Каркасник на Валдайском озере. Краткий обзор дома и деталей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Taiga-Dom, 25.03.20.
  1. Taiga-Dom
    Taiga-Dom
    Taiga-Dom
    Друзья, всем большой привет! На дворе давно 21 век, и вот наконец и мы зарегистрировались на форум-хаусе – безусловно, прекрасной информационной площадке. Сегодня мы начнём постепенно выкладывать фотографии одного из наших каркасников, построенного в очень живописном месте – на берегу одного из валдайских озёр. Кто не в курсе, это Новгородская область.
    Проект этого одноэтажного каркасного дома – индивидуальный, размером 9,9х11,9 метров. Разрабатывался проект нашим архитектором совместно с заказчиком. Заказчик хотел именно Г-образную планировку, на что мы предложили ему несколько проектов-доноров от скандинавских каркасостроителей. Один из понравившихся заказчику проектов, доработали.
    На наш, взгляд, получилось отнюдь не плохо – зацените=) Интересный момент – в поселении нет света, поэтому дом проектировался с учетом того, что далеко не последнюю роль в нём будут играть камины.
    Кухня-гостиная с камином – уютно и просторно. Две граничащие спальни, которые отапливаются печью. Тёплый тамбур и техническое помещение – это, как известно, необходимость. Просторная терраса с выходом из гостиной – для летних посиделок с видом на хвойный лес. Идеологически дом планировался как дачный загородный без круглогодичного отопления – потому утепление меньше того, что мы обычно предлагаем априори, но в соответствии с нормативами по сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций для нашего региона.
    -фундамент дома забивные железобетонные сваи с деревянным ростверком из балок составного сечения.
    -каркас из строганой доски камерной сушки сечением 42х140 мм. Монтаж - на ершёные гвозди при помощи пневматического нейлера.
    - стропильные фермы на МЗП заводского изготовления
    - утепление базальтовой плитой Paroc eXtra. Полы и кровля 200 мм, стены 150 мм + МДВП «Белтермо шип-паз, 25 мм»
    -внешняя отделка фасада доской Revaldia заводской окраски, профиль UYV, подшивка свесов кровли – доской с профилем КМ2R того же производителя. Монтаж осуществлен на ершёные гвозди горячей гальванизации при помощи пневматического нейлера с последующей подкраской шляпок фасадной краской. Внутри дом отделан имитацией бруса камерной сушки, которая окрашена вручную по месту.
    -кровельное покрытие – металлочерепица «Грандлайн», толщина 0,5 мм, велюр, цвет RAL 7024 матовый
    -окна и террасная дверь - ПВХ Veka, профиль 58 мм, с энергосберегающим стеклопакетом «Теплопакет DS 2.0», финская входная дверь - Jeld-Wen F2000. Двери и окна обналичены с внешней стороны доской заводской окраски 20х95 мм, профиль КМ2R
    -вентиляция естественная с применением приточных стеновых клапанов и вентиляционных кровельных выводов Vilpe
    Сейчас выкладываю планировки и пару фасадов, а так же фото готового дома. Далее будем добавлять фотографии по этапам с неольшими пояснениями. Надеюсь, людям будет более-мене интересно! А кому-то даже и полезно.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    миссия выполнена!
  3. anikenson
    anikenson
    anikenson
    Друзья, всем доброго!
    Постепенно выкладываем этапы и детали готового каркасного дома, построенного на валдайском озере. Выкладываем с дргого аккаунта, чтобы форум-хайз не счёл посты недопустимой рекламой.
    Уже на этапе исследования грунта и типа участка стало понятно, что уклон не оставляет выбора – ни лента, ни один из типов плиты не будут актуальны в виду их дороговизны в данном конкретном случае. Именно по этой причине мы остановили свой выбор на фундаменте из железо-бетонных свай.
    Доску каркаса заводской распиловки пришлось завозить с помощью манипулятора: горки и узкая лесная дорога не оставили иного шанса. Впрочем, предвкушение работы в этих красивых местах на ближайшие несколько месяцев позволяло принять и простить всё, и спокойно смириться со всеми превратностями нашей строительной судьбы. В итоге – материалы перегружены, завезены на участок, строительная бытовка с газовым балоном и генератором установлена (на участке нет электричества).
    Обвязку дома мы выполнили из строганой доски камерной сушки, скрытое утепление обвязки – с применением пеноплекса. Параллельно на заводе полным ходом идёт изготовление стропильных ферм на МЗП.
  4. anikenson
    anikenson
    anikenson
    Всем добра и здоровья!
    Продолжаем описание строительства дома на Валдайском озере.
