1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сечение дымохода от котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем serko2370, 14.12.09.
  1. serko2370
    serko2370
    serko2370
    Красноярский край
    Здраствуйте. Котел самодельный, выходная труба диаметром 159, далее кирпичный дымоход в пол кирпича длиной 11 метров внутри дома. Каждые две недели приходиться прочищать дымоход с крыши-запечатывает. Вопрос -монтировать другой большего диаметра дымоход вдоль дома, тот же сэндвич из нержавейки?
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Однозначно менять, а потом котёл. Это неправильно, что так часто забивается дымоход - сажи много котёл "выбрасывает", а надо чтоб сгорала, тогда тепла больше в доме остаётся!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо отрегулироватьт работу котла, а возможно еще теплоизолировать дымоход.
    Хотя менять все- тоже верно!
  4. serko2370
    serko2370
    serko2370
    Красноярский край
    Может сначала действительно поменять котел. У меня так называемый паравозик (топка с водяной рубашкой, а далее вверх труба в трубе-водяная рубашка, длинною полтора метра). Затягивает в основном в самом котле, где труба в трубе и в том месте, где дымоход проходит через помещение чердака (вчера утеплил изовером)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же, если есть возможность лучше котел заменить!
