Строю баньку. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TAV1975, 10.12.09.
  1. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    Всем добрый день.
    Решил баньку строить. Ну и, как заведено, начал с общего плана. Сруб заказал 6Х3 (но это размеры по центру бревен). Сами бревна уже привезли (они по 7 метров длиной и 23-30 см в диаметре) - рубить на месте будут. К срубу будет пристрой в виде комнаты отдыха 6X3 из каркасных стен. Все это строение размером 6Х6 хочу поставить на единый фундамент. Всего на первом этаже будет 3 помещения: Парная, Моечная и КО. У баньки будет мансардный этаж. Печку буду делать из кирпичей.
    Сразу хочу извиниться, что рисунки мелковаты, но вот беда не дают местные модераторы вставить рисунки больших размеров, вот и пришлось уменьшить. Если кому интересен полный размер - вышлю по почте.
    На общем плане размеры примерные (я его рисовал еще, не зная размеров бревна). Так же пусть не смущают размеры печки (просто заложил с запасом, потому что не знаю пока точных размеров). Но в целом план будет такой.
    Разузнав точные размеры бревен, приступил к планировке фундамента. Делать буду мелкозаглубленную ленту. Вот и хочу спросить мнение знатоков, не напутал ли я чего и не забыл ли? Заливать хочу из миксера. Общая высота бетонного слоя 570 мм ширина 350 мм. Внутри лента армируется.
    И вот вопросы у меня возникли следующие:
    1. Какого диаметра лучше применять арматуру? 12 мм? или 10 мм вполне хватит?
    2. Читал на этом форуме, что арматура в бетоне работает только на растяжение (и мне кажется, так и есть). И вот думаю, не лишними ли в таком случае оказываются прутья, что в самой толще бетона (я их на рисунке отметил знаком вопроса)?
    3. Основное полотно опалубки будет состоять из 4 горизонтальных досок. Но ведь между досками неизбежно будут щели. Я вот думаю... замазать их, но чем? Или может обить готовую опалубку неким материалом (например, пергамином или старым линолеумом)? Кто что думает по этому поводу?
    4. Между опалубками, на дне траншеи, будет просто трамбованный песок. Я вот сомневаюсь, а можно ли лить бетон прямо на песок или нужно подстелить какой материал - подскажите?
    5. В качестве материала для опалубки хочу применить доски толщиной 25 мм. Достаточно ли такой толщины?
    6. Отдушины хочу сделать из пластиковой трубы Ф120 мм. Не маловато ли будет 4 таких отдушин для моего строения?
    7. И есть вопрос по срубу. Рубить будем зимой, и складывать в колодцы. А на фундамент будем ставить весной. Не нужно ли как то защитить бревна до весны? Сразу оговорюсь, что лес рубили не ссоченный и брали только два нижних бревна, а кое-где и одно. Вот..., может обработать их, чем или просто от снега и ветра укрыть? Или и так с ними ничего не случиться?
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    1.Арматура подойдет любая из озвученных.
    2. не лишние.
    3.Доски обрезные, тогда ничего не надо делать, бетон плотный, тяжелый, не прольется.
    4.Вместо песка лучше ГПС, но если нет - пойдет и песок.
    5. Пойдет, только стояки почаще с обратной стороны.
    6.Больше - лучше, напротив друг друга желательно.
    7. Можно обработать торцы, хотя бы известью, сложить в штабель, накрыть сверху.
    вот такое мое ИМХО!))
  3. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    Очень большой объем бетона 25-ку может и погнуть лучше, 40 мм закрыть ее чем-то - рубероид, пергамин и т.п..
    Из личного опыта - на не совсем ровный фундамент (если погнет опалубку)трудно укладывать ППС.
  4. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    М... Согнет говоришь...
    А если почаще столбики поставить и сверху их скрепить?
    40 мм мне кажется многовато, хотя я не знаток в этом деле.
    А можно ли обтянуть опалубку полиэтиленом (присоветовали на параллельном форуме)?
