1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Устройство "помещения" для промежуточной емкости
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем 12vvv12, 30.03.20.
  1. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Коллеги, посоветуйте плиз.
    Есть задача разместить промежуточную емкость, насосную станцию, фильтра и гидроаккумулятор в яме. Других вариантов нет.
    Для этой цели планируется выкопать яму 4 х 2,5 х 2 (Д х Ш х Г).
    Крышка (видимо составная) должна быть над все поверхностью "помещения" для возможности легкого доступа и замены (в случае необходимости) емкости.
    Пол будет только просыпан щебнем.
    Основной вопрос - из чего делать стены, чтобы быстро и просто.
    Пока что в кандидатах "каркас" из сип-панелей тупо соединенных между собой уголками.
    Но есть опасения на счет живучести ОСБ под землей в стандартном виде. А вот если эту самую сип-панель обернуть, например, геотекстилем или рубероидом, может помочь?
    Или ткните носом в какое-нибудь направление.
    Заранее признателен! :hello:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Яма на улице или в доме?
    Регион?
    Грунты, УГВ?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Варианты есть всегда! Ваше решение - ошибочно в корне! Туалетная бумага придумана для определенных целей - хотите подтираться пальцем - дело Ваше, но грамотных ответов Вы здесь не найдете!
  4. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    На улице. Крым. Крайне низкий, с этим проблем нет.
    Ок, покритиковали. А более предметно можно? Какие варианты есть? Фраза, которую вы процитировали, относилась исключительно к варианту реализации водоснабжения, т. е. другого способа подачи воды в дом не будет.
  5. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не поможет, влага сделает свое дело.
    А почему не закопать просто емкость и использовать в качестве промежуточной емкости?
    Зачем стены?
    https://www.forumhouse.ru/threads/499408/
  7. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Просто закопать не вариант, т. к. исключается возможность доступа к соединениям, обслуживанию и в случае чего замены емкости, а также есть опасения что просто закопанную может раздавить.
    И она таки в качестве промежуточной и будет использоваться.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А как кессоны для скважин, всякие очистные сооружения, септики, цистерны с соляркой, газгольдеры и т. д?
    А что обслуживать? Насос который воду подает?
    Зачем менять? Хороший пластик прослужит минимум 50 лет.
    Мне кажется Вы просто преувеличиваете. Есть бочки из нормального ПНД, с ребрами жесткости, с креплением от всплытия.
    Пройдите по ссылке и обратите внимание на высоту горловины, на какую глубину закопают бочку, на ребра жесткости. https://www.forumhouse.ru/posts/25726097/
    Для промежуточной нужно:
    1. Крепкий корпус
    2. Крепление от всплытия, чтоб пустую бочку не выперло. У Вас низкий УГВ.
    3. Качественный пластик.
    Какие требования еще к промежуточной емкости?
  9. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Ну у меня вообще вопрос немного о другом - не о подборе емкости, а об обустройстве "насосного" помещения...:faq:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @12vvv12, я Вас прекрасно понимаю, но есть два варианта:
    1. сделать типа погреба и туда поместить емкость и насос.
    2. закопать емкость в землю и уже насос установить в саму емкость или в доме насосную станцию.
    Оба варианта имеют право на жизнь. По какой дороги идти дальше, выбирать только Вам, мы лишь советуем и обсуждаем нюансы, высказываем свое мнение. Вам нужно посчитать оба варианта, сравнить стоимость, что получаете в замен и т. д.
    Против вашего варианта я против, вернее против СИП панелей. Но не созданы они для этого. Что будет через 5 лет? А пластиковые бочки в виде септиков, погребов и кессонов вот уже 30 лет устанавливают. Да, есть случаи всплытия, сдавливания и т. д. Но кривой/колхозный монтаж всегда аукнется. Вы же понимаете, что гарантии у СИП в земле никакие и практики такой нет, значит нет статистики. Хотите быть первым, мы не против. Возможно Ваш опыт окажется положительным и послужит примером остальным форумчанам. Негативный опыт тоже послужит примером, но надеюсь Вы этого не хотите.
    Поэтому, я за установку бочки без погреба. Либо делать нормальный погреб, не деревянный.
    Проблем с обслуживанием не вижу. Установить насос в емкости не проблема.
    Как Вы это себе представляете? Люк будет 3х4 м? Или емкость 50 л., которая в дверь/люк пройдет?
    Сейчас множество насосов со встроенной автоматикой. Опустил насос в воду, проложил трубу и всё, кран открыл, вода пошла, кран закрыл, насос отключился. Что там обустраивать? Даже обычный насос взяли и две коробочки на трубу повесили, вот и вся автоматика с обустройством.
    Или у Вас гостиница/пансионат на 3000 кв. м. с расходом 15-20 кубов в сутки?
  11. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @ВодоУслуги, как и писал ранее, в моем случае будет "что то типа погреба, поэтому и вопрос в том, чем делать его стены, чтобы и не золотые оказались и функцию свою выполняли. СИПы просто первые пришли в голову в силу простоты и скорости монтажа, не более:)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если погреб, то оправданно.
    С таким вопросом лучше обратиться в профильную ветку https://www.forumhouse.ru/forums/262/
  13. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Яма с похожими размерами.
    Дно ямы - стяжка, армированная сеткой.
    Стенки - пеноблоки 20см.
    Потолок - доски-керамзит-3см стяжка.
    Крыша двускатная, шалашик такой получился.
    Емкость достать железно не получится никак. Но, подозреваю, что подземные емкости тоже не достают.
    Перпендикулярно в одном углу стоит емкость на 1т. Брал, причем, именно подземную, но рука не поднялась закапывать. В другом углу пока гидроакк на 100л, как только скважину пробурю (надеюсь, удастся рядом), там же размещу водоочистку.
    Погреб обошелся в 90 тыс, 50 материалы, 40 работа.
    Я не очень в строительстве (от слова совсем), подозреваю, что если делать самому, то материал обошелся бы в 35-40.
    Но в целом, смета была озвучена ДО начала, поэтому без претензий.
    А, работа еще включает расширение и углубление ямы. Первоначально была выкопана ковшом экскватора на ширину, соотв, ковша.
