Добрый день. Наверное мой вопрос давно решен, но я что-то не нашел на него ответа. Делаем два санузла в каркасном доме, один над другим. На первом этаже все понятно, пароизоляция по кругу гидроизоляция на пол. На втором этаже потолок и стены тоже пароизоляция, а вот с полом вопрос. Если на пол положить гидроизоляцию, то утеплитель в полу/потолке между двумя этажами окажется зажат со всех сторон пароизоляцией и если туда попадет влага, то уже не выйдет. Как этот вопрос решается, подскажите, пожалуйста.
@va-gur, пароизолируются внешние стены. Гидроизолируется пол, может 1 метр стен от пола, но остальное остаётся как есть. Если не пытаться "сделать как лучше" - никаких проблем
В других темах на форуме обсуждалось что нельзя перекрытие с двух сторон пароизоляцией закрывать, а гидроизоляция она же и пар не пропустит. Насчет того что ненужно по кругу согласен, внутренние стены не надо пароизолировать, но вот вопрос с перекрытием у меня остался.
@va-gur, так Вы-же сами соглашаетесь, что не надо пароизолировать перегородки с двух сторон?!?! А перекрытие м/ду этажами, это ведь точно такая-же перегородка, только "горизонтальная"! ЗЫ: У меня все перегородки с пароизоляцией. 6 лет = никаких проблем!
Снизу тоже санузел, стирка, душ, ванна, вентиляция конечно есть, но всеравно влажность может проникать в утеплитель и если еще сверху что-нибудь поттечет, то утеплитель не высохнет никогда, зажатый между слоями пароизоляции.
А как то, что потечет попадет в слой утеплителя?!?! Ведь пароизоляция не пропускает не только пар и воздух, но и воду, и все жидкое! ЗЫ: кстати, у меня тоже два СУ - один над другим.
Не важно как решили, важно как правильно. А правильно - смонтировать ПИ на все наружные стены (те, что отделяют Вас от улицы), не монтировать ПИ в межэтажном перекрытии ни с какой стороны, не монтировать ПИ во внутренние стены и перегородки ни с какой стороны, обеспечить гидроизоляцию полов каждого санузла, обеспечить гидроизоляцию стен непосредственно мокрых зон (душ).
На первом этаже сделал с/у, на втором пока не сделал. На пол с/у второго этажа положил ЦСП, на ЦСП трубки теплого пола и думаю заполнить плиточным клеем, т. е. плиточный клей будет толщиной сантиметра 3, сверху керама-гранит, на стены кафель. Не знаю где в этом месте применить гидроизоляцию.
