Облегченные плиты перекрытия для одноэтажного дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ФрэнкРайт, 20.04.20.
  1. ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    Всех приветствую! Прошу совет. Есть уже построенный дом 9.1 на 9.1. Дом по проекту с мансардным этажом, но кризис, вирус и нехватка средств заставили придумывать новые решения. Успел за прошлый сезон осилить один этаж на фундаментной плите из 44 керамического блока, перекрыл плитами ПНО 160, анкеровка + выровняли в 0, консервировали на зиму. Итог: строить крышу надо, денег на мансардный этаж не хватает, появилась мысль оставить один этаж и нам этого хватит, закрыть холодной крышей. Вопрос: Как правильно утеплять плиты для постоянного проживания?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ФрэнкРайт, уложить пароизоляцию, затем уложить утеплитель, замкнуть теплый контур со стенами.
    толщину утеплителя в зависимости от района, типа утепляемой конструкции, материала утеплителя можете посчитать на smartcalc. ru
  3. ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    Спасибо. Технически как исполнить? Нужно ли как-то крепить пароизоляцию, утеплитель. И поясните про то, как замкнуть со стенами контур. Видел вариант с напылением пенополиуретана прямо по верх конструкции. Не надежнее ли этот вариант?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    берете технологическую карту на устройство пароизоляции и работаете по ней. на сайте технониколя есть подробные руководства.
    возводите один ряд теплой стены выше плит перекрытия. к этому ряду подходит утеплитель. вот и получается замкнутый контур утепления со стенами.
    Надежнее чем что?
  5. ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    Спасибо, про утеплитель имел ввиду ппу относительно других минватных, эппс. Видел как его напыляют, показалось герметично и без зазоров. На форуме нашел похожую тему, там живо обсуждали утеплитель в подобном перекрытии. Как по вашему, что лучше использовать в качестве утепления?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ходить как-то надо по чердаку. не знаю, можно ли ходить по напыляемому.
  7. ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    Надстраиваете парапет см 20 потом на него кладете мауэрлат, монтируйте стропила, утепляйте см 20, потом вся остальная крыша.
  8. ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    Доброй ночи, спасибо за отклики и советы, но мозг разрывается, знакомые кричат строй мансарду по своему проекту, я уже перечертил с архитектором 5 эскизов. Скажите, кто сталкивался, экономически все сложно, психологически кажется один этаж и меньше седых волос, но меньше площади, практически вроде и мансарда не так страшна, но окна, двери, проводка, отопление, отделка все это на второй этаж пугают. В чем ошибаюсь? Фундамент хороший выдержит, стены керамоблок 44, еще и материала осталось ровно на половину 2 этажа 15 полетов. Был готов на один этаж, но сомнения гложат. Стоит бороться или за 300 т. р закрыть холодную кровлю и уже спокойно заниматься отделкой в" 3 -х комнатной квартире" ?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а еще лестница и площадь, которую Вам с женой мыть-подметать.
    Мы Вас не знаем. Может быть у Вас семеро по лавкам
  10. ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    Детей двое, есть двушка в городе, где давно живем, детям, конечно хочется уже по своей комнате, но в этом доме часто появляться пока не получится, поэтому больше как дача с перспективой для нас с женой.
  11. ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    Сейчас с одноэтажником получается 2 спальни по 12 и гостиная- кухня 22+топочная 5,5 + санузел 4+ кладовая.
  12. ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    Должно быть так
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ФрэнкРайт, по мне лучше вариант с холодным чердаком. Но это имхо
  14. ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    ФрэнкРайт
    Спасибо, есть какие либо доводы? Площадь небольшая получается, вроде все жили в маленьких домах, но та ли это экономия?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лестница на обоих этажах часть добавивишейся площади съест
    все доводы выше уже озвучены.
    и разумеется стоимость кровли на варианте 1 и 2 различается значительно.
