Не. Провод потому что провод (не важно одна жила или многожильный). Несколько проводов в общей изоляции - будет кабель (не важно одножильные или многожильные провода внутри). Заводить на потребителей питание проводами - это извращение. Разве что вам где-то бог послал три бухты проводов (три - разных цветов). И четвертую бухту гофры.
А ещё бывает дуговое КЗ. И в сетях до 1000 В при расчете срабатывания защиты ориентируются именно на этот вид. Наверное зря?
Народ, подскажите. Дом на даче. Можно ли использовать электронный дифавтомат, если перед ним стоит реле напряжения и полноценный двухполюсный вводный? Если нет, подскажите какой фирмы выбрать электромеханический диф в ценовом диапазоне до 2500 р.
Что бы представить что у вас там - покажите фото. Так будет точнее и яснее. У вас уже какой то стоит вводной автомат, а дифавтомат, по простому, - это узо и автомат в одном корпусе. Вы добавляете по сути еще один автомат в линию- напишите что вы хотите этим добиться ? В электрике очень много ньюансов и тонкостей - лучше писать подробно для чего и зачем вы что-то хотите сделать. А то возникает множество наводящих вопросов - которые некоторые считают лишними и раздражаются от этого. А ведь от многого зависит ваша жизнь.
Нет! Нет. Ну что вы! Смутить меня пока могут 35кВ и выше. Я с ними ещë не работал. PS: Зачем надо было задавать вопрос, чтобы потом бороться с ответами?
Фото нет) Фото в голове пока. Рассказываю. На вводе планирую поставить двух полюсный вводный автомат. Далее реле напряжения (дом в поселке). Далее планировал ставить дифы на каждую мокрую зону. Мокрой зоной называю проточные водонагреватели.
Разве к УЗО не полагается "персональный" автомат его защищающий? Просто каждую мокрую точку хотел защитить отдельно.
это вы к чему написали? обоснуйте пожалуйста, к чему клоните... вы о малом токе к пиимеру для АВ тип В, это менее 200%, т. е. если брать взятый ранее 63А для данного участка линии (хотя можно и меньше), то это 126А, поэтому о каких 315-630А не пойму идёт выше речь в сообщении соленоидид в АВ типа В отключится при токе КЗ за 0.015с а поскольку перед ним, ещё будет УЗО, реле напряжения, вводной АВ тип С и вы мне пытаетесь сказать, что селективность не прокатит и защита не сработает и все будет полыхать...
