Самодельный прицеп для небольшой лодки
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Roracotta, 26.03.20.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня выпал свободный день и я решил начать делать новый прицеп для своей 12 футовой лодочки..Старый прицеп, который я купил с лодкой уже лет 8 как, всегда меня напрягал своей хлипкой конструкцией и постоянным "рысканием" за автомобилем во время езды. По-этому,весь старый прицеп был безжалостно разобран и позрезан. От него была взята только ось с рессорами и колесами.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На улице уже тепло и работы велись под навесом. В качестве "стапеля" был использован грузовой прицеп. :aga:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут же и сверлильный станок, по которому я уже открывал тему. Я для него сварил столик, что бы было удобно работать.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К стати, перевел свою сварку на постоянный ток, посредством добавления мощного диодного моста на 300 ампер. Мост всунул в отдельную коробку. Варить стало удобнее и качество швов явно улучшилось.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Метал был приобретен уже несколько недель назад. Весь прицеп из прямоугольной трубы 51 х 38 мм. Толщина стенки трубы 3,2 мм. Дышло прицепа будет из квадратной трубы 51 х 51 мм. И стенка трубы немного потолще- 4,8 мм.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Трубы были нарезаны в нужный размер и началась сборка/сварка.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Электроталь под потолком здорово облагчала жизнь, если нужно было перевернуть раму, или поднять ее в нужное положение.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дышло прицепа можно будет выставлять на любую длинну, или вообще засунуть его внутрь рамы. Такая возможность здорово помогает сэкономить место.
    Тут показана передняя скользящая опора для дышла.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот, пока все, что было сделано за сегодня. :pioner:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Общий вид. Продолжим через недельку. :hndshk:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня после работы получилось позаниматься прицепом пару часиков.
    В связи с тем, что две опоры дышла прицепа будут "скользящими",необходимо разрезать трубу задней опоры для свободного прохода дышла..Одновременно помним, что именно задняя опора будет фиксировать дышло посредством толстого "пальца", и вся масса прицепа будет создавать всякие нагрузки при разгоне и торможении именно на трубу заднего скользящего "гнезда".Понятно,что скользящим это соединение будет только тогда, когда вытягивается стопорный "палец из посадки и дышла. В общем, заднюю опору необходимо усилить и в горизонтали, и по вертикали. Для этого были изготовлены усилительные накладки из толстого металла. В общем, все видно на фотках.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня за полтора часа закончил узел задней опоры дышла.
    В процессе работы над прицепом понял, что немного психанул с усилениями и толщиной металла для данного прицепа. :flag::)] Американцы называют это "Overbuild":|:
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    нуу лодочка то потом не факт но тоже может усилиться:aga:может слабость прицепа и не давала развернуться:)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так у меня уже есть большая лодка на 18 фут. :super: А это прицепчик для маленькой 11 футовой алюмишки. Я ее беру к индейцам, по камышам шастать.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Изготовил нижнюю зажимную пластину дышла передней опоры. На фото прицеп находится "вверх ногами".
