Модульная система каркасного дома - где и как обсуждать?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем 3степень3, 02.05.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пошла думать - зачем же я дом по финской технологии построила... А то прям как дура сижу и жду урагана чтобы разрушил. И жду когда 5 лет пройдет чтобы фасад красить...
    Вы то видимо тоже не знаете, раз не пишете.
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Если вы строите дом в России, то вообще ничего не надо делать. Можно построить домик из глины и жить.
    А в других странах лицо дома и лужайки рядом с ним-на первом плане. А если дом на сдачу, то ремонт-это обязательное требование. Никто не арендует грязный дом. Элементарно всё красят после использования кем-то.
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Делать вам нечего. :)]Финская технология-не из дешёвых, но для СПб -самое то.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Под "вы" имеете ввиду лично меня или это обобщающее обращение?
    Лично я знаю что я делаю и зачем делаю. И с лицом и с лужайками и прочими удобствами для меня любимой.
    А про перекрашивание - не уходите в сторону. Причем тут после использования кем то?
    Используется мной и только мной. Зачем мне его перекрашивать через 3-5 лет?
    И про крышу так и не уточнили - ее то зачем перекрывать через 10 лет? Что с ней такое случается исключительно в каркасника.
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    тож подумалось что просто так не вытащить. Но может имелось ввиду "разобрать изнутри")
    Правда зачем? что в этой дырке тогда будет потом?
    Как идея... ну может быть. Много дядек ещё в конструкторы типа LEGO не наигрались.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А я ее вам в ваш регион и не предлагаю.
    Поэтому предлагаю вам прекратить обобщать на основе исключительно американских технологий и способов использования.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть вариант каждый модуль подключать отдельно ко всем видам коммуникаций. Но тогда выдранный модуль можно будет использовать только для тех же функций.
    Выдранную ванную комнату переделать в спальню будет затруднительно и скорее всего бессмысленно
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, так про то и спрашивала ТС. Как выдирать, как затыкать дырку, а самое главное - ЗАЧЕМ выдирать?
    Ведь явно люди, которые этими тройками будут строить сперва будут с трудом наскребать на каждый лишний модуль. Т. е. изначально страдать от нехватки площадей.
    Они их что, в ломбард будут сдавать?
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вы в чём-то разобрались? А в теме? Всё перекинули сюда из совершенно другого разговора. :aga:
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Китайский дом из трехметровых модулей.
  11. 3степень3
    3степень3
    3степень3
    По поводу электричества всё достаточно просто на самом деле - оно тянется по полу или потолку в плинтусах и можно сделать независимые отключаемые контуры проводки. с водой и например газом немного тяжелее, но не сильно. - не забывайте что даже отдельные панели обшивки пола и стен можно менять. т. е. заменить панель с отверстиями от труб глухой панелью (ну или просто заглушки поставить) или просто поменять стену - зависит от ситуации.
    зачем нужно вытаскивать модуль? например заенить повреждённый - скажем ко то его слегка подпалил.
    или просто изменить планировку - вытащить модуль санузла и поменять его местами с модулем гостиной :)
    если же из ванной хочется сделать спальню - надо менять или обшивку стен или сами стены я полагаю. не спать же в комнате из кафельной плитки...
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    зачем мебель передвигать, если можно целые комнаты)
    Интересно. Правда не думается что это главное.
    Т. е. это как в "той" теме я писал что можно к одному этажу в последствии мансарду приделать. Бонус - да, основное преимущество - нет.
    Наверное модульность может быть плюсом в скорости монтажа, но уж точно не в качестве передвигаемых кубиков.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @projectBP, так модульность уже есть. Готовые бытовки по сути уже модули. И их размер взят не с потолка. Если перевозить модуль, то отталкиваются от разрешенных к перевозке габаритов.
    Кто-то будет покупать всего один модуль в 9 квадратов? Нет. Купят сразу два? А тогда зачем их делить на два? А может сразу три? Тогда это почти наша классическая бытовка.
    Чего изобрели? Бытовку в нарезке?
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Точно! :aga:
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну иногда идея ценнее итога)
    Была бы технология, а ценители найдутся)
    А если еще и маркетинг подключить...
