Проект мини-дом (студия) 6х4 + беседка 3х4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paczera, 28.04.20.
  1. Paczera
    Paczera
    Paczera
    Здравствуйте. Прошу покритиковать проект, небольшого дома, рисовал сам, опыта строительства нет. Место постройки г. Новосибирск. Мини - дом 6*4 + беседка 3*4, утепление 150мм (пол, стены, потолок), кровля односкатная.
    Вот этот дом был взят за эскиз.
    Обвязка 6*4 (доска 150*50 мм)
    Лаги пола, шаг 590 мм (доска 150*50 мм)
    Стены, (доска 150*50 мм)
    Лежень (доска 150*50 мм)
    Лаги потолка + стропила (доска 150*50 мм)
    Стропила (доска 150*50 мм)
  2. Paczera
    Paczera
    Paczera
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Технические вопросы лучше обсуждать в соответствующих разделах форума. вам лучше в каркасный раздел, здесь в основном концепции и планировки обсуждаются.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Открывайте СП 31.105-2002, читайте про обвязку (она же - перекрытие составного сечения)
    Табличка Б-8
    Подсказка - у вас грузовая площадь 3м.
    В таблице отсутствует доска сечением 150х50. Она начинается с 200х50 (канадские 38х184)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @svg2000 думаю поможет. Или разнесет все :aga:
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Paczera, если вопрос исключительно в конструктиве - Вам лучше нажать "Пожаловаться" на первом сообщении и попросить перенести тему либо в раздел бытовок либо в раздел каркасных домов. Народ и там и там конечно с тараканами, но дружественный и прикольный :)
    Ещё рекомендую полистать мою тему про хозпостройку и смело задавать вопросы.
    Теперь что бросается в глаза: если крыши одно целое для домика и террасы - обвязка должна быть единым целым. На обвязке не нужен "центральный вертикальный" прогон; на него никакой нагрузки, только расход времени и материалов.
    Я не люблю "сдваивать" балки под стенами, создаётся недостижимый без демонтажа карман, что легко преодолевается применением в этом месте распорок между обносной доской и ближайшей балкой перекрытия.
    Угол крыши нужно выбирать под характеристики кровельного материала. Чем меньше угол - тем больше приключений и дороже грамотно выполнить.
    Обвязку, стропила и прогоны под ними на террасе имеет смысл рассчитать, СП 31-105-2002 в плане бытовок подчас даёт более материалоемкое решение.
    Полезно дозаполнить профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Paczera,
    про фундамент ничего не сказали
    центральная поперечина на обвязке не нужна
    лаги пола лучше 200 мм.
    стропила тоже лучше 200 и подумайте над объединением их с балками потолка, т. е. наклонный потолок
    проемы у вас совсем не правильные
  8. Paczera
    Paczera
    Paczera
    Спасибо за ответ, буду перерабатывать проект. Фундамент сваи ТИСЭ. А что вы имели ввиду под неправильными проемами (окна, двери)?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вкратце вот
    А вообще смотрите СП 31-105 2002, не очень большой документ, на вечер изучения, но процентов 80 информации по конструктиву даст.
  10. Paczera
    Paczera
    Paczera
    IMG_20200502_205909.jpg IMG_20200502_210141.jpg IMG_20200502_213827.jpg IMG_20200502_213948.jpg Изменил обвязку, доска 50*200, лаги сделал из такой же доски с шагом 590 мм. Не понимаю, как сделать опоры для беседки, помогите советом.
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    А чем планируете утеплять? Если минеральными плитами шириной 600мм, то в свету между балками должно быть около 580мм. Тут скорее подходит шаг лаг 625мм.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Шаг указывают по центрам, а не по просвету между балками. У вас просвет 590, или именно по центрам 590?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду центральную поперечину обвязки по стороне 4 метра, а вы убрали и длинную тоже. Пролет 3,8 который получается, он большой для доски 200х50 с шагом 600, либо надо делать шаг 300, либо делать длинную перемычку в обвязке (соответственно дополнительный ряд фундамента), лучше второе.
    Лаги веранды сделать из доски 150х50, таким образом веранда будет чуть ниже уровня пола в доме, т. е. как и должно быть.
    Выбирая шаг лаг, так же как и шаг стоек, определитесь с материалом чернового пола и обшивки стен, если это будет ОСП/фанера, то шаг подбирается под материал листовой обшивки.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Уточните вопрос пожалуйста, какие опоры и где?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :hello:Вадим, про тараканов это ты дружественно и прикольно сказал... :aga: :super:
