Открытая проводка ВБШвнг-LS по деревянному основанию
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kefirbottle, 06.05.20.
  1. Kefirbottle
    Kefirbottle
    Kefirbottle
    Добрый день.
    От центрального щитка хочу сделать проводку в отдельные комнаты. Планирую проложить кабель в подполе. В подпол ведет люк, по подполу можно перемещаться, хоть и на коленках. Считаю это открытой проводкой (это ведь так?). Чтобы кабель не съели мыши, хочу проложить бронированный кабель ВБШвнг-LS. Негорючий, LS. Не могу понять, можно ли вести такой кабель по деревянному основанию. В одной статье написано, что нельзя бронированный кабель по деревянному основанию. Что надо на кронштейте 5 см от сгораемого основания. Полез смотреть первоисточник ПУЭ и вообще запутался. Пункт 2.1.1 говорит о том, что глава касается "небронированных кабелей". А именно в этой главе содержится таблица 2.1.3 где написано по какому основанию какие кабели прокладываются, ну и текст об этом тоже в этой главе. Отдельно таблицы про бронированные кабели я не смог найти (плохо искал?). Также вообще не нашел ничего про 5 см от основания. Поясните, пожалуйста, можно ли такой кабель проложить по дереву.
    Спасибо.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В комнатах каким образом думаете прокладывать?
  3. Kefirbottle
    Kefirbottle
    Kefirbottle
    В комнату входит бронированный кабель, попадает в распаячную коробку (или маленький щиток) и в нем броня заземляется. Из распаячной коробки выходит уже обычный ввг-нг-ls и в гофре проходит открытым способом по стенам/потолку.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А чем не устраивает проводка в коробе, не задействуя подпол?
  5. Kefirbottle
    Kefirbottle
    Kefirbottle
    Много дырок в бревнах (и много перерубов обходить), проводка за печкой, много проводов по стенам.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВБбШв в доме прокладывать не слишком удобно. Подумайте об использовании металлорукава в герметичной ПВХ оболочке.
  7. Kefirbottle
    Kefirbottle
    Kefirbottle
    Ну я о металлорукаве в ПВХ и думал поначалу, пока не натолкнулся на бронированные кабели. Вы имеете в виду, что бронированный кабель не гибкий? Поэтому неудобно?
    В металлорукаве мне не понравилось то, что кабель в нем получается очень толстый. В доме не особо толстые проходы (металлические трубы) в полу, ведущие в подпол и из подпола. Тяжело будет все запихать. Потом, распределительные коробки надо будет металлические ставить, чтобы металлорукав заземлить. Муфты вводные... Кабель в металлорукав продевать.
    Кстати подскажите, пожалуйста, не нашел четкого ответа, про заземление металлорукава. Для его заземления достаточно вводной муфты, прикрученной на металлической распред коробке? Ну и коробка внутри заземлена с помощью земляного проводника из приходящих кабелей.
    Везде нарисована схема, где на металлорукав (снаружи распред коробки) прикручены хомуты заземляющие и они соединены друг с другом. А как они соединяются с заземлением самой коробки? Это получается надо из коробки заземляющий провод вывести отдельно и прикрепить к этим хомутам? Как то не технологично и мыши могут прийти погрызть заземление. Можно ли все заземлить внутри коробки? Видел, кстати муфту с колечком заземляющим, которое на эту муфту одевается. Но на картинке колечко было снаружи коробки (заменяло хомут). А можно ли такое колечко внутрь поставить? Тогда бы и распред коробку можно было бы пластиковую поставить, если все заземление внутри.
    Спасибо за ответы. Ну а все таки, можно ли прокладывать бронированный кабель по горючему основанию? Думаю этот же вопрос касается в равной степени и металлорукава (конструкция похожа), хотя вероятно таблица из ПУЭ покрывает этот случай...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не нравится металлорукав, подумайте, может быть использовать короб из профиля для гипсокартона.
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Фиг бы с ним. Только, обязательно, под УЗО/дифавтомат. И, броня такого кабеля - не должна использоваться как РЕ-проводник.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Почему?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "Правило эквивалентности". При сечениях до 16 мм2 защитный проводник по сопротивлению и стойкости к сверхтоку должен быть не хуже фазного проводника, а у витой жестяной полоски и то, и другое несколько непредсказуемо.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Да речь то не о замене бронёй проводника PE.
    Речь о подсоединении брони на шину PE для срабатывания УЗО (перед кабелем) в случае утечки с фазы на броню.
