1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я прикроватные бра подключаю к розеточной группе.
    Пусть в комнате будет два источника света от разных линий, от разных фаз.
    Проходной люстры зачем в коробку? Почему не в выключатель сразу?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно сначала выводят стены в необходимую плоскость - потом сверлят отверстия и ставят подрозетники.
    Вы сейчас поставите подрозетники на ваш кирпич - а где потом окажется плоскость стены ?
    Может получиться так что подрозетники будут стоять криво относительно плоскости стены и глубоко.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будущую плоскость стены можно задать построителем плоскостей.
    Я так делал.
    Все получилось хорошо.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:Да можно. :)
    Но не все это могут сделать.
    Не редко проще сделать осязаемую, физическую плоскость. :)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если есть построитель плоскостей - вообще не проблема.
    Руки ровные - сделает.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про лазерный построитель плоскостей, работу с ним, выравнивание плоскостей с помощью него и другие вопросы связанные с ЛПП, рекомендую посмотреть тему-
    Лазерный уровень/нивелир - 2
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вы мне льстите, но построитель есть и, буду в оргстекле сверлить отверстия под подрозетники и втапливать их в гипс, держась за это оргстекло - единственное, что не нравится в такой затее - это сверление в кирпиче отверстий вокруг каждого подрозетника, а вот как выставить этот кусок оргстекла в плоскости построителя без помощи вкрученных по кругу шурупов пока никак не придумал...:(
    Дык это, форума начитался - типа все сваренные скрутки должны быть в РК, потому так и сделал, а то ведь так и до бескоробочного монтажа можно дойти...;)
    В сложившейся ситуации (штукатурка стен будет позже) есть пока только один вариант, предложенный Костей - нивелир к стене, выставляем плоскость будущей штукатурки, вкручиваем по этой плоскости в стену 3-4 шурупа вокруг подрозетников и втапливаем коробки в гипс, пока планка из оргстекла не упрется в шурупы... Учитывая, что у выключателей/розеток есть зазор 2-3 мм на корректировку при установке - возможно даже обойтись и без этих шурупов, точно выставив лишь по вертикали/горизонтали штатные болтики крепления, с последующей заменой их на более длинные. Если конечно мне скажут, что это невозможно (может уже кто-то пытался так делать), тогда придется прислушаться и все же сверлить вокруг подрозетников отверстия и использовать вышеуказанные шурупы...:hello:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Писали раньше (и я тоже:)) - делайте проще, легче, комфортнее, .. не усложняйте себе работу, не создавайте себе трудностей, что бы потом их успешно преодолевать.
    Ну зачем это всё ?. Отштукатурили стены в плоскость и работайте потом с электрикой спокойно- всё сверлиться, держиться нормально, есть по чему ровнять и крепить.
    Я не скажу:). Сделать в жизны можно всё! Вопрос в другом - зачем ? :faq: Ведь можно сделать проще, легче и т. д.
    Например- вы всё закрепите, как сейчас хотите, проложите кабеля,- а потом как штукатурть будете? Кабеля и подрозетники мешать не будут? Торчащие концы кабелей мешать не будут? ... Опять будут трудности. :)]:(
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81, и коробки, и подрозетники не обязательно выставлять строго вертикально.
    Пример...Вы вешаете на стену телевизор...сверлите в кирпич, вставляете пластиковый дюбель, вкручиваете саморез.
    Вы ведь не паритесь по поводу того, что кирпич там (под штукатуркой) лежит чуть криво.
    Телевизор ведь опирается не на сам кирпич, а на плоскость декоративной отделки.
    Задача кирпича - крепко держать дюбель с саморезом.
    Аналогично и с подрозетниками.
    Поставили построитель...видите луч.
    Вдавливайте подрозетник так, чтобы он не пересекал луч.
    На 3 мм глубже, на 5 мм...не суть.
    Пусть верхний край утоплен глубже, а нижний чуть выпирает.
    Лишь бы не выпирал через луч.
    Только следить, чтобы штатные шурупчики подрозетника были в горизонте (в вертикали).
    Потом, когда будете устанавливать розетку, рамка розетки (выключателя) все равно ляжет не на кромку подрозетника, а на плоскость стены.
    А подрозетник нужен только для того, чтобы притянуть розетку к стене.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81, ну хорошо...Вы решили сделать коробку для прикроватных бра.
    А кабель к проходному выключателю люстры зачем в эту коробку?
    С чем Вы будете его соединять?
    А по поводу безкоробочного монтажа...а почему бы в некоторых местах не применить безкоробочный монтаж?
    Допустим, вот подрозетник перекрестного выключателя.
    Вошло два 3-х жильных кабеля.
    Надо сделать только одну скрутку.
    А четыре жилы вставить в гнезда перекрестного выключателя.
    Это ведь удобнее, чем делать отдкльную коробку.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сейчас бы именно так и сделал, но уже все кабеля проложены...
    а мешать ничего не будет - все кабеля будут спрятаны за пластиковыми крышками...
    Да, через задницу, да, безусловно легче "врезаться" в уже оштукатуренную стену, но выбрал почему-то именно такой вариант (было не до внутрянки, а ждать с электрикой тоже смысла не было)...
    Но, как говорится нет худа без добра, есть и несколько плюсов такого варианта:
    1) видно было где штрабить полнотелый кирпич, а поскольку все основные трассы в доме горизонтальные (не будет подвесных потолков и нету ни одного провода в стяжках пола) это было немаловажно - угодить в металлическую сетку, спрятанную в кладке, а потом избавляться от торчащих краев - еще та забава...
    2) имхо - однородность плоскости штукатурки все же выглядит слегка предпочтительнее
    Правильно ли я Вас понял - можно не насверливать шурупов вокруг подрозетников? (просто Вы как-то выкладывали экспериментальный вариант именно с шурупами - уж не знаю прижился он на практике или отпал...)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81, вот я сейчас заканчиваю очередной монтаж.
    Хозяйка заказала группу телевизора, а под телевизором розетку "на всякий случай".
    И, хотя у меня денежный расчет идет по "точкам", я решил не делать отдельную коробку.
    Пусть не заработаю на дополнительной "точке", но и времени на нее не потрачу.
    Поэтому сделал частично "безкоробочный" вариант...скрутки сварил в подрозетнике телевизора.
    В данном случае это было более рационально.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно без шурупов..."на глаз".
    Мне нужна была красота монтажа...как ни крути, а к наемным работникам требования всегда чуть выше.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Определились- вот и хорошо! :) Фотографируйте только кабельные трассы- а то, вдруг понадобиться, еще добавить подрозетники где-то, а всё уже под штукатуркой, вот фото и пригодиться .
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Добавлю.
    Надо записать расстояния.
    Розетка...высота такая-то, а от угла столько-то.
    На случай, если штукатуры ее "похоронят".
