Канализация со сливом в колодец и откачкой в центральную канализацию
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем DVG17, 19.04.20.
  1. DVG17
    DVG17
    DVG17
    Добрый день! Сейчас сделана следующая система. Рядом с углом дома установлен колодец. В него из дома должны сливаться канализационные воды. Далее из этого колодца в центральную канализацию должны откачиваться стоки насосом.
    Колодец готов (два кольца с бетонным дном). Насос пока что не установил.
    Почему так было сделано? В доме получается не нужен сололифт, нет заморочек с тем чтобы вымерять уровень, не нужно было бурить стены дома (было предусмотрено тех. отверстие). Минусы тоже понятны - наличие насоса и т. д.
    Собственно вопрос, стоит ли придерживаться данной системы? Или все-таки сделать самотоком? Не будут ли сточные воды засорять участок?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если возможно организовать подачу стоков в центральную канализацию самотеком, то так и надо сделать.
    Однозначно!
    Энергонезависимость один из решающих аргументов в проектировании канализации.
    Они же текут в глухой трубе в безнапорной режиме.
    Почему такие опасения?
  3. DVG17
    DVG17
    DVG17
    Просто колодец состоит из двух колец. вопрос как раз в стыках между кольцами. не будет ли через них постепенно вытекать и засорять?
  4. DVG17
    DVG17
    DVG17
    Просто на текущий момент есть уже почти готовая конструкция. а так нужно опять серьезные работы делать. улицу перекапывать.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стыки надо затереть/заделать цементным раствором.
    Этого достаточно при низком УГВ.
    Зато, потом будете жить в энергонезависимом режиме по канализации.
    Это того стоит.
