1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. Filina
    Filina
    Filina
    Оооо, ну вот и выяснилось куда кнопки подевались:)
  2. Natka
    Natka
    Natka
    Свободная крыша устанавливается, со сторонами понятно! Спасибо! Чтобы сделать подобное, как на Вашем первом рисунке (2 части крыши под 90гр друг к другу) - для этого надо весь дом вначале накрыть одной прямоугольной крышей вида "свободная" или 2-мя "свободными" кусками под углом 90гр? Т. е. многоугольник красивый не получается :faq: Вспомогательные линии - это обозначенные пунктиром, которые можно таскать мышкой в режиме конструирования прямо на рисунке?
  3. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Присмотритесь к пунктирным линиям и красным точкам...
    Они смещены от края стены.
    Это места, где закладываются мауэрлаты.
    В середине изображения по две красные точки рядом.
    Без этого вы не сможете создать разные уклоны.
    P. S. И совершенно ненадо баловаться с разными углами для разных скатов вашей крыши...
    Вас не поймут не соседи не строители...
    Прежде чем ставить крышу стоит кликнуть на ней правой кнопкой
    и задать начальные правильные (те, что вам надо) параметры (на всех вкладках).
    Установите её, посмотрите, удачно ли она оказалась над окнами, дверьми.
    Есть ли место для перемычек и для армопояса. Как она согласуется с перекрытием,
    удобно ли будет обслуживать её в дальнейшем.
    P. P. S. И не бойтесь удалять вашу крышу и ставить заново.
    Сделав удачно один раз - второй раз это будет как развлечение.
    С уважением Дмитрий.
  4. Bratok90
    Bratok90
    Bratok90
    Здравствуйте, возникла проблема. Как вы видете дверь в полу, как это исправить, чтоб она была нормально в стенке? Менял высоту парапета, все равно сбрасывается на -196.
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Выложите файл пректа если не трудно
  6. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    В смысле прОекта
  7. Чучка
    Чучка
    Чучка
    Люди добрые, подскажите-научите как в арконе создать полуэтаж, или хоть где можно посмотреть:flag:!
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    А что такое "полуэтаж"?
  9. Чучка
    Чучка
    Чучка
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Для создания дома со смещёнными уровнями надо создавать несколько зданий.
    Для того, чтобы можно было правильно видеть в 3D надо использовать виртуальные стены. Для 74Deep сечение по лестнице.jpg
  11. Чучка
    Чучка
    Чучка
    Большое спасибо. Понял так, стена которая разделяет здания, у одного здания виртуальная.
    Еще вопрос, при установке стены размер стоит по оси, можно ли установить по внешнему размеру?
  12. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Можно по-всякому.
    Всё зависит от настроек и от включённых опций.
    Учтите, что программа не совсем соответствует нашим ГОСТам и поэтому стоит акуратно обращаться с настройками "по-умолчанию".
    P. S. если вы проставляете размеры с помощью размерных цепочек (второй из трёх инструментов проставления размеров) то следите за включением и, если включены, то за наличием (или отсутствием) вспомогательных линий.
  13. toha31
    toha31
    toha31
    Белгород
    Подскажите плиз) нужно состыковать 2 стены. но стена двигается по точкам в опр положение:(
  14. Filina
    Filina
    Filina
    Выключить кнопку растр, наверху в центре, в виде полосок в клеточку.
  15. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    А ещё растр можно настроить. Щёлкните правой кнопкой по иконке растра...
