кучу холодно.
    На первый день на "удаленку" я бы не повез. Увас ведь удаленный курятник.
    Дней через 5, а лучше 7-10, это уже подросшие птецы их и на "удаленку" не страшно везти в обычной коробе картонной на переднем сиденье автомобиля.
    По моей практике первые пять дней самые важные в жизни перепелок. У меня если и есть выпады то в эти дни. Шпагатики, вертолетики, всякие кособокие и слабые уходят в первые дни, потом они уже конечно на Дунканы Маклауды, но живучие.
  13. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    На сколько я помню брудер у @Carston, многоэтажный и доступ сверху только в вернем этаже.
    А если открыть всю переднюю стенку и вынимать сетку, где потом ловить перепелок?
    Ну думаю вы меня понимаете с вашим опытом.
  14. МудраяСава23
    МудраяСава23
    МудраяСава23
    Сочи
    Многие советуют бутылку с водой в виде грелки. Я тоже так перевожу. Беру картон, вырезаю по размеру дна коробки. По бокам бутылки делаю дырочки под хомуты в этом "втором дне". Закрепляю хомутами, и в коробку. Сверху пеленку. И бутылка лежит ровно и цыпам тепло.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Боковые брудеры чертовски неудобные, но можно придумать выдвижную сетку и широкую щель на которой она лежит, и допустим новую сетку просовывать под старую, а старую потом потихонечку вытаскивать, птица будет переползать на новую. (единственный минус что птица будет совать пальцы между сетками и не всегда можно будет отследить эти моменты. Прийдется городить двойные салазки чтобы зазор между сетками был побольше.)