    На этих фото – мы уже собираем каркас. Обращаем внимание, что каркас дома – заводской распиловки, как и стропильные фермы на МЗП. Вкратце, домокомплект, изготовленный на заводе, имеет точные запилы, что минимизирует риски ошибок при сборке на строительной площадке. Сборка силового каркаса производится на ершёные гвозди с помощью пневматического нейлера. Такой способ обеспечивает более надёжное соединение элементов каркаса в сравнении с бюджетными методами крепления.
    Что касаемо стропильных ферм, то:
    -Проектирование их ведётся на специализированном ПО, с учетом всех нормативов по нагрузкам.
    -Для распиловки доски используется электронная торцовочная пила, у которой поворотный механизм пильного диска позволяет запиливать доску под любым углом, что обеспечивает высокую точность изготовления.
    -Относительно небольшой вес конструкций позволяет при их установке обходится без грузоподъемной техники.
    -Монтаж стропильных конструкций в короткие сроки.
    -Большая вариативность по конфигурации (наклонные потолки и прочее).
    -Возможность перекрытия безопорных пролетов до 30 метров.
  5. anikenson
    anikenson
    anikenson
    Друзья, доброго дня! Продолжаем рассказывать о деталях и этапах строительства дома на Валдайском озере.
    После монтажа каркаса дома, мы приступили к покрытию кровли. На этот раз кровельный материал – это недорогая классика. Это металлочерепица Грандлайн, толщина 0,5 мм, велюр, цвет RAL 7024 матовый. Сразу уже осуществили монтаж крепёжных элементов для водосточной системы, а так же начали подшивку свесов кровли. Подшивка производилась строганой доской камерной сушки, которая была заблаговременно окрашена вручную на производстве. Окраска производилась в 3 слоя: грунтование + 2 слоя финишной краски.
    В качестве ветрозащиты мы использовали плиту «Белтермо» шип-паз, толщиной 25 мм. Под полами, а так же по периметру вентиляционного зазора установлена сетка от грызунов.
    В это время уже подъехала фасадная доска Revaldiaзаводской окраски. Подробнее о таком отделочном материале – в следующем посте.
  6. anikenson
    anikenson
    anikenson
    Друзья, и вот мы переходим к внешней отделке каркасного дома. В качества таковой зачастую мы используем заводскую тонкопильную, окрашенную фасадную доску. Её характеризуют долговечность и устойчивость и деформационным факторам. Финские укрывные краски, нанесенные под давлением, стоят минимум 20 лет. Доску мы монтируем на ершёные гвозди горячей гальванизации при помощи нейлера.
    После окончания фасадных работ устновлены окна, профиль 70 мм с двухкамерными энергоэффективными стеклопакетами, а так же двери. В качестве входных дверей мы используем герметичные, непромерзающие двери финского производства.
    Ну всё, фасад готов. И мы переходим к внутренним работам…
  7. anikenson
    anikenson
    anikenson
    Утепление дома и пароизоляция.
    В виду того, что данный дом изначально проектировался как дачный, толщина утепления по полам и потолкам 200 мм, стен – 150 мм + МДВП «Белтермо-25мм».
    В качестве утеплителя мы использовали «ParocExtra». Стоит отметить, что судя по аннотациям производителя, утеплитель обладает достаточной плотностью и не даёт усадки. В качестве пароизоляциии – первичный полиэтилен толщиной не менее 200 мкрн. Для проклейки швов мы используем специализированный скотч марки 3М. Полагаем, что такая пароизоляция надежно защищает утеплитель и конструкцию.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем пароизолировали внутренние стены? В результате такого "продуманного подхода", сгниют элементы каркаса, а вата "завоняется".
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Может там в разных помещениях разные климатические режимы будут.
    А вообще есть такая пословица "заставь дурака богу молиться")
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Скотч - какашка, отвалится.
    Окна были 58 мм, стали 70, это как?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не много на окошки давит?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спальня смежная с сауной плохой вариант, сканды так не делают и правильно.
    Я бы увеличил кол во крепежа МДВП (кстати, какая длина гвоздей), ну и конденсат на внешних стенах, на ПИ в первую очередь, обеспечен при переодическом протапливании. Сетка против грузунов явно против енотов)
    Цифоровая пила здесь тоже была ?
  13. anikenson
    anikenson
    anikenson
    Здравствуйте! Если 3М - "какашка", то что же тогда не какашка? Пожалуйста, просветите.
    С окнами - извиняюсь, вышла ошибка. Сейчас строим объект именно с 70-м профилем, поэтому "сидело" в голове.
  14. anikenson
    anikenson
    anikenson
    Если убрать сарказм и прочие Ваши сугубо личностные психологические моменты - то что в сухом остатке? Вы предалагаете не пароизолировать перегородки? Не без интереса выслушаю аргументацию.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Из имеющихся в свободной продаже в РФ - Дельта Мультибанд от Деркен.
    ЗМ отваливается, как любой другой без разделительного слоя. Белив ми, как профи.
