1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А почему ЦСП? Тяжелые. Обрабатываются плохо. Стандартно в ВТП такого типа используют ГКЛ. Можно те же ГВЛ в конце концов. Вы радиусы выпиливать на ЦСП замучаетесь.
    И клей для плитки слишком жирно. Берется мелкий песок, делаете раствор с цементом. Заполняется подобная "канавка" с трубой не хуже, если не лучше, чем клеем. Зачем переплачивать, если не лучше?
  2. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    ЦСП уже есть. На лагах была контробрешетка из бруска 45*45 с утеплением. По верху лежала ЦСП. Вот она и осталась. Знаю что резать тяжко, но у меня не так много (15м2). В канавку клей написал ранее и теперь тоже склоняюсь к цпс
  3. igram
    igram
    igram
    А ГВЛВ сверху не будет мешать прогреву плитки? Так то у него теплоизоляционые свойства хорошие
    У самого между досками лежать теплораспределительные пластины, в них трубы теплого пола, сверху фанера 8мм. Через такой пирог пол прогревается, но вот как он будет греть после укладки ламината это вопрос.
    А у вас сверху труб аж 20мм ГВЛ и распределительных пластин нет
  4. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    почему ламинат? ГВЛ 20 что бы выйти на уровень остального пола. В принципе можно наверно ЦСП 10мм+ГВЛ 10мм?
  5. igram
    igram
    igram
    Ну решил в жилых комнатах (спальнях) ламинат укладывать в качестве чистового пола
    Желательно трубы теплого пола поднять как можно выше к чистовому полу, чтобы ничего не препятствовало его прогреву.
    Стяжки вокруг труб для создания энергоаккумулятора у Вас же нет, поэтому плитка и будет им являться.
  6. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Получается мне нужно трубы поднять выше. А если сделать так Фанера 21 - ЦСП 10мм сплошняком - ЦСП 10+10 под трубы - ГВЛ 10-12мм - клей и плитка?
    Вообще это уже не по теме ветки. Спасибо вам за рекомендации, но пока модераторы не погнали тряпками предлагаю переместится сюда https://www.forumhouse.ru/posts/28076971/
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Я правильно понимаю, что если используешь базальтовый утеплитель в каркаснике, то шаг стоек делают 59 см, но он не удобен для гипрока. А если используешь эковату, то можно шаг стоек можно сделать 60 см под гипрок?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Шаг стоек для минват обычно (бывают исключения) 60 см. Шаг стоек это: проем между стойками + толщина стойки. Минватный утеплитель обычно 60 см шириной. Он немного поджимается и вставляется между стойками.
    Для эковаты (и других сыпучих утеплителей) шаг стоек теоретически может быть любым :)
  9. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    Никто не знает, почему пропала Донская вата? Не могу больше двух месяцев ее заказать, нет в наличии. А на производстве никто не отвечает.
    Какие качественные аналоги этой эковаты сейчас есть на рынке (можно в личку)?
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Извините, еще вопрос: каким способом лучше задувать эковату при таком каркасе?
    Каркас 150 + снаружи обрешетка 50 мм под перекрестное утепление, далее изоплат 18 мм.
    Это же лучше, чем просто каркас 200 мм?
    +Работать со 150 мм каркасом проще (доска легче)
    +Перекрестное утепление вынесу за пятно фундамента - выиграю еще 5 см площади внутри дома, а это 5.4 кв. м. метра на всем доме.
    +Чутка перекрою стойки от холода. Чтобы не мерзли :)
  11. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    стесняюсь спросить о размере дома... 30х20?
    наличие изоплата лучше его отсутствия).
    перекрестное утепление хорошо, но я бы рекомендовал его делать изнутри: можно спрятать туда всю электрику и коммуникации без повреждения пароизоляции.
    если же делать не хочется, то каркас 195/200 и 25 МДВП технологичнее (и по деньгам выгоднее имхо)
    непринципиально. строил в одиночку и так, и эдак. Вопрос организации работы.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Наверное я с 5-ю квадратами ошибся, раза в 2,5. :)
    Внутри у меня будет обрешетка 20 мм, на нее планировал кинуть гипрочный профиль 30 мм - получается где проложить коммуникации место есть.
    Скажите пожалуйста каким методом лучше задувать эковату по моей схеме с перекрестным утеплением снаружи стены?
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А как это выглядит на практике? задувается 150-ый каркас через крафт картон сухим способом, а потом влажная задувка в перекрестное, если оно внутри? Ведь делать надо за один приезд.
  14. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    Бывает. Да и вообще, чем меньше внутри квадратных метров, тем дешевле их отделывать и протапливать :)
    в таком случае решает влажно-клеевое напыление. При сухой задувке будут постоянные "передувы" в соседние ячейки - больше шансов поймать усадку. Я бы в таком случае вообще бы наружный слой минватой бы вручную закрыл, наверное.
  15. paulspb
    paulspb
    paulspb
    Спб+Корела :)
    я у себя основной каркас зашил дешевой гипсой и задул через нее. потом уже в обрешетке протащил все что надо и сделал напыление с обрезкой лишнего. В принципе, если все сделать заранее, утеплить можно и за один заезд. А так - почему бы и потом не заскочить бригаде оказией.
