Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    У меня засыпано перекрытие именно Грин Палпом. Опыта зимней эксплуатации ещё нет, делали в этом сезоне. Но по структуре все очень правильно. Горелкой пробовали поджигать - не горит.
  2. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Подскажите по утеплению чердачного перекрытия. Пока смонтированы только балки перекрытия 150*50. Хочу снизу подбить пароизоляцию и поперек балок нашить доску дюймовку, чтобы держать эковату. Потолок будет натяжной. На чердаке просто настелю досок прям на балки. Пройдёт ли такой вариант? Если да с каким шагом делать обрешётку под эковату?
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Чем реже набивать, бем больше эковаты влезет из-за провиса пароизоляции)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если речь о ПМЖ то маловато 15 см для чердачного перекрытия.
  5. igram
    igram
    igram
    А меня потолки подшиты доской дюймовкой полностью, а вата лежит на них, какой смысл экономить зашивая с пропусками?
    Потом и светильники можно смело крепить в любое место потолка, а не подгадывать под места с доской.
    Итого пирог у меня выглядит так:
    пароизоляция-доска-вата-спандбоб-доска пола
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @paulspb, огромное спасибо! В очередной раз выручили! Было очень приятно познакомиться с Александром. Все он нам сделал, очень качественно. Были удивлены высокой культурой работы и скоростью, при весьма умеренных ценах. Ну и как водится, приятно поболтали :)]. Была удивлена, что меня еще помнят в этой теме :)].
    Также приятно удивила нижегородская вата. Вполне на уровне. И фракция хорошая, и боратов вроде бы не экономят. Проверили на горючесть.
    Так что рекомендую, и вату и мастера :)] :super:.
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите по пленке пожалуйста!
    Из чердака решили сделать мансарду, меж балок засыпана вата, снизу пароизоляция, сверху ничего не было. Вопрос возник по поводу пленки под фанеру- там ветро гидроизоляция нужна? Не пароизоляция же?
    Нужно ли вату в холодном треугольнике чем то накрывать? Не будет ли задувать в межбалочное пространство из холодного треугольника?
    А может лучше утеплиться до стены?
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Новосибирская обл, Лебедёвка, Искитимский р-он
    Всем привет! Живу в доме, утепленном эковатой, с 13 года, все хорошо. Вскрывал и полы, и стены - смотрел, все отлично (пароизоляция в доме смонтирована небрежно, без проклейки, а в некоторых помещениях отсутсвует совсем) У меня каркас с двух сторон зашит дюймовкой, и крафтбумага использована с двух сторон. Сухая задувка. Сейчас хочу чердак переделать в мансарду. Тоже эковатой хочу, но ручной укладкой. На чердаке строители делали все сразу под эковату - сплошную обшивку по стропилам. Но сделали через заднее место. Контробрешетки на крыше нет. Пленка - Изоспан А смонтирована поверх обрешетки, при монтаже многократно продырявлена) те все сделано максимально неправильно. Хорошо хоть не металл - конденсата нет. (Сейчас уже убрал вертикальные подпорки - те, что на фото, буду их переносить. Хочу использовать схему от Dörken для наклонных участков стен, но вместо СДМ использовать гидроизоляцию, конкретно Изоспан Д. После монтажа пленки, оставляю второй вентзазор незаполненным утеплителем, и прямо по стропилам монтирую сплошной настил из дюймовки. Далее фальшстропила. Ну и между ними, соответственно, крафтбумага и эковата. Стропила у меня 15 см. Планирую первый зазор, между кровельным покрытием и гидроизоляцией, сделать 5 см, а второй зазор, между доской\эковатой, автоматически получается 10 см, для гарантированного выветривания. Оба зазора вентилироваться, думаю, будут нормально - в верхнем холодном треугольнике на фронтонах большие окна с жалюзи 800*600, и снизу со стороны карниза нормальный вроде поток воздуха идет. С левой стороны, где ендова, вентиляцию тоже постараюсь обеспечить.
    Как план? покритикуйте, пожалуйста
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите какой материал лучше использовать для пароизоляции под эковату? Холодный чердак деревянные перекрытия доска 50х200. И какую толщину утепления достаточно для Подмосковья? Шаг подшивки пароизоляции доской 25х150 приемлем? Какой шаг сделать? Утеплять будет скорее всего по рекомендации из этой темы- Александр.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите какую мембрану можно постелить на эковату сверху? Потолок подшит изоспан rs снизу. На чердаке хочу сделать настил для пола. Но не вплотную доски класть, поэтрму нужна мембрана, чтобы эковата не летала по чердаку.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @JulianaC, я б постелил самую дешёвую мембрану. Типа Изоспана А.
    Тем более что у неё очень хорошая паропроницаемость.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @kras_v, можно изоспан А? Или все таки надо АМ?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если память не подводит, у АМ раза в 3-3,5 хуже паропроницаемость. При этом цена дороже.
    Так зачем платить больше? Тем более, что там плотность не важна.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я сегодня впервые увидела свое утепление. Лестницу наконец поставили на чердак. Лежит там эковата такая пушистая. Лаги у меня 20 см. Все лаги закрыты. То есть слой 20 см. Но очень пушистая. И у меня возникло сомнение достаточно ли такого утепления. Зима будет первая. Летом вообще от жара с крыши прекрасно предохраняла. Как интересно будет зимой.
    @kras_v, а что думаете об ахстон А из мерлена? Можно использовать?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @JulianaC, увы, в наших Палестинах, не такой большой выбор, чтоб всё пощупать. Я на первом доме укрывал чердак и утепление изоспаном АМ и изоспаном А. Отсюда и знаю характеристики. Поэтому второй дом обмотали Изоспаном А, чтоб птицы Изоплат не выклевали.
