1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Бойлер косвенного нагрева Austria HT 500 ERR, с двумя теплообменниками, плохо греет воду
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем LionLey, 03.04.20.
  1. LionLey
    LionLey
    LionLey
    Добрый день всем!
    Прошу помощи!
    Бойлер Austria Email HT 500 ERR работает в паре с газовым котлом Buderus Logano. Подключен по схеме с линией рециркуляции ГВС. Сроки эксплуатации бойлера неизвестны. Лет ему, наверное, 12-13. Сервисных работ, похоже, он не видел. Видно, что подводящие трубы верхнего теплообменника менялись. Причины замены не установлены. Электронного датчика температуры для информирования котла нет (неисправен). После коллектора котельной на подводящих и отводящих трубах теплообменников бойлера температура ~80 град. Установленный в корпус бойлера стрелочный датчик температуры показывает те же ~80 град и меняет свои показания (исправен), если, допустим, убрать или добавить температуру теплоносителя (воды) на котле.
    Проблема: на выходе из бойлера - температура 30-35 град. - не более, и заметно не растет, вне зависимости от температуры теплоносителя теплообменников.
    Каковы могут быть причины такой неисправности?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подача и обратка какая дельта ? если нет съёма возможно теплообменники заросли наглухо, либо в внутри либо снаружи. или насос загрузки умер.
    Специалистов рядом никаких ?
  3. LionLey
    LionLey
    LionLey
    Хортэк СПб,
    Спасибо за то, что обратили внимание на мой пост!
    Да, дельта t не более 1-2 градусов. Я тоже обратил на это внимание. Кстати и давление теплоносителя на подаче/обратке теплообменников падает на 1,1 - 1,3 Атм. Тоже подозрительно... А где можно посмотреть, какой должна быть нормальная разница? Надо паспорт бойлера?
    Если насос загрузки умер, то вероятно, давления по линии горячей воды быть не должно? Но вода подается (чуть теплая), при том, что длина трасс от бойлерной до ввода в дом примерно метров 65-70, и если я правильно понимаю, насос работает.
    А специалистов рядом нет...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давление в гвс никак не связано с отоплением. гвс давит хвс)
    Насос рециркуляции гвс, может и работать.
    Но ГВС делает БКН, в котором змеевик, на котором
    Нет циркуляции, либо насос умер либо протока нет.
    Проверяйте насос промывайте змеевик.
  5. LionLey
    LionLey
    LionLey
    Хортэк СПб, вы написали:
    "давление в гвс никак не связано с отоплением" - я в курсе :)).
    "гвс давит хвс)" - я именно это и имел ввиду, когда говорил о давлении в линиях ХГВС в доме.
    "Насос рециркуляции гвс, может и работать" - до вчерашнего дня не работал, вчера я его заменил - лучше от этого не стало.
    Что мне остается? Лезть внутрь - смотреть состояние теплообменников? И промывать теплообменники и бойлер?
    Во всей этой истории меня очень смущает поведение стрелочного термометра бойлера - почему он, гад, показывает высокую температуру?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А как еще? Откручивать фланец и чистить все внутренности. Теплообмена достаточного нет и первым делом проверяется наружная поверхность теплообменников, так как она зарастает намного сильнее и чаще чем внутренняя. Насос загрузки скорее всего не при чем.
  7. LionLey
    LionLey
    LionLey
    BlackPanther,
    не подскажите, каким может быть нормальное падение температуры на входе/выходе теплообменника? У меня сейчас, после вчерашних манипуляций ~4 град.
    И вот бойлера термометр упорно показывает 78 град. - такую же, как температуру воды теплообменников.
    И еще - температура подводящей холодную воду трубы снизу бака очень горячая, градусов 70
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    От этого и не должно быть лучше - это просто рециркуляция.
    Если закрыть рециркуляцию и открыть только ГВС - напор есть ?
    Возможно у вас выход ГВС забился, открутите, потыкайте вовнутрь проволокой и в трубу посмотрите.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может там рециркуляция через нее сделана :)
    Если бы засорился выход ГВС, не было бы нормального разбора на кранах. Да и не повлияет этот засор на нагрев никаким образом. Термометр может показывать погоду на марсе если его датчик вместе со змеевиком зарос единым комом накипи, а вода при этом еле теплая.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Итого - человеку на месте - 10 минут разбираться, а ванговать по мерцающему камню можно бесконечно)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бабки гадают на кофейной гуще, а нам надо научиться гадать по накипи и осадку из бойлера :)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    в Москве и нет специалистов?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А может и больше. Этими бойлерами торговала (а может и сейчас торгует) Акватория Тепла. Этих бойлеров много продавали в 90-е и "нулевые", а потом их почти вытеснили с рынка Дражице.
