Здравствуйте, перечитал много информации по монтажу винилового сайдинга на деревянный дом, но не нашел нужного ответа на мои вопросы, а именно: 1. Как компенсировать высоту усадки дома (дом отстоялся ровно год, мои предположения что дом в дальнейшем сядет примерно на 2 см на 3 м. Но сайдинг очень хочу смонтировать в этом году). 2. Возможно ли использовать профиль для гкл толщиной 0.6 мм? 3. Если крепить его вертикально целиком то правильно я понимаю, что крыша его в итоге сдавит или еще так как высота дома уменьшиться а вертикальный профиль остаться неизменный, то нашу конструкцию поведет? И прокомментируйте, пожалуйста, мое решение проблемы по компенсации усадки дома, а именно: При горизонтальном расположении сайдинга я хочу крепить профиль для ГКЛ к стене тоже горизонтально с шагом равным высоте сайдинга, тем самым при игре бруса верх или вниз, сайдинг будет немного играть в замке и не давать деформировать профиль и всю систему (профиль и сайдин при усадке дома будут двигаться вместе). Кто что думает?)
