Меняю окна и остекление балкона, как не лохануться с монтажем
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем WiMAXspb, 03.05.20.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    1330 мм труба? "лапша" при этом 2150 мм. Не очень понятно.
    Эскизик простой нарисуйте. Проем и как рамы в нем расположены.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, труба и лапша это на разные конструкции.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не понимаю схему балкона.
    ТС если заинтересован в каких то оценках. Сделает наглядный эскизик при желании.
    Не надо никаких 3 д картинок и тп. Простой эскиз общий вид. И как в нем расположены изготовленные рамы.
  4. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Черный - проем (2х2 метра), красным - рамы (3 отдельных изделия), между ними вставки, обведенные зеленым.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Подобный должен быть.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Высота рам 2 .15 м. Ширина 2 м.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В общем история такая. Армировка 1,5 мм в рамах малость не дотягивает. 2 мм должно хватить без усиленнго соединителя.
    Из расчета ветрового района 1А.
    В Петербурге ветровой район 2. Подтип взять согласно местности. Сделать подобный расчет. Узнать нужный момент инерции. Подобрать армирование. Поскольку рамы уже сделаны. Узнать какое установлено армирование. Если меньше 2 мм. То ставить статический соединитель. Но поскольку он имеет некоторую ширины. Тогда рамы могут не влезть по ширине. Итог
    Колхозить чего то (пилястры или трубы какие то профильные красить прикручивать). Можно между рамами вставить полосу стальную как вариант. Либо забить на все эти расчеты. И ставить так как есть. Не упадет. У людей то стоит... как то.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, хорошее решение. У ТС Века вроде. Есть у Веки такая узкая статика?
  9. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Спасибо большое за подробные консультации и помощь! :super: У соседа аналогичная ситуация, он что-то колхозит из стальной полосы и уголков, обещал показать когда сделает, обязательно выложу результат тут.
