1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это Россия? У нас не нужен.
    Братьям - белорусам моë сочувствие.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Построитель в плоскость стены (как можно ближе, отодвигать, пока перестанут подсвечиваться края стен), подрозетники прикрутить к оргстеклу, совместить перекрестия и втопить в гипс так, чтобы плоскость лазера приходилась на оргстекло и вуаля - никаких шурупов не надо - так?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и без оргстекла.
    Без всяких приспособлений.
    Утапливаете подрозетники до тех пор, пока они из луча не выйдут.
    Контролируете горизонт по винтикам и линии на стене, ну и легкий визуальный контроль наклона.
    Впрочем, наклон можно особо не контролировать...в нише не получится сильно наклонить подрозетник.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo:...круто!
    я как то раз выдалбливал ВВГ из отмостки...так там изоляция дюже изъедена цементом была...я больше с такими делами не экспериментирую...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а где соединяется кабель от счетчика с уличной линией? на столбе ? или на фронтоне?...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @ALEXUS_81, вы все слишком усложнили :close:. вам лазерный уровень нужен когда разметку под будущие подрозетники делаете. потом просто ориентируетесь на горизонтальную линию, отмеченную на стене. и не рекомендую ставить 3 подрозетника без шаблона из алюминиевого уголка. легко можно наружить геометрию и поиметь проблемы при установке механизмов
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как же разводка под штукатурку?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Не берусь судить...я рассказал то, с чем столкнулся...и мне это не понравилось...
    вполне возможно, что ВВГ была ТУшная...некачественная изоляция...или цемент был ГОСТовский...
    да и штукатурят сейчас всё больше гипсовыми смесями...
  9. Contra76
    Contra76
    Contra76
    На фронте. Затем заходит в дом по мансарде. По утеплителю.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот и у меня такая же проблема...соединяются они самопрокалывающими зажимами...они не имеют наружних токоведущих частей...можно не отключая ТП отсоединить дом, и сделать требуемую работу...
    блин! забыл...всё это хорошо при одном условии - только если уличные провода СИП
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А было бы проще - если бы стена уже была оштукатурена в плоскость.
    В вашем случае - делаете шаблон, крепите на него подрозетники, в той комбинации как вам необходимо, в стену вкручиваете шурупы на необходимую плоскость стены (это у вас уже размер есть), так что бы потом шаблон краями в них смог упереться, дальше раствор на стену и вдавливаете свой шаблон с подрозетниками, проверяя уже только горизонтальность до упора в выставленые шурупы.
    Вообщем ничего страшного и трудного - дольше писать., :)
    Раствор только нужен определенной консистенции - и не жидкий и не густой.
    И место для подрозетников должно быть с учётом места для раствора- а то некоторые делают отверстия под подрозетники очень тесные, для раствора даже места не остаётся.
  12. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Посмотрите, пожалуйста.
    Это общий щит на деревню.
    Можно ли как-то отключить один дом?
    На время, что бы внести счетчик в дом.
    Может еще подскажите, что значат все эти группы?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вряд ли:no:
    нет не скажу...
    но я бы поступил следующим образом: обошел бы всех соседей, что бы предупредить о предстоящем отключении...поставил бы какого трезвого родственника или друга с лопатой (ломом, вилами, топором) около этого щита:aga:...и отключил бы весь щит (от греха подальше)...
    прежде чем снимать провода с дома, требуется убедиться в отсутствии электричества
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет.
    Прямо загляденье, на редкость хорошо сделано.
    Группа слева вверху - управление светом деревни по астрономическому реле, слева внизу - управление общими автоматами по предельному току, видимо. Дополнительная защита? Но тут я не спец, чтобы по виду определить. а маркировку не видно.
    Два больших автомата на две линии на дома.
    По технологии подключения все выше сказали. Друг с лопатой и вилами обязателен :)
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так-то да, с шурупами вообще идеально, но тут речь шла как раз-таки о том, как обойтись БЕЗ вкручивания шурупов, дабы упростить задачу...
    вот как раз и притащил кусок оргстекла, чтоб и ряд подрозетников замуровать в одной плоскости, и чтоб через стекло видеть перекрестия...
    один подрозетник - согласен, а вот три штуки уже сложнее, но и со стеклом принцип тот же самый главное, чтобы подрозетник с закрытой крышкой сел глубже будущей плоскости штукатурки...
    да, практически все штукатурят гипсом, вот только кроме влажных помещений - там можно только цементом, иначе отвалится штукатурка...
    видится лишь один ответ - в ванных комнатах надо заделать гипсом все штробы полностью, чтобы закрыть все кабеля (из-за гипсовой полоски шириной 5 см цементная штукатурка не отвалится)
    Подрозетник в ванной тоже думаю на гипс посадить - ничего с ним не станет...
