Проблемы с котлом Vitogas 100-F GS1D Система регулирования Vitotronic 200 KO2B
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Айсмонтаж2017, 25.03.20.
  1. Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    Добрый день, имею котел Vitogas 100-F GS1D с системой регулирования Vitotronic 200 KO2B.
    В работе 2 года, проблем не было. Сейчас выскакивает ошибка горелки D1.
    При этом котел работает в режиме, включается и выключается согласно выбранного режима.
    Горелку снимал, почистил. Ошибку стираешь, она снова выскаивает.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Немного не понятно, когда горит ошибка D1 горелка продолжает работать?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Айсмонтаж2017,
    Как дела с приточкой в помещении установки котла?
    В топочной есть окна? Какие?
    Откройте окно.
    Горелку чистили. ТО тоже чистый?
  4. Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    Да горелка работает, просто авария и все.
  5. Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
  6. Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    Горелку чистил, по окну проверю. Приточку тоже проверю.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Если горелка работает, а на дисплее головы светится ошибка d1, то либо глюкнула голова, либо кто то нарукосуйничал и дал 220 на контакт S3 семиштырькового разъема горелки.
  8. Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
  9. Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    Айсмонтаж2017
    В том то и дело что кроме меня туда не лез. Теперь менять голову или горелку. Единственное, что при вскрытии я обнаружил следы в 2 местах на плате мышиное говно. Дом пока в процессе отделки стоит.
    Платы почистил, промыл.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Пригласите сервисника, пусть разбирается. Только оговорите с ним предварительно, что если не вылечит или, по крайней мере, не поставит однозначный диагноз, то денег ему не дадите.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неподтвержденный диагноз кому нужен ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну например тем кто заинтересован в раздувании страхов из-за пандемии.
    Тут вопрос не совсем правильно поставлен.
    Правильно, это веришь ты этому диагносту, которого видишь первый раз в жизни, или нет.
    А не будучи профессионалом в данной конкретной области бытия, как можно быть уверенным в правильности и однозначности озвученного диагноза.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да я в разрезе - поставил диагноз, забрал деньги и смылся.
    владельцу котла пофиг на диагноз, ему нужна нормальная работа котла.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно.
    Но тут по дугому. Или/или.
    Я тоже думаю, а на хрена пользователю диагноз. Ему что с ним делать, если он всё равно не разбирается в теме.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Немного не дописАл, извиняюсь :|:. При поставленном диагнозе, - следующий выезд бесплатный, либо первый бесплатный. Почему так? Очень просто, при первом выезде может не оказаться необходимых запчастей с собой.
