1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    спасибо за развёрнутое обсуждение...я польщен ...
    добавлю ещё только один фактор: я люблю работать один, от слова "совсем"...
    аудиокнигу в ухи - и вперёд...
    в работе недостатка нету, и могу себе позволить выбирать...
    даже и не спрашиваю ни у кого - делаю как мне нужно...а остальные - "по боку".
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну Вам в этом плане хорошо:super:: сделал, уехал - поминай как звали ;),
    а вот мне оставшуюся жизнь выслушивать от жены, что там неудобно розетка/выключатель, тут надо было сделать так или иначе... А вот после "пыток" никаких предъяв уже не будет, ибо ответ будет однозначный - сама так захотела... Это сегодня женщина говорит: делай как знаешь, а завтра начнет ныть, что сделал не так, как ей надо... Понятно, что есть вещи, в которых ее мнение абсолютно не нужно, а вот где и какая будет мебель, ширина кроватей и прочее надо оговаривать заранее, ибо порой и "две розетки на стене" могут не помочь...:hello:
    Хотя... человек ко всему привыкает, и к удлинителю на всю стену, и к выключателю за дверью, и даже к кабелю над головой... но хочется все же сделать максимально удобно...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По фото- не совсем понятно почему у вас голый кирпич?
    Очень часто прокладывают кабели и ставят подрозетники когда уже плоскость стены выведена в ноль или очень близко к нулю.
    В вашем случае (вроде как бы вопрос прозвучал как сделать)- я бы ставил подрозетники без заведённых в них кабелей.
    Ну и по организации- очень много у вас в одном месте подрозетников- это может создать неудобства при дальнейшей эксплуатации.
    2. По мягкости подрозетников- не испытывал их особую мягкость (хотя ставил разные и по качеству и по производителям). Я не давлю (не вдавливаю) их с такой силой что бы ощутить их мягкость- ставлю аккуратно, внимательно, в раствор. Вдавил разумно, без черезмерных усилий, поправил, если необходимо добавил раствора, подравнял по уровню и плоскости со стеной, убрал лишнее, может через небольшое время еще посмотрел, если необходимо -поправил.
    Всё не трудно, без лишних усилий и насилия над подрозетниками.
    3. Про расположение электроточек (и про жену:))- вы тоже должны конструктивно и технически оценить различные варианты, например жена по дизайну- а вы уже привязываете дизайн к реальности. :)
    Соответственно и ставите электроточки.
    Да же могут быть и дублирующие. :)
    Добавлю - у себя ставил электроточки некоторые по собственному видению (например на определённом уровне)- хотя жена считала что там не нужны:aga:- но при дальнейшей экспуатации оказываются очень удобны. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы здесь правы- всё не получиться учесть- расчитали под одну ширину (длину) кровати, шкафа, тумбочки...- а купили другого размера -электроточка (а то и несколько) ушли под мебель. :(
    Тут уж придется, максимально возможно, плотно с женой разрабатывать дизайн и всё обсуждать. :) Так же хорошо осветить то что если, на данном этапе, всё хорошо не продумать- потом переделать будет невозможно или очень трудозатратно и дорого.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Что мешает вклеить РК сразу, без кабелей?
    Их не надо вклеивать очень ровно и очень параллельно.
    Заподлицо со стеной или с выступом миллиметров на 5.
    Их не надо вместе соединять, не надо строго по уровню выставлять. Все равно потом штукатуркой закроете.
    2. В таких местах я обхожусь одной коробкой.
    Зачем Вам три?
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Надо ещё размеры рамок смотреть в каталоге.
    Вмажете в стену два ряда коробок один над другим под серию с рамками высотой 80 мм, а жена выберет серию с рамками 85, 90, 95, 100 мм.
    Бывают рамки 105 мм (ABB BJ "Carat").
    Видосы в youtube про коммутацию 25 приходящих в коробку кабелей, обычно делают сидя за столом и используя ПУНП. Стоя на коленях с согнутой спиной и используя ВВГ - это немножко другое. В кино для youtube ещё можно делать дубли для любого эпизода, если режиссёру что-то не понравилось)
    Можно два параллельных ряда сделать вертикально. Можно 2×2, если в серии есть рамки 2×2.
    Если использовать специальные дистанционные распорки для этих коробок, можно сделать 2×2 с отдельной одиночной рамкой для каждого выключателя 80×80 мм.
    И не только 2×2, хоть 2×5, или в три ряда 3×3.
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    В любом случае мнение жены нужно выслушать. А потом поинтересоваться, сама ли она дошла до этого, или насмотрелась видео в интернете.
    В своём ролике "Как нельзя ставить выключатели" Земс предлагает высоту установки 90 см и что-то рассказывает о неудобстве при выгибании запястья, если выключатель стоит ниже чем нужно.
    С его точки зрения (и это видно в ролике) нажимать клавишу нужно только так:
    У себя дома (высота установки 1 метр) я в большинстве случаев нажимаю так:
    Зачем нужно выгибать запястье для манипуляций с выключателем, я так и не понял.
    И хотя это может ещё зависеть от того, с какой стороны от меня находится выключатель, камасутрой с выгибанием запястья и других частей тела, я обычно не занимаюсь при любой высоте установки.
    И ещё Земс забыл упомянуть о том, что чем ниже находится выключатель, тем ближе нужно подходить к стене на которой он расположен.
    Максимально удобно - это без камасутры, и не стоя вплотную к стене, упёршись в неё носом, чтобы дотянуться до клавиши.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Понеслось г..о по кочкам. у кого-то какие -то мифические 25 кабелей в распайки приходят :aga:
    у людей столько даже в щиток не приходит :)]
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я вообще то продолжил тему про жену...типа: " а кто ж её спрашивать будет?"
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен с Вами...НО! попадаются такие обьекты: "маманегорюй", я в прошлом годе столкнулся с таким...коттедж на 2 этажа с подвалом...там проект по электрике на 3 тома...80% работы сделанно...я 2 дня с проектами сверялся, и нашел очень много несовпадений, а это очень запутывает...запросил 200000, и очень боялся, что согласятся...слава Богу, что отказались
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    25 кабелей - это Образно ...
    Главное, чтобы коммутация в подрозетниках не превращалась в самоцель.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вытащу коммутацию на потолок. Если никак - поставлю сначала подрозетники на соединителях, потом вдёрну кабели.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда в своей спальне делал ремонт, спросил у жены...какая будет мебель? где делать розетки?
    Она хотела отмахнуться...типа, решай сам, ты лучше знаешь.
    Фигушки...ультиматум...будет расклад по мебели - будут розетки.
    И пошла моя благоверная по мебельным магазинам.
    Ничего...и пошла, и выбрала.
    Мне осталось только учесть размеры.
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    тут не литературный кружок .. тут образно никого не интересует.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Часть рамок с выключателями уже закупил - по ним и мерил! :hello:
    Розеточная линия 2,5, а линия освещения 1,5 - это как минимум уже 2 РК.
    Бра решил-таки сделать от линии освещения по 2 штуки у каждой кровати (слева/справа) + проходной выключатель люстры. Вместо двух коробок поставил три, чтобы меньше проводов торчало - легче их потом будет укладывать - сама коробка ведь практически ничего не стОит. Вы же сами говорили, что 6 кабелей в одну коробку предел и если можно уменьшить его на 1-2 кабеля такой низкой ценой - почему нет?
    Мешало неимение такого опыта, потому и спрашивал совета...
    Теперь, когда все в один голос советуют сначала вклеить, а потом вставлять кабеля - я именно так и поступлю. :super:
    Всем откликнувшимся очень признателен за помощь :hello:
