Теплый пол от центральной системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Stany, 11.12.09.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Подмосковье Красноармейск
    Форумчане, помогите советом.
    Условия задачи следующие. Буду строить каркасник, 2 этажа. К дому обещают подключить центральное отопление. Я очень хочу во всем доме сделать водяной теплый пол и обойтись без радиаторов вообще. Все на стадии проектирования и задумок, поэтому ни от чего не поздно отказаться :). Вопрос - можно ли сделать в частном доме обогрев теплым полом от центральной системы? Я вижу решение такое - в дом входит и выходит петля центрального отопления, соответственно на ней стоят краны вход, выход и перемычка. Если краны закрыты - вода идет дальше, если краны открыть - циркуляция по дому. Стало быть получается, что если смотреть на это дело как просто на вход и выход от нагревателя, то дальше можно делать любую систему обогрева, только учесть, что в системе уже есть давление и не надо ставить циркуляционный насос (или меньшей мощности). Правильно ли я размышляю? А то очень обрадовался, что можно центральное отопление провести, а если его нельзя использовать как хочу, то нафиг оно и нужно. Просто поставить радиаторы и все.
    Stany , 11.12.09
    #1 + Цитировать
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Подключение не сложное, но свой насос и смесительный узел обязательны. Не вижу здесь каких-то проблем.
    Aleks074 , 11.12.09
    #2 + Цитировать
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Поставьте теплообменник или гидравлический разделитель, циркуляционный насос, смесительный узел по необходимости.
    При пуске не забудьте отрегулировать максимальную температуру в контуре теплого пола.
    Автолюбитель , 12.12.09
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Почему? Нет газа?
    Павел Ильин , 12.12.09
    #4 + Цитировать
  5. Stany
    Stany
    Stany
    Ну газ вроде тоже можно провести, но вроде далековато. Да и гемору с газом не в пример больше, пока все разрешения, пока прокладка. Денег вылетает куча, а потом еще сам котел и вся котельная. А тут пришла труба отопления в дом и красота. Немного сделал разводку и тепло.
    Stany , 12.12.09
    #5 + Цитировать
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    Пусть специалисты подтвердят или опровергнут, но я бы тоже поставил систему отопления гидравлически развязанную от центрального.
    Не надо мне и теплоноситель, и давление и др. проблемы.
    Но здесь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно увязать проектирование теплы полов с получением техусловий на центральное теплоснабжение.
    105kg , 13.01.10
    #6 + Цитировать
  7. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Делайте мини теплопункт со своим учетом тепла и системами СО, т.полами, ГВС.
    Ищите специалиста.
    bzpetr , 20.01.10
    #7 + Цитировать
  8. Котофей
    Котофей
    Котофей
    Собираюсь прятать отопительные трубы в пол. Посоветуйте, можно ли пустить трубы по всей площади пола на кухне под плиткой, чтобы был пол с подогревом.
    Котофей , 07.02.10
    #8 + Цитировать
  9. serzh+
    serzh+
    частный мастер
    serzh+
    частный мастер
    Ковров
    Для начала всё как положено (гидроизол+стяжка+пеноизол с фольгой+обязательно металлопластик змеевиком по циклоиде+стяжкапод него+плит.клей+плитка) +обяз.поставить байпас (перемычка с краном) и подводка тоже с ними..
    serzh+ , 07.02.10
    #9 + Цитировать
  10. xlite
    xlite
    xlite
    Казахстан
    День добрый господа.
    в частном доме имеется закрытая система отопления.
    сейчас строю в доме ванную комнату и есть желание пропустить в полу (в стяжке) параллельно коренно
    xlite , 02.05.11
    #10 + Цитировать
  11. xlite
    xlite
    xlite
    Казахстан
    сейчас строю в доме ванную комнату и есть желание пропустить в полу (в стяжке) параллельно коренной трубе трубу для подогрева полов. будет ли работать такая схема без дополнительного циркуляционного насоса?
    схема во вложении
    xlite , 02.05.11
    #11 + Цитировать
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ну и еще счетчик тепла поставить..
    Dmitrich069 , 04.05.11
    #12 + Цитировать
  13. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Можно ли в качестве теплообменника для снятия тепла с ЦО использовать пластинчатый теплообменник с котла. Получится значительная экономия (3-4 тыс. против 18-20 тыс. руб. отдельного пластинчатого теплообменника)?
    elmix , 04.05.11
    #13 + Цитировать
