Мини-прудик
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем vaska, 05.05.07.
  1. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    Кто-то пробовал сделать мини-прудик с фонтанчиком из ванны б/у? Поделитесь опытом как сделать быстро, недорого и чтобы затраты по уходу были минимальными. Не много ли я хочу?
  2. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Если с фонтанчиком, то придется часто чистить,.т.к. в воду попадают листья и пр., вода заиливается. А если без фонтанчика, то всё очень просто. Вкапывается ванна, заполняется водой ( предварительно налив немного и проверив уровень- ровно ли поставлена), потом вокруг обкладывается камушками и делаются посадки. :)
  3. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    Вы так представляете это себе или делали? Я теоретически тоже подкована (инет), но хотела услышать что-то интересное от владельцев таких "забав" в плане эксплуатации и устройства, может есть какие-то подводные камни в этой задумке?
  4. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Нет, у меня к сожалению нет. Руки пока не дошли, участку второй год. Читала об этом в журнале "Сад своими руками", журнал на работе остался, поэтому № не могу сказать. Если заинтересует, потом посмотрю. Там подробно всё описано и с рисуночками.
  5. marsha
    marsha
    marsha
    Гость
    Я ванну не закапывала, у меня другая емкость. Ну болтался в хозяйстве бак на 360 литров.
    Во-первых, желательно вкопать все это дело в тени или полутени. Ну например хорошо, если с утра будет солнце часиков этак до 12. Чем больше мини-пруд находится на солнце, тем быстрее зацветет вода в нем.
    Пчелка, извините, а вы думаете, что если фонтана не будет, то и листья туда падать не будут?
    Из моего маленького опыта: фонтан впрудике - это гуд. Поскольку в проточной воде проблематично размножиться сине-зеленым водорослям. Пока у меня вода гонялась помпой насосной (правда я мини-ручеек сделала, а не фонтан), у меня вода весь сезон оставалась чистой и прозрачной. Грязь все равно скапливается на дне, поэтому фонтанную помпу ставила не на дно, а на небольшую подставку см 20 высотой.
    Помпа сломалась, новую купить руки не доходят, так что вода в мини-прудике далеко не идеальная. Водные растения помогут спасти положение, особенно всевозможные нимфеи. Т.к. они прикрывают поверхность воды от прямых солнечных лучей и потребляют много питательных веществ из воды, что опять жде не способствуют размножению этой сине-зеленой дряни.
    Да, и самое главное в закапывании что ванны, что другой емкости, это хорошо ее выровнять по горизонтали.
    А еще я бы ванну покрасила в черный цвет изнутри (краску можно подобрать, которая не облезет в воде) Так мини-прудик будет казаться глубже.
    Все это разумеется ИМХО.
  6. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    Большое спасибо за дельные замечания
    Я представляю себе это так: вкопаю ванну с западной стороны дома, покрашу внутри в черный цвет ( по вашему совету). Хочу использовать слив у ванны, чтобы можно было воду слить и помыть (ЭТО РЕАЛЬНО?).
    Мини-фонтанчик, или ручеек (не знаю как лучше это назвать) - обязательно для очищения воды. А почему помпа поломалась, какую лучше купить, чтобы подольше послужила. И как вы поступаете с этим хозяйством зимой? Воду сливаете? Или на зиму замерзает, а весной оттаивает?
  7. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Да Вы молодцы - такую идею подбросили! На новом участке есть ванна старая - думала ее как-то применить. Теперь точно знаю как! Только уже на следующий год.
  8. marsha
    marsha
    marsha
    Гость
    Нет, я воду не сливаю, потому как стенки у бака тонкие и его может просто раздавить грунтом. Кидаю в воду пластиковые бутылки, а воду меняю весной. 360 литров - это не критичный объем. Чугунной ванне это, я думаю, не грозит.
    А помпа сломалась потому что оставила ее на даче в сарае. Я так подозреваю, что она не до конца высохла, т.е. вода внутри была, а морозец шарахнул. Там внутри катушка такая якорная, с магнитом. Так вот этот магнит рассыпался. :( Обзвонила все сервисы, не предусмотрена у них замена магнитов. Вот теперь 2 года все никак купить не могу. Помпа была польская ОАSE, исправно работала все лето.
