1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Такое решение, по сравнению с отдельным СУ правильнее/надёжней/дешевле/легче в управлении-настройке...?
    Или эти вещи вообще для разного предназначены?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это полноценный смесительный узел. Контурам не важно, кто регульнует температуру, главное, что бы было движение.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, узел этот придумал другой человек. половину узла подсказал ему я - точнее он его взял от меня.
    и в данной СО он неприменим - ну емае, ты хоть немного въедь в тему. в СО только котел и коллектор ТП - куда там термостат ? жизнь котлу портить ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я сразу сказал, все не читал...@SergeyKa269, А что хоть нужно то?
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Пока ничего, вникаю. Летом планирую делать теплый пол. У меня сейчас отопление конвекторами
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Данная схема НСУ, это разработка концерна UPONOR.
    Такое определение в инженерных систем является неприемлемым - руководствоваться нужно только целесообразностью.
    В миниатюрных системах данная схема НСУ является целесообразной, т. к., в отличии от иных конструкций НСУ, имеет постоянные рабочие параметры.
    Температура теплоносителя, циркулирующего в контурах, всегда постоянная.
    Надёжность НСУ зависит от качества применяемой арматуры и грамотного его применения.
    Без комментариев.
    Более точная и гибкая регулировка.
    Данную схему НСУ (не систему ТП) можно более-менее точно настроить и при отсутствии расчётов, но только при условии, что конструкция ТП является грамотной, а площадь ТП, подсоединяемого к коллектору, не превышает 160 м². Правда, в отличии от рассчитанных СО, в процессе эксплуатации может требовать сезонных регулировок термоголовки.
    Для применения данной схемы не имеет значение наличие или отсутствие иных потребителей тепла.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если не будет иных потребителей, кроме этого НСУ, то после котла необходим байпас с перепускным.
    Этому НСУ обязателен подпор со стороны магистрали.
    Температура подачи в линии пола всегда меньше, чем температура на входе в НСУ.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этому не нужен, подача добавляется в обратку коллектора.
    Вот с этим соглашусь.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем огород если он не нужен ?
    что мешает котлу исполнять роль термостата ? зачем лишние фитинги в СО - может кто объяснить ?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Нет и в в случае установки приводов на все контуры.
    Но если привод установить на НСУ ТП - да. Вот только зачем изготавливать неработающую систему ТП?
    К любому НСУ ТП требуется доставить теплоноситель. Насос в схеме НСУ ТП предназначен для циркуляции теплоносителя в контуре НСУ ТП, а не в СО.
    Для понимания.
    В первом случае насос НСУ является циркуляционным насосом СО и установка дополнительного насоса перед этим НСУ не требуется. Во втором случае насос НСУ является циркуляционным насосом только контура НСУ ТП и установка дополнительного насоса перед НСУ ТП необходима. И будет это схема с трёхходовым или с двухходовым не имеет значения.
    Важно назначение насоса.
    Обязательно. Если будет наоборот, то система отопления превратится в систему охлаждения.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей192, он вот про это
    smesitelnyj-uzel-dlya-teplogo-pola-svoimi-rukami-4.jpg Чтобы в тупик не качать. Но в настенниках, почти во всех есть штатные байпасы.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вполне возможна ситуация, что клапан НСУ будет полностью закрыт. Тогда насос системы (котла), если нет других потребителей будет качать "в стенку".
    И сами же себе противоречите:
    НСУ для ТП может быть собран по указанной Вами схеме. И, как Вы сказали, подпор ему будет не нужен.
    Он сам будет забирать теплоноситель.
    Если же обсуждаемый выше НСУ поставить, например, после гидрострелки, то работать он не будет.
    Вы немного не поняли. По схеме, как на картинке выше можно добиться, что Т* в точках С1 и С3 будет одинаковая. По обсуждаемой же:
    Т* в точке С3 всегда будет ниже, чем в точке С1.
    Это надо учитывать при проектировании.
    :hndshk:
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Беспокойство было именно о котловом насосе.
    Согласен, что нельзя на 100% исключить вариант поломки даже для качественной арматуры. В этом случае котёл будет остановлен по команде датчика. Если, например, котёл напольный и без мозгов, то нужно установить не байпас, а перепускной клапан.
    Нет никакого противоречия. Просто Вы не вникли в написанное.
    Это не обсуждаемая схема, но утверждение
    является абсолютно верным.
    Я так не думаю, вернее думаю, что не только это, но т. к. не практикую такие схемы, то не буду и обсуждать.
  14. kosteekos
    kosteekos
    kosteekos
    Всем привет. Нужен совет по раскладке ТП. Будет ли работать такая раскладка ТП, основной источник отопления
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Работать то будет, при правильной гидравлике. Куда же денется. Раскладку можно было бы и получше сделать, но чего уж теперь. Переделывать то все равно не будете.
