Схема электрики дачи 3 фазы 15 кВт + генератор. Нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Windy5, 16.04.20.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Да, если длина окажется недостаточной, то придется наращивать. Есть безопасный и правильный способ для этого?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Спокойствие, только спокойствие. Наступает кульминационный момент процесса обучения чтения форума :)
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Поделитесь ссылочкой на этот магазин, плиз.
    В максимальной (1) комплектации щита Tekfor BNK 40-54-1 идет согласно каталога следующее:
    Из переписки с представителем текфор. ру следует, что в комплекте идет Шина KSN-1-7х9-21 (2 шт.) и Держатель шины с 4 фиксаторами, для щитов с рядом 18 мод. DS-18.
    Я дополнительно включил в заказ еще один держатель (шины в комплекте не идут, заказываются отдельно).
    Планирую из комплекта щита одну шину 21 отв. использовать в качестве заземления PE, вторую - поместить во второй держатель и использовать в качестве нулевой N для группы из 7 АВ после УЗО.
    Для двух других групп АВ (по 4 линии) и АВ неотключаемой линии (2 линии) на планирую взять 3 шины изолированные 6x9, 8 отв., cиние KSN-6-6x9-08 BLUE. (или KSN-6-8x12-08 BLUE если будет в наличии, но 60% дороже).
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    В держателе на 12модулей 36дырочек под винты. ну частично под защелки уйдет. на 18модулей наверно почти в 1.5раза больше. так что на два держателя все влезет и 4 шинки по 9 и 2 по 21.
    для 9 займет 9+2защелки + зазор=12 в итоге 4 займут около 47. так что 4 точно поместятся
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Посчитал вроде 50 на 18 модульной
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Не совсем верный подсчет.
    В держателе DS-18 верно, 50 отв., но 4 шинки туда не установить никак, только 2 можно, т. к. только 4 фиксатора.
    Шинки для держателей у них бывают такие:
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Alex992, @loa, @СтранникXXI, @Eugene47, @Джипер, @Arsenij d, @bloommer, обращаюсь к Вам, т. к. читал, что Вы имели дело с Текфором, а также к другим специалистам форума.
    Нужно Ваше мнение.
    Сейчас задался вопросом размещения шин нулевых и шины заземления в шкафу Tekfor BNK 40-54-1.
    Прикидывал варианты, и вот что получилось:
    1. Вариант: покупка дополнительного держателя шины DS-18 с 4 фиксаторами и шин нулевых для боксов KSN-1-1-7x9-07, сечение 7х9, 7 отв., крепеж по краям. и размещения их в держателе подобным образом:
    Шину заземления закрепить на самом корпусе следующим образом:
    2. Вариант: покупка шин изолированных 6x9KSN-6-6x9-08 BLUE -, 8 отв., cиних
    с размещением их на DIN-рейках соответственно, а одну нулевую шину и шину заземления в держателе, идущем в комплекте со щитом.
    Оба варианта практически в одну цену.
    Поэтому и задаю вопрос Вам, как специалистам:
    1. Какой из предложенных вариантов предпочтительнее, или какая еще альтернатива есть?
    2. Как поступили бы Вы в таком случае, когда варианты по цене равны?
    3. Какой вариант на Ваш взгляд удобнее?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Тот, который лично мне нравится.
    2. Да хрен его знает. В зависимости от того, что проще заказать и что есть под рукой.
    3. Все равно вообще.
    4. Если бы я себе заморачивал голову подобными вопросами, у меня не было бы ни работы, ни денег... А, и еще бы я стал психом.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Какой из этих?
    Одинаково. все в наличии у того же поставщика, что и шкаф (кстати тоже ценник хороший).
    Про п. 4 - :aga:.
    Это мой первый шкаф для сборки, вот и читаю, спрашиваю, консультируюсь, морочусь. Извините, если что не так. ;)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно -
    1. Многое зависит от общей компановки щита и его подключения.
    Желательно всё (и шинки в том числе) располагать так что бы было удобно подключать щит и соединять в щите- а не просто набить щит модулькой.
    2. "Вылизывать" щит можно практически до бесконечности. Поэтому часто много споров.
    3. Первый щит всегда хочется сделать кофеткой- от этого всё и происходит. :)
    4. Я лично за комфорт и удобство и при монтаже, сборке и дальнейшей эксплуатации.
    Так что смотрите, для начала хотя бы виртуально, как и что и где у вас будет
    подключатся, потом располагаться, что бы не мешать друг другу- то есть нужно свободное место, и соответственно поставите ваши шинки.
    Например (это просто пример), что бы было понятно- вы ставите где-то шинку- а там ввод кабелей. Или до общей шинки большое расстояние- и приходится гнать жилы через весь щит.
    Кстати можно ставить несколько шинок одного предназначения, можно использовать землянные клеммы на динрейку и т. д.
    Ну и еще- не редко, с опытом, уже в самом начале человек видит общую компановку щита. :) Поэтому какие-то вопросы не возникают - они просто с опытом уже отработаны .
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: можно хоть 10. я ж вам писал закажите еще держатели ради фиксаторов. стоит то 28р. на 12модулей там тоже дают 4 фиксатора. стоит чуть дешевле. нулевые шинки на 9 соединений я вам в списке покупок показывал минимально там есть 7 максимально 21. которые и идут в комплекте
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    По держателю и шинке все ж написал.
    ф9ф_ф9ф_ф9ф_ф9ф=47.все влазит
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Самонаилучший вариант - это когда 2П/4П модулька. Тогда нулевые шинки вовсе не нужны.
    Еще есть вариант - динреечные клеммы+перемычки. Компактнее (особенно, если взять трех- или четырехконтактные) и удобнее. Вопрос, правда, что у вас есть в продаже.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично у меня компоновка редко получается с первой попытки...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А представляете как тяжело человеку который делает это вообще первый раз?
    Да еще в сегоднешнее время. :(
