1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    А как эркер по внутрянке нарисовать) подскажите мне учебник что ли) а то вопросов много(
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А это как "по внутрянке"?
  3. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    ну это не по внешним размерам а по внутренним;)
  4. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    ВСЕХ ФОРУМЧАН С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
    :victory:
    1. Строите вспомогательные линии с учётом 1/2 толщины будущих стен и проблема решена.
    2. При построении стен сочетание Ctrl+W. Эта комбинация меняет положение стены: по оси, внешняя, внутренняя.
    P. S. Я сторонник первого варианта т. к. правильным считается сперва размечать координационные оси, а затем по ним чертить стены и/или другие несущие элементы.
    Кроме того если у вас будут координационные оси то вы более чётко будете представлять будущий конструктив. Материал и толщину будущих стен и перегородок.
    С уважением Дмитрий.
  5. Biotroll
    Biotroll
    Biotroll
    С праздником всех!
    Подскажите, можно ли в Арконе выложить стену "по кирпичику"? Именно выложить, а не применить структуру к готовой стене. Хочу разрисовать раскладку стеновых блоков (600х400х200 мм) по каждому ряду в стенах.
  6. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Вы хотите сделать порядовку для рабочих?
  7. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    если честно я не понял как мне с помошью вспомогательных линий начертить эркер:faq:
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Когда вы строите дом то он состоит из стен и углов.
    Вы берёте инструмент ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ и с помощью этого инструмента строите две линии под прямым глом.
    Затем на нужном для вас удалении устанавливаете следующие линии и у нас получается что-то наподобие коробки будущего дома.
    Если вам надо в какой-то стене добавить эркер то с помощью всё тех же вспом. линий размечаете будущие повороты стен (при этом совсем не обязательно строить вспомогательные линии под углом, достаточно иметь места пересечения ваших вспомогательных линий).
    С уваженим Дмитрий.
    Уважаемые МОДЕРАТОРЫ подскажите, как книгу по ArCon"у+2005 выложить?
    (Максим Кидрук. ArCon. Дизайн интерьеров и архитектурное моделирование для всех.)
  9. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Ну суть я понял, спасибо) столкнулся еще с такой штукой: когда строишь дверь или окно оно всегда больше заданных размеров:faq:как точно по размерам его нарисовать?)
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Давайте начнём с того, что есть документ, который называется
    ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий
    Это необходимо знать для того, чтобы запректировать правильные размеры проёма под дверь и не бегать с высунутым языком в поисках тех, кто возьмётся делать для вас двери. (Для себя взял за правило все нормативные документы сохранять на компе в соответствующих разделах в формате *.pdf ) ИМХО!
    Но если не хотите лишнего гемороя изучите.
    Теперь по размерам дверей и окон. Трудно отвечать не видя картинки. Если хотите правильный ответ без привлечения колдунов и гадалок выкладывайте что-то наподобие вот такого:
    Что бы было видно размер двери в плане, а ещё лучше на оси, диалоговое окно выбранного объекта ну и на всякий случай кнопки вашего ArCon`а.
  11. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    вот например стена 360, окно 180, если по средине должно остаться по 90:)а остается меньше :faq:почему так?
    вот так
  12. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Судя по всему у вас стена состоит из несскольких сегментов поэтому программамеряет расстояние не так, как вы, а до края сегмента. Поробуйте ручками проставить размеры и посмотрите, что выйдет.
    Если я прав то удаляйте лишние сегменты и впредь следите за этим. Прогамма к таким моментам очень капризна.
  13. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    в смысле, сегментов?)
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Стена состоит из нескольких кусочков
    Проставте вручную размеры...
  15. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    А скажите еще как сделать чтоб 3 д не все показывало, а например нужный этаж) что то не дается мне аркон:(
