Всем привет, сделал сандалии-аэраторы, но при вытаскивании из газона -вынимается весь кусок дерна под ногой, уменьшил в два раза количество шпилек - не помогает. Длина шпилек - 80мм толщина 4 мм. Подскажите в чем проблема? может быть определенной влажности должна быть почва? Или еще ньюансы какие-то?
