1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. Germetik
    Germetik
    Germetik
    Пгт.Пиндуши
    Здравствуйте! кто может рассчитать колличество и расчертить раскладку труб теплого пола. За вознаграждение конечно! Сам пробую борюсь не получается контура разные очень длинные, а ошибка сами понимаете может очень дорого стоить. Помогите укладывать нужно скоро!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это уже проект - надо на биржу
    помочь с раскладкой в разумных пределах могу хоть я, хоть кто из тут присутствующих
  3. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    Приветствую!
    Хотел проконсультироваться по вариантам. ТП1 (9 контуров), ТП2 (10 контуров). Рантовые зоны и санузлы идут с шагом 150, остальные - 200. Труба что-то типа Стоута, 16*2,0.
    Я понимаю, что лучше ТП2, так как в каждой комнате свой контур. Но что приоритетнее: близкие длины контуров или разбивка контуров по помещениям?
    В первом случае (ТП1), самый длинные контур 78, самый короткий - 57, разница меньше 30%. Контур 64, обогрев ванную, обраткой обогревает коридор.
    В случае ТП2, самый длинные контур 78, а вот короткие два, по 35 (ванна и туалет) и 42 (прихожая), что дает разницу почти в 2 раза.
    Сам дом кирпичный в 2 кирпича (52 см), топить планирую только ТП. Лестница и помещение справа на чертеже - обогреваться будут радиаторами.
    Буду благодарен замечаниям.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Бессмысленная трата денег и времени + дискомфорт (перепад температур)
    желательно 100 мм
    Сомнительная целесообразность.
    И что из этого следует?
    Планировать можно когда есть обоснование для планирования. т. е. расчёты
    Приоритéт (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство. Например, приоритет действий определяет порядок их выполнения во времени.
    Имхо, глупость. Длина контура должна быть целесообразной. Целесообразность определяется гидравлическим расчётом.
    При принадлежности контура одному помещению и не использование его транзита в качестве греющего контура имеется возможность расчитать параметры контура и имеется возможность его регулировки.
  5. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    Ну денег-то столько же, всё равно одного контура не хватит протопить комнату, так что тут дело вкуса, насколько я понимаю. Встречаются как голоса "за" рантовую зону, так (как и ваше мнение) против. Единого итогово мнения я не сформировал.
    Многоуважаемый Евраз на данном форуме советовал новичкам (типа меня) придерживаться максимальной 30-типроцентной разницы контуров для упрощения балансировки системы.
    То есть, резюмируя, приоритета на равность контуров при проектировании нет. И более здраво выглядить вторая картинка.
  6. Marik38
    Marik38
    Marik38
    Приветствую. Необходима консультацию опытных по раскладке контуров. Планирую теплый пол как единственное отопление. Труба 16х2, шаг 150мм. Проекта и расчетов нет.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - заказывайте, это лучше, что можно посоветовать .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор в центр, шаг лучше 20 и мне видится 7 контуров
    и стяжку 10 см
    что по утеплению дома и региону проживания ?
  9. Marik38
    Marik38
    Marik38
    Стяжка не планируется, брусовой дом на сваях, пол по деревянным лагам, утеплен 180мм. Трубы теплого пола планирую монтировать в пеноплексе 30мм. Регион Иркутская область.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваш вариант раскладки неграмотный.
    Единственным разумным решением будет заказ проекта.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну наверное не в а над ?
    пирог ТП озвучьте
  12. Marik38
    Marik38
    Marik38
    Если бы он был "грамотным" я б тут советов не просил
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а тут считать никто не будет, если только на бирже .
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Marik38, я выше все озвучил
    отсуствие ответа считаю игнорированием моих советов - не обижаюсь, просто не буду дальше советовать - и все
  15. Marik38
    Marik38
    Marik38
    Чертил схему, поэтому сразу не ответил.
