Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По расчету не смогу помочь.
    Считаю здесь нужно опираться на прочность стяжки - она должна быть обязательно армированная, чтобы равномерно распределять нагрузку на утеплитель. С Белтермо точно проблем не будет, а вата под стяжкой мне категорически не нравится.
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    При этом вата со стяжкой классический "плавающий" пол и идеальной ЗУ. Почти без альтернатив.
    Спасибо!
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, подскажите, при укладке ОСП когда стыки идут между лаг и как бы висят в воздухе надо делать бриджинги или поперечины и крепить их жестко к лагам или достаточно сделать просто подкладки?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    надо
    Это на стене можно подкладкой обойтись - там нагрузки практически нет.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А если вам нужно в угол поставить двуспальную кровать килограмм так на 80? А потом еще и вдвоем на ней попрыгать? :|: Я не уверен, что стяжка на вате не лопнет от дисбаланса нагрузок...
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Ладно в двоем — это стяжка выдержит. Вот втроём — тут начинаются сомнения.
    Кроме шуток — премного вам благодарен, так как за тот эскиз, который я выкладывал изначально нужно сжигать на костре — в нём была фатальная ошибка.
    Плавающая стяжка рассчитана на монтаж на плитном перекрытии, где давление стяжки распределяется по всей поверхности плиты. В моём случае все давление стяжки распределилось бы на плотную, но вату. В столь узком пятне это может закончится крайне плохо.
    Я пропускал мимо ушей все комментарии, рекомендовавшие использовать лаги, но, сегодня понял, что лаги у меня уже есть — это двутавры. Их нужно просто продолжить выше, нарастив доской 100х50мм.
    Между этими досками можно заложить вату, на которую не будет никакой нагрузки.
    Уже над ватой можно монтировать основание для стяжки, состоящее из черновых досок и Белтермо (плотностью 180). Что выше, что ниже ещё нужно обдумать. Различные плёнки здесь намеренно не расписываю, чтобы не сбивать с сути.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    но и смысла в ней тогда тоже не будет - ударные звуки будут хорошо передаваться
    Первый вариант с белтермо вместо ваты будет лучше, на мой взгляд
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Надеюсь, финальный вариант. Скорее всего еще придется обратиться в ветку "перекрытия", так как смущает нагрузка от ЦП плиты 80мм. По сути получается "самонесущая" стяжка. Очень прошу критики по этим вариантам.
    1) Для высоты 200мм — обычные комнаты. Длина двутавра 5000мм.
    От ударного шума слой Белтермо 20мм, от воздушного стяжка и вата URSA Pure 50мм между лагами.
    Нужно ли делать прослойки между материалами в зоне двутавров, например на доски 100х50мм, перед укладкой Белтермо? Из вибростека, или разрезанного на полоски по 100мм Техноэласт акустик (битум с ковром), чтобы отвязать ударные шумы. Или при такой нагрузке любая прокладка сожмется до нерабочего состояния?
    Какую из ват выбрать? URSA Pure или Шумонет ЭКО? Правда ли, что экологичность этих двух ват сильно выше, в отличие от классической коричневой?
    2) Для высоты 240мм — С/У. Длина двутавра 3000мм.
    От ударного шума слой Белтермо 20мм и слой Техноэласт Акустик (он же гидроизоляция), от воздушного стяжка и вата URSA Pure 50мм между лагами. ЭППС нужен для прокладки труб 40мм и устройства сливного трапа.
    Вопросы все те же, что и выше. Смущающий момент — точечная нагрузка от стяжки на слой ЭППС, в зоне двутавров.
    Еще раз спасибо всем, кто "допинал" до более менее рабочего варианта.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у вас большое расстояние между балками - инстинктивно хочется черновой пол и белтермо местами поменять и увеличить толщину чернового пола хотя бы до 32 мм (или балки 50х100 положить поперек двутавра с разбежкой)
    Стяжку лучше армировать сеткой 50х50х4 мм
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Ви сверху. Так (левый вариант)? Есть много бруска 30х50 и 50х50мм, но тогда придется ставить его намного чаще и доску вдоль двутавра буквально изрезать на куски (правый вариант). Лист Белтермо шириной 600мм, то есть шаг поперечной доски делать 600мм?
    Почему? Просто понимать физику процесса.
    Спасибо, учту. Думал даже арматуру кинуть поперек двутавра.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Прочность на изгиб у доски лучше. А основную нагрузку как раз несет нижняя часть.
    оба не очень подходят, так как перекрывать вам нужно не один пролет. Брусок тогда 50х50 с промежутком в 150 мм
    тогда лучше сетку из нее навязать
  12. Maksim-one
    Maksim-one
    Maksim-one
    Добрый вечер. Хочу сделать стяжку пола, но существует проблема. При снятии старой стяжки в коридоре под ней оказалось плита лежащая поперёк сантиметров на 10 выше остального пола. Потолки в квартире не высокие от чернового пола 2,6 м, если залить пол в уровень с этой плитой то потолок будет примерно 2,49 м, что уж очень низко, не учитывая чистовой потолок. Что можете посоветовать в данном случае? Ступеньку делать, горку или закатать все в цемент?) IMG-20220918-WA0000.jpg ?) Спасибо.
  13. id386762
    id386762
    id386762
    Пирог пола мин. толщины под эл. ТП
    Здравствуйте !
    Домик на бетонной плите. Плита утеплена снизу пеноплексом. Полы хочу плитку с электрическим теплым полом.
    Класть прямо на бетон не хочется, долго будет прогреваться плита, (по расчету получается около 17 кВт на 5 градусов)
    Нужен совет, как лучше всего отделить хотя бы немного пол от плиты, какой пирог из каких материалов сделать, чтобы минимизировать его толщину и получить хоть какую-то теплоизоляцию снизу?
    Что я рассматриваю:
    1) Аквапанель на плиточный клей или пену вниз, на нее керамогранит. Самый тонкий пирог, но не понятно что с прочностью
    2) ровнитель теплоизоляционный (30мм), на него пишут что надо еще 35 стяжки, поверх керамогранит. Уже слишком толстый пирог, + не понятно как себя поведет теплоизоляционный ровнитель, на кнауф отзывы противоречивые
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Толщина утеплителя?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если это не плита перекрытия, то перфоратор вам в руки. Что снизу под ней?
