Потолок на мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем 78Max78, 07.04.20.
  1. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Установил поперек стропил доски 20х100 на уголки через 58 см. Получится 10 см утеплителя вдоль стропил и 10 поперек. Поперечный утеплитель буду делать из 2х слоев по 50 мм с перекрытием стыков.
    Впереди следующий этап - горизонтальная часть потолка мансарды. Он сделан и досок 50х150х6000. Был утеплен так же как и скаты - внизу пеноплекс, потом какая то вата 100 мм толщиной, какой то материал, типа мембраны.
    План такой:
    1. Установить доски на место с шагом в ширину ваты.
    2. Сделать какие то упоры для того, что бы утеплитель не проваливался. Или нитки натяну, или доски прикручу, или скомбинирую эти 2 варианта.
    3. Уложить старый утеплитель между досок.
    4. Добавить 10 см утеплителя поперек нижнего слоя.
    5. Установить старую "мембрану".
    Во всём плане смущает то, что пролет для досок 150х50 великоват. 6 метров без промежуточных опор - не великовато?
  2. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Решил положить вместо одной из досок в центре помещения брус 150х150х6000. Всёж крепче будет. Плюс можно будет сделать упоры в этот брус моих хилых и длинных затяжек стропил. Тогда по этим затяжкам можно будет настил сделать, что бы спокойно передвигаться по холодному треугольнику.
    Ещё вопрос. По плану на мансарде будет санузел (туалет и, возможно, душевая кабина). Одна из стен этого помещения будет утепленным скатом кровли. Достаточно будет стандартной пароизоляции или необходимо как то усиленно её гидроизолировать - помещение то влажное будет?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какой именно утеплитель будет укладываться? Если малой плотности, то легче укладывать утеплитель толщиной 100 мм.
    То есть, снизу? Тогда надо брать утеплитель с большей полностью, типа 75-ой.
    Великовата, конечно.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А это как именно? Куда уложить брус?
    Достаточно будет. У вас же будет вентиляция санузла.
  5. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Нет. Сверху. По плану так, если идти из помещения:
    1. Пароизоляция.
    2. Старый утеплитель вдоль досок потолка.
    3. 10 см нового утеплителя поперек старого.
    4. Старый материал ветрозащиты.
  6. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Поперек не уложить - опирать некуда. Положу параллельно стропильным прогонам (оперев на среднюю стену и полку на фронтоне).
    Вентиляция будет, только на 2 этаже вентиляционных каналов готовых нет. Шурин предлагает пробурить стену и установить трубу вентиляции с клапаном.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо уплотнить сопряжения ригелей со стойками, если не уплотнили при сборке каркаса. Сверху-то работать удобно будет? Места хватает?
  8. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Не совсем понял вас. Стойки это стропила? Ригели ведь только со стропилами соединяются.
    Каркас потолка ещё не собран. Ширина старого утеплителя 1200 мм (рулон). Растояние между досками потолка было под этот размер. Решил не менять это растояние. Закинул брус 150х150 ближе к центру. С учетом того, что часть досок старого каркаса заменил на брус, эти доски теперь можно сдвоить и получится брус 150х100. Уже будет не так хлипко.
  9. 78Max78
    78Max78
    78Max78
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эти места и имел в виду. Ригеля к стропилам прибиты внахлёст же. Между ними получается щель наружу. Сквозная.
  11. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Ригеля выше утеплителя, в холодном треугольнике.
  12. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Добрался до второй половины мансарды и заметил то, что проморгал раньше. В этой половине стропила проходят в паре сантиметров от углов окон (в помещении 3 окна на стороне фронтона - большое по центру и 2 по краям). Получается так, что я не смогу нарастить необходимую толщину утеплителя и сделать вентзазор. придется надеяться, что для вентиляции хватит волн металлопрофиля.
    План такой:
    1. Разбираю утеплитель.
    2. Проверяю установленную мембрану. Разрезаю мембрану там, где она оборачивает стропила.
    3. Ставлю утеплитель на место.
    4. Натягиваю пароизоляцию.
    5. Ставлю на место доски, которыми крепится утеплитель.
    Вопросы:
    1. Можно снять мембрану. Между стропилами прикрутить к обрешетке небольшие бруски, что бы мембрана не была прижата к доскам обрешетки. Есть смысл?
    2. Сейчас пирог утепления такой: изнутри помещения стоит 40 или 50 мм пеноплекс, потом какая то вата 100 мм. Если не обращать внимание, что пеноплекс там не желательно использовать, последовательность правильная? Нет смысла ставить пеноплекс к мембране, а сверху уже вату и по вате пароизоляцию?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А необходимая толщина утеплителя - это сколько у вас?
  14. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    В первой половине мансарды я делал 200мм.
