1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Мобильный (напольный) кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем comok, 12.12.09.
  1. comok
    comok
    comok
    Архангельская обл.
    Прошу оказать консультацию по такому вопросу. В магазине присмотрел для домашнего использования мобильный кондиционер Ballu BPDL-14H. Еще не приобрел. При изучении инструкции заметил, что кондиционер работает также и на обогрев, при этом вырабатывает 3820 Вт тепла, затрачивая 1400 Вт. Возник вопрос, можно ли данный кондиционер использовать на даче как тепловой насос. Как понял Сплит-системы нельзя использовать зимой, т.к. что-то в них замерзает. Но этот кондиционер установлен в помещении, за исключение шланга для выброса воздуха, который можно, например, провести на веранду.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Использовать можно. Только толку будет мало .. Мобильный кондиционер, это деньги на ветер ИМХО.
  3. comok
    comok
    comok
    Архангельская обл.
    Почему мало. Дом, хорошо утепленный брус, 36кв.м, 1этаж. Вопрос даже не в размере дома. Вообще будет греть или нет, и как эффективно.
  4. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Добрый вечер. Высказывание весьма категоричное. Если не затруднит обоснуйте его.
    Я тоже не являюсь сторонником мобильных кондиционеров. Но мне они не нравятся во первых потому что место занимают много больше сплит с. , во вторых шумят больше. Кроме того за установку брать нечего. (Это шутка).
    Использование теплового насоса возд. возд. ограничено опредегенной температурой. и если она в конкретном случае выше установленной для конкретной модели то почему бы и нет?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мобильный кондиционер для охлаждения(нагрева) помещения использует воздух из этого самого помещения. О законе сохранения энергии слышали?
  6. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Если мобильный кондиционер постоянно отводит через гофрированный шланг воздух наружу, то какой же тогда воздух он охлаждает внутри помещения? Откуда тогда воздух вновь берётся внутри помещения? Не способствует ли сам кондиционер притоку нового воздуха через разные щели в это помещение и тем самым не использует ли кондиционер воздух извне помещения?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    это одно из преимуществ мобильного кондиционера (как и оконного).
    он, в отличие от сплита, обеспечивает вентиляцию помещения.
    попмио этого он еще и воздух сушит в значительно меньшей степени.
    но.
    шум.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Шум, низкая эффективность, необходимость выливать воду из ванночки... Для дачи(на которой нормальный кодёр оставить нельзя, сопрут)или для больничной палаты(приходилось этим летом ребёнку друга в больницу искать "на прокат) ИМХО.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Чем обусловлена низкая эффективность?
    Вода из ванночки - это ужасно. Надеюсь, скоро додумаются, что воду надо испарять, как уже давно сделано в холодильниках, и выводить пар наружу с нагретым воздухом.
    А, уже догадались, какие шустрые. :) Именно в модели, описаной топикстартером.
    В общем это же и недостаток. За счёт необходимости вентиляции приходиться охлаждать больше воздуха, чем сплиту.
    А почему он меньше сушит воздух - непонятно. Разве что из-за той же вентиляции, часть осушеного воздуха выбрасывается и заменяется влажным внешним.
    Согласно закону сохранения энергии - может ли МК охлаждать воздух внутри замкнутого помещения?
  10. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Угу... А только потом - то что охладил, - то же сразу же и нагрел (или наоборот)! Закон сохранения энергии... :)]
  11. stranger
    stranger
    stranger
    если бы хоть кто то из присутствующих пользовался обсуждаемым устройством, он бы нам рассказал, что в мобильном кондиционере есть два режима избавления от конденсата.
    первый- слив в емкость (с неминуемым осушением воздуха)
    второй- слив на ванночку на компрессоре с последующим испарением (как в холодильниках).
    второй режим как раз и не сушит воздух.
    а наличие вентиляции - это только благо.
    сплиты этого не имеют (или имеют маркетинговый).
    за счет ее отсутствия сплиты эффективнее, но для человека они хуже, так как помимо температуры, влажности и скорости движения воздуха к параметрам комфорта относится газовый состав воздуха.
    так что недостаток у него - только шум.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А я бы поставил себе мобильный кондиционер на дачу именно для отопления.
    Если все верно в технических характеристиках, потребляет электроэнергии 1,4 кВт, а тепла выделяет 3,8 кВт, то это же здорово! Это в 2,7 раза меньший расход электроэнергии, чем обыкновенные электрические нагреватели!
  13. stranger
    stranger
    stranger
    оно конечно хорошо, но поверь, расплата за это- шум.
    ночью и сплит хорошо слышно, а этот шумит в разы сильнее.
    спать при нем получается только от безнадеги. когда дилемму спать при +30 или в жутком шуме решаешь для себя в пользу последнего.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Шумнее холодильника?
  15. stranger
    stranger
    stranger
    шумнее.
    в холодильнике слышно только компрессор.
    а в кондиционере еще и вентилятор.
