Схема колодец-дом. Нужен совет
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Le1978, 20.03.20.
  1. Le1978
    Le1978
    Le1978
    Есть дом-сруб в деревне. Планирую подрубать и делать ленточный фундамент.
    В трех метрах колодец. И раз уж полезу, то хотелось бы провести воду в дом.
    Вопросы есть:
    1. Как правильно проложить маршрут трубы?
    2. Какую трубу прокладывать и по диаметру и по материалу?
    3. На какой высоте буриться в кольца колодца и каким инструментом?
    4. Первое помещение с полами по грунту, второе с подполом, на какой глубине вести трубу? IMG_20200320_094531.jpg IMG_20200320_094531.jpg IMG_20200320_094536.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо прокладывать от колодца до места расположения в доме оборудования управления насосом с уклоном трубы к колодцу.
    Глубина укладки от 1,4 метров.
    Сверху разместить сигнальную ленту.
    Использовать трубу ПНД для питьевого водоснабжения (синяя полоса) с диаметром не менее 32 мм.
    Тонкие трубы не берите. Рекомендую толщину стенки не менее 3,0 мм.
    Это как труба подойдет к колодцу.
    Любым доступным.
    Можно и вручную скарпелью.
    Раньше так и делали.
    К примеру, Микеланджело. :)
    Мы используем вот это.
    Получается аккуратно.
  3. Le1978
    Le1978
    Le1978
    Сверху разместить сигнальную ленту - это что и для чего?
    Глубина укладки от 1,4 метров - даже под домом?
    А не будем замерзать вода в трубе в месте выхода из воды и в месте выхода из грунта? IMG_20200320_114436.jpg