    А вот и оно, корыто.
    http://foto.rambler.ru/public/marshakoval/1/IMG_1678/IMG_1678-web.jpg
    Вот здесь еще с ручейком из кувшина
    http://foto.rambler.ru/public/marshakoval/1/6/6-web.jpg
  9. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    Не поняла про пластиковые бутылки, для чего? :|:
    А что там за уточки? Игрушки? А вокруг - альпийская горка? Очень красиво!
  10. marsha
    marsha
    marsha
    Гость
    Дело в том, что когда вода замерзает, то она расширяется. Вот если например оставить бутылку с водой на морозе, то ее просто напросто разорвет замерзшей водой. Так же и с большими емкостями. Очень хорошо бочки разрывает с водой, водопровод неутепленный. Поэтому по возможности воду на зиму сливают из всяких емкостей.
    Пластиковые бутылки брошенные в воду в этом случае принимают давление на себя. Т.е. лед расширяясь, сдавливает бутылки, таким образом уменьшая давление на стенки емкости. Только их нужно немного утапливать в воде, насыпав туда гравия или налив на 1/3 воды.
    А уточки китайские пластиковые. У нас соседская собака на них охотится. :) Все никак не найду им подходящую по размеру маму, чтоб на бережке в зарослях пристроить. Все какие-то монстры попадаются.
    Я совместила мини-прудик с альпийской горкой, хотя это вовсе не обязательно. Просто это позволило мне сделать тот самый мини-ручеек по которому стекает вода.
  11. Cozac
    Cozac
    Cozac
    Гость
    При охлаждении вода расширяется. Чтобы не порвало емкость ее нужно либо опорожнять, а потом и накрыть, для предотвращения повторного наполнения дождем. Либо бросать полупустые пластиковые бутылки - лед будет давить в точке наименьшего сопротивления, тоесть на бутылки. Но лучше воду спускать.
  12. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    Спасибо за объяснения. А кто подскажет, как часто нужно полностью освобождать емкость "для генеральной уборки" - есть ли смысл оставлять слив для этого?
    Marsha, а внутри емкости есть какие-то растения? На зиму их можно оставлять? Мне бы хотелось максимально облегчить уход за прудиком.
  13. marsha
    marsha
    marsha
    Гость
    vaska, я воду меняю раз в году. Никакого слива у меня нет, поэтому откачиваю воду насосом, а потом запускаю туда мужа, чтобы он вычерпал остатки, выгребаю грязь, заполняю снова водой и до следующего года. В прудике живет пока осока в горшке, в этом году туда запущу-таки нимфейку. Осока выкопанная недалеко, на берегу ручья, абсолютно неприхотливая, может расти как в воде, так и без оной. А всякая живность заводится сама: тут же появляются водомерки, прискакивают лягушки. Улиток, выловленных в ближайшем водоеме, правда сама запускаю, как-то они не очень по воздуху могут передвигаться. :)
    Вот эта самая осока живет и зимой там, а нимфейку боюсь придется уносить зимовать в более подходящее место. Мелковата емкость для зимовки. Хотя можно наверное подобрать сорт какой-нибудь, который и на мелководье нормально зимует.
    В общем технология такая:
    1. выкапываем яму чуть больше и чуть глубже ванны; Тут важно не промахнуться, потому как ванна ниже, а тем более выше уровня грунта смотрится некрасиво. А тягать из ямы и в яму чугунную ванну чтобы добавить или убрать излишки грунта, занятие не из веселых.
    2. делаем песчаную подушку;
    3. ставим ванну, выравниваем ее уровнем по горизонтали, а потом засыпакем промежутки между стенками ванны и почвой песком или гравием.
    4. декорируем края ванны чем бог пошлет. Например мхом, или сажаем на цементрную смесь или на клей камни, или сажаем растения, которые разрастаясь, закроют край ванны. Например обсаживаем хостами, а по переднему краю почвопокровники.
    Если что, мужчины меня поправят.
  14. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    Спасибо огромное! Еще один вопрос, а если ванна не чугунная, а железная - это проблема?
  15. marsha
    marsha
    marsha
    Гость
    Проблема только в том, что она быстрее может проржаветь и продырявится, ИМХО. А так тягать ее легче. :) У меня-то вкопанный бак из ... не скажу из чего, но проржавение ему не грозит. А в железной ванне стоит где-нибудь повредить эмаль...
