Заужать дымоход вроде бы как нельзя
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем memberone, 11.12.09.
  1. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Цоколь, первый этаж, второй, мансарда, выход из крыши
    Дом 170м2
    Дымоход заложен во внутренней стене -> идет с цоколя внутренней стены поднимается до середины второго этажа(кончились трубы :) -> квадрат 150*150 сталь 1мм.
    Всё это дело замуровано в бетон(5% керамзит+жидкое стекло1 литр на тачку), вместе с вент.каналами 240*150 ДВЕ штуки (один вентиляция кухни, один вентиляция цоколя требования газовщиков)
    Вопрос.
    Вызывал пожарников! У кого буду всё это дело согласовывать.
    Спрашиваю чем продолжать дымоход на втором этаже и так далее до крыши.
    Ответ через переходник труба 130 + также бетонировать -> выше крыши и мансарду утеплять.
    Котел атмосферник двухконтурный 24кв выход 130мм
    Общая длина дымохода будет 10,8 метра
    Он прав если да то как понимать что заужать НИЗЯ))
    сп. заранее
  2. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    сп. заранее[/QUOTE]
    видимо сложный вопрос :|:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер дымохода скорее всего 140х140,а предложенная (а/ц скорее всего) не критичное заужение.
  4. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
    НО УТОЧНЮ. Размер дымохода уже заложенного и забетонированного 150x150 это 100%, предлогают через переходник с квадрата на круг 130 нержавейку.
    Это же примерно на 30% заужение. Или согласиться, они же будут ПРИНИМАТЬ
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    150х150 внутри?
    Или ту же нержавейку (хотя я все же рекомендую а/ц трубу) но 140 мм, более плавно перейти...
  6. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    да именно 150х150 внутри ВЕРНО
    ОК СПС
    1) Если а/ц то 140мм ЭТО внутренний или наружний диаметр трубы
    2) Как лучше всего сажать с квадрата 150х150 через самодельный металл.переходник?
    3) Чем промазать щвы для уверенности. И Опять же в друх постах вы не рекомендуете заливать а/ц в бетон. А у меня по проекту газовому заливка бетоном (5%керамзит+жидкое стекло) Вот такие приколисты в газовом хозяйстве(БАЛАШИХА). Про материал трубы ничего не указано.
    з.ы. спс за то что Вы есть :)]:):)]
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба асбоцементная наружний диаметр 163-170, внутренний 135-140 мм
    Керамзитобетон в отличии от бетона (тем более с вяжущим- жидкое стекло) не сможет раздавить трубу!
    Можно перейти переходником, однако мы делаем не только мет. переходом, но и кирпичом.
    Нам уплотнение участка стыковки я бы посоветовал обмуровку с обертывнием асбестом и раствор на жидком стекле. (при установке металлического переходника, его можно и из нержавейки 0,5 мм выполнить)
    При переходе кирпичом все делается из кирпича на стекле на месте стыка и на цементном растворе-обмуровка.