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Не вижу смысла обтягивать...:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Делай так как написано! Арматуру только надо на 14 . И не частить при вязке армопояса верхних поперечин. Закладную, сетку на углы или ближе к углам, есть такая с большими квадратами. Доска пойдет, подумай , когда придет миксер и надо будет разгонять бетон, чтоб арматура не мешала, и крепёж опалубки тоже. Отдушины добавь, между ко и помывочной, они вообще должны идти через 2 метра.
  8. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    Смысл в этом есть:
    1. Нет утечки бетона при вибрировании.
    2. Поверхность получается ровнее
    3. Доски не испачкаются в бетоне и их можно будет использовать в дело.
    Про арматуру понял.
    А вот... это ж зачем мне оттушины из парной под КО - чтобы попивающие там чай люди наслаждались парком?! Ведь пол не рермитичный в обоих помещениях.
  9. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    Углы сверху накрыть надо -хоть листом рубероида - чтоб влага в чашку не попадала
    Сооружение у Вас планируется из разных элементов, с разной степенью осадки. Как бы Ваш мансардный этаж не повело..
  10. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Извини, не знал, что у тебя будут полы с щелями в помывочной! Про парную я ничего не писал. Если должна вентиляция работать то, я лично считаю надо все комнаты (кроме парной)соединять продухами! Роза ветров должна учитываться - как при расположении трубы на крыше.
  11. пахарь
    пахарь
    пахарь
    Добрый вечер, неугомонные коллеги! Про арматуру не скажу, а вот обтяжка опалубки пленкой, рубероидом и т.п. материалами поможет сохранить: влагу в растворе (необходимо для схватывания и набора прочности), сам раствор в опалубке, доски для последующего использования, поверхность более ровной для возможной отделки (облицовки).
  12. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Просто потратьте 2 - 3 часа и почитайте в этом же форуме раздел - фундаменты!
    Что касается сруба, главное не вестись на уговоры обрабатывать бревно с помощью мотопил! Только топор!
  13. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    Привет.
    Верное замечание. Чтобы не повело буду применять компенсаторы усадки.
    Я, кстати, специально разделил фундамент надвое и не только потому, что на перегородке стена сруба будет, а чтобы отделить низ теплых и мокрых помещений от холодных и сухих.
    :) У нас вдеревне даже в голову такое рубщикам не придет. Ведь свои ребята - для содей делают. А вообще, наслышан про такое: угловой пропил вместо круглого и побольше утеплителя. А еще слыхал, что бревна не на мох, а на монтажную пену ставят. Но это все от лукавого, для шабашников.
    Да вот еще вопросик у меня созрел: бетон придется везти за 170 км. Это по времени часа 4 получается. Как думаете сколько бетон проживет (с сохранением свойств) по времени? Может знает кто присадку какую, чтобы доехал и не "засох"?
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Чем же бензопила не угодила. В ... руках что бензопила, что топор - орудие пыток. Мастера скульптуры бензопилой вырезают. Сам начинал рубить топором, потом на бензопилу перешел. Угол "в лапу" бензопилой получается -комар носа не поточит. Все от мастера зависит.
  15. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    А что так далеко? Бетон-то доедет, миксер ведь работает на ходу! Я что-то пропустил сроки заливки, весной заливка? А водила и завод знают? Что далеко?
    Ну хочет народ, чтоб было из под топора! Мало сейчас кто так рубит. Пила в основном! Всё зависит от опыта, его надо наработать! И пропить ты уже его не пропьёшь, руки то помнят!:)] В лапу согласен, а вот как быть когда в чашу? Как не ошибиться? Ведь ты не один рубишь?
  16. igorrr
    igorrr
    igorrr
    кстати про сохранению досок на опалубке этим летом мучился оббивал опалубку пленкой целый день когда осталось сделать последний щит на глаза попалась бухта стрейча которой пакетируют поддоны. ну и обмотал им щит. после того как снял пленки со щитов только на этом щите доски остались такими какими создала их природа.
