1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Бытовка вместо летней кухни
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем prizrak39, 21.04.20.
  1. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Добрый день.
    До этого я уже создавал тему на форуме, но тогда в итоге строительство не пошло. Сейчас есть желание построить https://www.forumhouse.ru/threads/388869/ (очень нравится реализация и все достаточно подробно расписано), но понимаю что не осилю.
    Решил я это потому, как мое первое строение (построил летом), получилось не очень (стены из доски 100*40).
    Поэтому хочу построить изначально небольшую бытовку с утепление. Размеры 4 на 2 с односкатной крышей. Ростверк из сдвоенной доски 150*50, нижнее перекрытие также из данной доски. А вот стены хотел сделать из доски 100*25. Крыша доски 100*40. В ходе планирования возникло несколько вопросов:
    - можно установить данную конструкцию на фундамент, который я уже использовал (бетонная тротуарная плитка). Таких столбиков планировал сделать 6 или 8.
    - можно для стен использовать доску 100*25, не будет ли хлипкой конструкция?
    - если высота фундамента маленькая, мне не совсем понятно как подшивать нижнее перекрытие, чтобы утеплитель держался.
    Прошу советов, как с этими моментами определюсь, начну строить и постараюсь показать что у меня получится.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @prizrak39, :hello:
    Скачайте и установите на Виндовс программу 3D моделирования "Скетчап"
    Посмотрите модели бытовок в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    Если Вы будете сроить стены из дюймовки, то получите мизерную экономию материала, и вместе с тем проблему при обшивке стен снаружи и внутри.
    Вообще весь каркас, включая ростверк и стропила, можно собрать из сороковки.
    Размер 4х2 м слишком мал и неудобен для бытовки. На мой взгляд оптимально 6х3 или 6х4, не только для проживания, но и с тем прицелом, чтоб в будущем переквалифицировать её в баню, гараж, курятник или мастерскую.
    Я понимаю, что без опыта строить сразу большой сарай страшновато, но поверьте, тут нет ничего сложного. В конце концов форум всегда поможет советом. :)
    Методика постройки каркаса стандартна:
    1. Монтаж фундамента (можно использовать бетонные блоки на тротуарной плитке, только плитку необходимо класть на гравийную подушку, желательно ещё и на пеноплекс) https://www.forumhouse.ru/posts/22233369/
    2. Сборка ростверка
    3. Сборка нижнего перекрытия. К лагам снизу заранее прибиваем широкую дюймовку, для образования полок по краям лаг. На эти полки, в последующем, укладываем поддержку утеплителя (стальную сетку, доски, ДВП, ОСП)
    4. На этом этапе можем настелить временный или, после утепления, постоянный пол. Получится удобная платформа для сборки каркаса стен в лежачем положении.
    5. Собрав длинную стену, поднимаем её в проектное положение и крепим временными укосами.
    Далее собираем вторую длинную стену и поднимаем её.
    6. Таким же образом собираем и поднимаем короткие стены между длинных.
    7. Обвязываем поверху периметр стен второй верхней обвязкой в перехлёст углов.
    8. Монтируем стропила, предварительно вырезав в них небольшие опорные площадки.
    9. Закрепляем между стропил фризовые проставки.
    10. По стропилам монтируем паропоницаемую Супердиффузионную Мембрану, Закрепляем её по стропилам продольными брусками контр обрешётки.
    Можете ещё посмотреть ролик по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/20306682/
    Будут вопросы - спрашивайте. :)
  3. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    e1g1o Огромное спасибо за подробное описание.
    Наибольший страх вызывает то, что есть серьезные сомнения что осилю в одного подъем 6 метровой стены из сороковки, но строить из нее точно проще чем из дюймовки. Наверное буду собирать стену из двух частей.
    Думаю выберу что-то из готовых решений.
    Не подскажите где можно почитать, каким образом в SketchUp можно построить "карту раскроя", это в моем понимании указания размера элементов входящих в определенный слой?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вдвоём реально поднять.
    Одному можно справиться при помощи "удочки" с лебёдкой.
    В ютубе масса видео.
  6. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Большое спасибо за ответы.
    И еще хотел уточнить, хотя это скорее всего экономия на спичках)
    Насколько большая разница в утеплении на 50мм, только в рамках осенне-весеннего использования?
    Для себя решил что для реализации выберу предложенный вариант бытовки 5 на 2,5, там в каркасе используется доска 150 на 40, а я хотел бы ее заменить на 100 на 40.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для сезонного использования вполне достаточно утепления 100 мм, и соответственно подойдёт каркас из доски 100х40.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    От региона еще зависит. У меня оффис/бытовка утепление пол/потолок-100, стены -50: круглогодичное пребывание.
    Это Москвоская область, в этом году совсем морозов не было, в том кажется -25 самые сильные были. Каминчик на 1.5квт в любом случае справлялся.
  10. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Я еще сам макет не смотрел (но обязательно посмотрю), там просто на изображении расчет для досок 150 на 40.
    У меня участок в рядом с Екатеринбургом, морозов особых нет (мне кажется в этом году средняя температура -12 зимой была), но ветра очень приличные.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Упс... Мой очередной косяк. :aga: Допустил очепятку.
    На самом деле стены 100х40. Но оба перекрытия, и стропила из 150х40. Перекрытие потолка можно сделать из 100х40. Но пол и стропила - не желательно уменьшать. Хотя, я ведь не знаю Ваш регион...:nono:
    Уже исправил в сообщении... и файл модели, и скрин. :)
  12. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Как раз разбираю проект https://www.forumhouse.ru/posts/21386205/.
    Возник вопрос, а почему обрешетка выполнена "всплошную". Думал обрешетка делается с шагов 300 и поверх кровля. Или это бюджетный вариант)?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @prizrak39, Мне сплошная милей и понятней. :)]
    На самом деле разряженная обрешётка необходима только под кровлю из натуральной или металлической черепицы. Это обусловлено шагом горизонтальных волн МЧ. Причём шаг рядовых обрешётин зависит от вида МЧ, а первая нижняя доска должна быть толще остальных.
    Сплошная обрешётка может применяться для более широкого разнообразия кровельных материалов.
  14. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Ну, с такой верой в себя далеко не уехать!
    Лечится легко, можно купить на ближайшем строительном рынке жб плиту небольшую, привезти на погрузчике со стрелой, поднять над строением которое не очень, и "острелить" плиту, что-бы она строение расплющила, та-дам!
    Естественно нужно все снять на видео, во всех локациях веселиться и делать устрашающе-веселое лицо, потом выложить в ютуб, собрать минимум сто тыс просмотров и поверить в себя! Идеальный вариант! :)]
    А потом еще тут спросить, после того, как уже маленькое, но каркасное строение было исполнено,
    конечно можно!, можно даже 20х25 использовать, гвоздь же легко забивать сквозь ОСП в торец 2,5 см, и потом по ощущениям же крепко получается, да? И как удобно!, и какая экономия огромная на строении 4х2! Да?
    Прошу прощения, если что не так понял...
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Наибольший страх вызывает вероятность того, что Вы её полностью соберете в "лежачем положении" и потом начнете поднимать в одно лицо или даже в два :mad: сто процентов будет ущерб здоровью, без опыта!
    Делается проще, если в одно лицо, ставится просто рамка стены, вернее, последовательно и не спеша ставятся четыре рамки стены. Потом все стойки туда вставляются и прибиваются, а потом плитной обшивкой все это сшивается.
