Обвязка чугунного TT котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Barmaley, 15.12.09.
  1. Barmaley
    Barmaley
    Barmaley
    Собираюсь купить чугунный ТТ котел Buderus Logano G211.
    Пообщавшись с народом понял, что с чугуном есть проблема: если котел будет использоваться не все время то зимой при 30-градусных морозах при растопке котла из-за разницы между температурой котла и температурой жидкости в обратке запросто может разорвать рубашку котла.
    Вопрос к спецам: как сделать так чтобы избежать этого?
    Barmaley , 15.12.09
    #1 + Цитировать
  2. murat65
    murat65
    murat65
    Чушь, за счет насоса или при гравитационной системе, теплоноситель постепенно прокачивается через котел и нагревается. У многих стоят колы в холодных котельных, подобного небыло. А ВОТ ЕСЛИ в горячий котел насосом начнете закачивать дополнительно холодный теплоносители для заполнения системы , то треснет секция.
    Еще при такой эксплуатации залейте незамерзайку типа Дикси, сделайте байпасс на котле для исключения "холодного" конденсата- защитите чугунину котла.
    murat65 , 17.12.09
    #2 + Цитировать
  3. vittoldo74
    vittoldo74
    vittoldo74
    Донецк
    vittoldo74 , 14.01.10
    #3 + Цитировать
  4. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Котел хороший -первый шаг правильный. Теперь второй правильный шаг поиск хорошего мастера.:)
    bzpetr , 20.01.10
    #4 + Цитировать
